  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • March 22, 2017 at 13:52
    • #9,081
    Wenn man sich das sonstwo (ebay & Co.) mal anschaut, wird es nicht billiger. Auch andere Ruinen stehen meist so um 1.000 € + drin.
    Angemessen ist ja eh immer nur das, was man bereit ist, zu zahlen. :D
    • March 22, 2017 at 13:55
    • #9,082
    Den Wert bestimmst Du? Hast es ja gesehen...angegrabbelt, befingert..bist eh schon Angefixt..
    brauchst jetzt bei Deinem Gefühl von uns Bestätigung? Ja..nimm sie.. aber drück den Preis wenns geht..
    da geht noch genug kohle rein^^
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • March 27, 2017 at 12:42
    • #9,083
    sehe ich das richtig, erst abblitzen dann abdüsen?
    Oder hab ich nen Knoten im Kopf?
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 27, 2017 at 12:43
    • #9,084
    Ja
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • March 27, 2017 at 13:42
    • #9,085
    dank
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    • March 30, 2017 at 17:12
    • #9,086
    Setup:
    75ccm Polini
    Piaggio Banane
    3,72 primär
    16.10 Gaser
    lohnt sich eure Meinung nach ein Update auf einen 16.16 Gaser?
  • Heftypace
    • March 30, 2017 at 17:43
    • #9,087
    Inwiefern lohnen? Für den Zylinder auf alle Fälle besser, aber es wird dich jetzt ned von der Sitzbank reißen.
    Meiner Meinung nach.
    Edith sagt: ja, hab ich auch gemacht!
    Denk dir nix dann fehlt dir nix...
    Einmal editiert, zuletzt von Heftypace (March 30, 2017 at 18:30)
    • March 31, 2017 at 07:50
    • #9,088
    nö. sollte knapp 70 laufen, wenn du alles richtig gemacht hast. so oder so bringt der größere gaser nur bei sehr hohen drehzahlen ein bisschen was.
    entgegen aller behauptungen läuft n 102er mit 16.10er auch über 70
  • Harry Krishna
    3-Gang V5B1T
    • March 31, 2017 at 14:28
    • #9,089
    Hey,
    ist es eigentlich normal, dass die Luftgemischschraube etwas wackelt? Kommt mir etwas spanisch vor...
    Volker PKXL2
    • March 31, 2017 at 15:39
    • #9,090
    Ja, aber nur minimalst innerhalb des Gewindes.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • April 8, 2017 at 09:12
    • #9,091
    ich würde immer den 16/10 Vergaser gegen den 16/16 tauschen, selbst bei orig. Zylinder oder z.B. bei DR... der 16/10ér Vergaser ist in der Regel in den 40 km/h Versionen mit dem dünnen Auspuffkrümmer verbaut !
    • April 9, 2017 at 15:04
    • #9,092
    stimmt nicht.
    entweder 16.10er ODER dünner auspuff
    der 16.10er reicht locker für nen 75er mit längerer übersetzung bis weiter über 70 km/h.
    auch n 102er geht damit über 70. das passt dann schon. der 16.16er lohnt nicht. amen.
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    • April 9, 2017 at 21:22
    • #9,093
    Moin Leute,
    meine Smallframe geht morgen endlich zum Lackierer. Logiescherweise ist sie soweit komplett zerlegt. Nur an zwei Teil habe ich mich nicht ran getraut.
    1. Die Verriegelung der rechten Seitenhaube. Ist der Griff an das innenliegende Halteblech genietet? Normalerweise würde ich da einfach die Bohrmaschine schwingen, aber irgendwie sah das nicht nacht einer normalen Niete aus. Nun habe ich etwas Schiss, die Verriegelung kaputt zu machen in der falschen Annahme, eine Niete herauszubohren.
    2. Das Lenkradschlos. Da hatte ich ehrlich gesagt nur keine Muße. Ist der Ausbau schnel gemacht? Ein Kollege meinte, ich müsste nur die beiden Blindnieten hochbiegen und "herausreißen", dann würde das Schloss quasi herausfallen. Korrekt?
    Danke!
    Sandfurz
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
    Volker PKXL2
    • April 9, 2017 at 21:27
    • #9,094
    Zum Seitendeckel: ich hatte die Niete rausgebohrt und dann ein Gewinde ( M 3, oder M 4 ) reingeschnitten.
    Später dann mit Schraubensicherung die Schraube rein und fertig.
    Zum Schloss: Wenn Du die Nieten ( Kerbnägel ) vorsichtig ausbohrst, bekommst Du das Schloß gezogen.
    Später dann neue Kerbnägel rein und fertig.
    • April 10, 2017 at 10:25
    • #9,095
    Ich habe den Griff gegen ein Schloß ausgetauscht damit keiner der die Vespa mal stehen sieht am Motor rumfummeln, oder den Seitendeckel mitnehmen, kann.
    Bei jeder Vespa konnte ich bisher die Nietnägel raushebeln. Da du offensichtlich die Abdeckung mit zwei Nägeln, ohne Deckel, hast ist es ein bißchen kniffeliger. Aber da du sowieso neu lackieren willst geh einfach mit einem dünnen Schraubenzieher zwischen Rahmen und Abdeckung und dann kannst du sie vorsichtig rausziehen. Wenn das erledigt ist den Schlüssel ins Schloß, aufschließen und dann kannst du das Schloß am Schlüssel rausziehen. Wenn die Feder es dir nicht schon entgegendrückt.
  • Lex318
    Swisttal
    PX 50XL
    • April 13, 2017 at 09:05
    • #9,096
    Frage:
    Vespa PK50XL(1) - Welche Zündkerze nehmt ihr?
    Hab da verschiedene Angaben gefunden, W4AC/W5AC...
  • Lex318
    Swisttal
    PX 50XL
    • #9,097
    Frage:
    • April 13, 2017 at 09:14
    • #9,098
    W5AC ist gängig.
  • Lex318
    Swisttal
    PX 50XL
    • April 13, 2017 at 09:19
    • #9,099
    Danke!
  • Harry Krishna
    3-Gang V5B1T
    • April 19, 2017 at 22:04
    • #9,100
    Kennt jemand den Unterschied zwischen dem IGM 4109S und dem DGM 9978s Auspuff? Bei Sip gibt es keinen Hinweis, dass der DGM 9978S bei der V5B1T nicht serienmäßig wäre und an meinem kann man nur noch das S erkennen.
    Soweit ich was finden konnte haben bei den "dicken" Krümmer
    Danke
