  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 9, 2018 at 07:43
    • #9,821
    je genau das solte es werde.
    es muss auch nicht unbedingt oben raus spritzen. (auser er freut sich)
    wenn unten vollgelaufen ist wird die vorverdichtung höher als die eigentlichr verdichtung vom zylinder.
    das würde wieder zur beschreibung passen.
    einfach mal prüfen das geht ja recht schnell.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    • July 9, 2018 at 09:17
    • #9,822
    Den Benzinhahn habe ich bisher immer ausgeschlossen, weil ich kaputte/undichte Benzinhähne bisher immer dran gemerkt hab, das mir die Suppe entgegenkam wenn ich die Kerze raus hatte und sie angekickt habe.
    Aber ich werde den Tank heut mal ausbauen und den Test machen, danke euch :+2
    edit: als ich gestern den Kopf runter hatte, hab ich gemerkt, das der Kolben ordentliche schwarze Verkokungen hatte, nach 300km etwas ungewöhnlich? Und mir ist dabei aufgefallen, das es ein Polini Kopf ist aber ein D.R. Zylinder.
  • Piitt
    • July 9, 2018 at 13:59
    • #9,823
    Falscher Kopf= Zu hohe Kompression?!?
    kann das jemand mit praktischer Erfahrung beantworten.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 9, 2018 at 14:10
    • #9,824
    Quatsch :-4! Da kann höchsten ne Falsche Kerze mit zu langem Gewinde drin sein... zu Hohe Kompression8| ??? Wie soll das den funktionieren....
    Wer macht denn den Z-Kopf runter, um die Kompression zu messen 8o... Ich bin bestimmt der dümmste hier im Forum, aber selbst ich würde zuerst die Kerze rausdrehen yohman-)!
  • vespanton
    Stuttgart
    • July 9, 2018 at 15:20
    • #9,825
    So der Benzinhahn Test lief jetzt 3h, wohlgemerkt in Benzinhahnstellung "Geschlossen".
    Das Ergebnis sieht wie auf den Bildern aus:
    Fast 1/3 einer 0,33l Flasche an Benzin ist in 3h zusammen gekommen. Daraus würde ich mal folgern das die Vespa spätestens nach einer Nacht ein komplett volles Kurbelgehäuse hat und deshalb zu viel Kompression und der Kicker deshalb so schwer geht, das ich keine Umdrehung mehr aufs Polrad krieg.
    Ein neuer Benzinhahn könnte also das Rätsels Lösung sein - oder was meint ihr?
    Edit: Kann es sein das der Schwimmer durch die vielen Male volllaufen jetzt auch schon wieder hinüber ist? Vergaser war neu vor 300km.
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 9, 2018 at 15:36
    • #9,826
    neue dichtung für 50ct und ne neue schwimmernadel rein und dein problem behoben.
    das teuerste sind die versandkosten.
    EDIT:
    dann kann es auch durchaus sein das dein schwimerstand nicht richtig eingestellt ist.
    und fals das die im betrieb verbaute benzinleitung ist würde ich die an deiner stelle mal etwas kürzen.
    Mein PK Projekt
    • July 9, 2018 at 18:37
    • #9,827
    Übrigens geiler Versuchsaufbau!
    Schön Muddies Gartenstühle hergenommen. 2-)
  • dr.sonny
    • July 9, 2018 at 20:15
    • #9,828
    Neuer Hahn und Schwimmernadel sind das Rätsel s Lösung
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • July 9, 2018 at 20:31
    • #9,829
    Gehört HP Bexter das Scooter Center? :+3
  • Piitt
    • July 9, 2018 at 20:48
    • #9,830
    so why?
  • Piitt
    • July 9, 2018 at 20:51
    • #9,831
    Und zu dem Benzingetropfe:
    Nicht immer gleich alles neu, eine Dichtung tut's evtl. auch.
    Wenn nicht, kann es auch ein Riss im Entlüftungsrohr sein.
  • vespanton
    Stuttgart
    • July 9, 2018 at 21:01
    • #9,832
    Also
    Genau so hat es sich zugetragen klatschen-)
    • July 9, 2018 at 23:40
    • #9,833
    würde auch erstmal die Dichtung im Benzinhahn sowie die Schwimmernadel erneuern.
    Eventuell reicht es ja auch schon, die Schrauben außen am Benzinhahn, hinter der die Dichtung ist, etwas fester zu ziehen.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • July 16, 2018 at 19:07
    • #9,834
    Hi,
    Hier mal wieder ne Frage. Ich ziehe gerade das erste mal vee Rubber auf. Diese Scheisse rutscht aber nicht richtig an den Felgenrand! Ist das bei den Dingern normal, dass die so nen Spalt haben? Kenn ich so nicht!
  • dr.sonny
    • July 16, 2018 at 19:11
    • #9,835
    Genug gefettet? Felge sieht schwer nach Rost aus. ?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • July 16, 2018 at 19:26
    • #9,836
    Mit Spüli. Felge ist auch rostig gewesen. Hab sie abgeschliffen und mit Rostumwandler behandelt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • July 16, 2018 at 19:28
    • #9,837
    Also innen. Aussen hab ich so gelassen. Ich kotz hier noch alles voll!
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • July 16, 2018 at 19:29
    • #9,838
    Der Reifen rutscht ja ganz an den Rand. Nur leider legt er sich nicht an die geneigte Seite!!
    • July 16, 2018 at 21:38
    • #9,839
    haste mal aufgepumpt?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • July 16, 2018 at 22:30
    • #9,840
