  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Chris22
    XL 1 + XL 2
    • November 8, 2018 at 13:22
    • #10,001
    Unterscheiden sich die Motoren der XL1 und XL2 nur durch einen Schaltzug weniger?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 8, 2018 at 14:15
    • #10,002
    Benutz mal die Suchfunktion da bekommst du jeden kleinen Unterschied aufgezählt.
    Um deinen süchtigen anzuheizen Geräte ich dir schon mal das es mehr Unterschiede giebt.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Chris22
    XL 1 + XL 2
    • November 8, 2018 at 18:05
    • #10,003
    Okay, habs jetzt.. Hab ich das richtig verstanden, dass ich das XL2-Motorgehäuse zumindest nutzen könnte, um die Technik der XL1 zu verbauen?
  • PK Rookie
    Oldenburg
    PK 50 S
    • November 9, 2018 at 07:35
    • #10,004
    Was verstehst du unter Technik?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 9, 2018 at 08:46
    • #10,005
    Ich denke alles was im Gehäuse drin is. Getriebe kulu etc.
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • November 9, 2018 at 09:08
    • #10,006
    Hat jemand Erfahrung mit der Passform DRT-Ritzel (16er) anstelle des gängigen Pinasco-Ritzels?
    Es soll ein 15er Primärzahnrad ersetzt werden.
    Während das Pinasco-Ritzel universell für 14/69 und 15/69er Primär gedacht ist, gibt es beim DRT-Ritzel spezifische Ausführungen für 14/69 und 15/69 Primär, wobei der Umfang des Ritzels bei letzterer natürlich größer ist.
    Kann man daher davon ausgehen, dass dadurch auch die Passform besser ist? Bitte keine generellen Diskussionen über die Sinnhaftigkeit des Ritzels, danke.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 9, 2018 at 12:19
    • #10,007
    Nimm das PINASCO - das 16er DRT sind nach meiner Kenntnis eine Alternative zum 17er der 17/68 ( 4,0 ). Ich bezweifle, dass es als16er mit dem 69er besser läuft als das PINASCO.
    Erfahrungen habe ich nur mit dem PINASCO als 16/69er und der 17/68er DRT.
  • dr.sonny
    • November 9, 2018 at 12:38
    • #10,008
    Ich halte nix von den genannten Ritzel.
    Bringt meiner Meinung nach nicht viel.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • November 9, 2018 at 12:41
    • #10,009
    Fantine: Laut SIP ist das 16er DRT als Ersatz für Primär 15/69 vorgesehen. Es gibt auch eine andere Ausführung davon, die explizit für eine 14/69 Primär designed wurde. Daher kam meine Vermutung, dass es doch eigentlich passgenauer sein müsse als das Pinasco-Ritzel, was 14-15er Primärritzel zusammen abdeckt.
    ...auch wenn man einen SIP-Text jetzt nicht immer für bare Münze nehmen muss: "DRT hat die PINASCO Idee weiterentwickelt und perfektioniert."
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • November 9, 2018 at 12:42
    • #10,010
    Hast Du meinen Beitrag komplett gelesen? "Bitte keine generellen Diskussionen über die Sinnhaftigkeit des Ritzels, danke."
  • dr.sonny
    • November 9, 2018 at 13:03
    • #10,011
    Ja, hab ich.
    Bau dir ne 3.72 primär ein
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • November 9, 2018 at 13:04
    • #10,012
    Zitat von dr.sonny
    Ja, hab ich.
    Na dann vielen Dank fürs Ignorieren meiner Bitte.
    Nein, werde keine 3.72 Primär einbauen.
    • November 9, 2018 at 16:02
    • #10,013
    Das DRT jault genau wie das Pinasco eine Weile. Ich konnte keinen Unterschied feststellen, habe es beide jeweils einmal auf Wunsch von Freunden dort verbaut, mir sind in beiden Fällen abgesehen vom Geräusch keine Probleme bekannt.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • November 9, 2018 at 17:55
    • #10,014
    Nebenwelle ist etwas länger, Kupplungsdeckel ein anderer, Kupplung auch, die Schaltung ist bei xl2 kugelgelagert und dichtet durch einen Simmerring.
    Du brauchst für die Verwendung eines XL2-Blocks die Schaltung, eine Kupplung und sehr wahrscheinlich eine XL2 Nebenwelle( kann passen, muss aber nicht). Das reduziert die kompatiblen Teile schon erheblich.
    Du siehst, es ist vielleicht einfacher einen kompletten Motor zu kaufen.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • November 22, 2018 at 08:59
    • #10,015
    Mit wie viel NM muss ich die Muttern am Rad einer PK50 XL festziehen
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • November 22, 2018 at 09:55
    • #10,016
    Vielleicht hilft das
      • 185.27 kB
      • 675 × 1,200
      • 205
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • November 22, 2018 at 09:57
    • #10,017
    Oder das
      • 146.88 kB
      • 675 × 1,200
      • 208
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • November 22, 2018 at 10:29
    • #10,018
    Also max. 27nm
    Danke... top-)
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    • November 25, 2018 at 12:48
    • #10,019
    Ich möchte meiner Sprint 150 Veloce ein bisschen auf die Sprünge helfen und einen langlebigen Touren-Motor aufbauen
    ganz am Anfang stellt sich jetzt die Frage:
    den originalen Veloce Motor neu aufbauen oder einen PX80, PX125 oder PX200 Motor aufbauen und reinhängen?
    Hat jemand Erfahrungen bezüglich der Haltbarkeit, etc. ?
    Danke! :-7
  • Piitt
    • November 25, 2018 at 13:07
    • #10,020
    ❓Frage:
    Passt das Vespatronic Lüfterrad/ Polrad auf die Originale PK Zündung ❓
