  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 7, 2019 at 11:23
    • #10,181
    Zitat von carlchris
    Wenn ich bei einem frisch revidierten Motor einen Testlauf am Ständer machen will, muss ich dann schon Getriebeöl einfüllen?
    Nur sterben müssen wir, aber du solltest Getriebeöl einfüllen.
    Gegenfrage: Wo ist eigentlich das Problem, vor dem Testlauf Öl einzufüllen ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 7, 2019 at 12:12
    • #10,182
    Der Ständer lmao...
    • March 7, 2019 at 12:22
    • #10,183
    Wenn er nicht läuft und nochmal gespalten wird muß man kein Öl ablassen und hat im Motor keine Schmiererei.
    • March 7, 2019 at 12:30
    • #10,184
    Keine Schmierereien, stimmt.
    Dafür aber Scherereien !
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 7, 2019 at 12:36
    • #10,185
    Also bitte!... Die Gefahr, dass ich mir dann irgendwas im Getrieberaum beschädige, mit evtl.Vorprogrammierten Folgeschäden, steht überhaupt nicht zur Relation dass ich vorher kein Öl einfüllen muss ... :-4.
    Der wollte uns doch nur veräppeln ^^
    • March 7, 2019 at 12:42
    • #10,186
    Deshalb hat er doch gefragt. Er sah erstmal die Vorteile und war sich über event. Nachteile nicht im Klaren.
    Nun weiß er warum er Öl einfüllen soll da ansonsten die Gefahr von Beschädigungen sehr groß ist. Ich seh den Zusammenhang zum Veräppeln nicht ganz.
    Wenn einer einen 102er Zylinder bei Originalübersetzung verwenden will und nachfrgt ob das sinnvoll ist will er auch nicht veräppeln sondern weiß es einfach nicht bzw. nicht sicher.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 7, 2019 at 12:48
    • #10,187
    rassmo, ich wäre der letzte, der dir da nicht rechtgeben würde... Aber wenn jemand einen Motor revidieren kann und sogar einen dafür passenden Motorständer hat, der hat sich im Vorfeld bestimmt auch mit den Betriebsmittel und deren Bedeutung auseinander gesetzt...
    Aber ist ja auch "Egal", das sind natürlich auch alles nur Spekulationen :-4
    Sorry für meinen Post...
    • March 7, 2019 at 12:53
    • #10,188
    Brauchst du dich nicht für entschuldigen. :-2
    Das mit dem Spalten ist auch nur eine Vermutung von mir. Vielleicht hat er nur einen Motor und will den vor einem Verkauf prüfen.
    Vielleicht dachte er auch: Es ist Aschermittwoch.
    Mo woaß es net.
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • March 7, 2019 at 12:55
    • #10,189
    Nach dem Einbau eines DR 75 Formula auf meine PK 50 XL1 passt mein Sito plus überhaupt nicht mehr an den Zylinder. Das Auspuffstück hat einen starken Versatz zum Krümmer - außerdem ist der Winkel nicht identisch. Habe schon alles mögliche versucht, echt keine Chance. Und ich habe echt keinen Bock auf Undichtigkeiten oder gebrochene Stehbolzen etc.
    Was passen würde wäre:
    1) Noch gut erhaltener Originalauspuff an Sito+ Krümmer (ohne Drossel) oder
    2) Sito+ Auspuff an den eckigen Originalkrümmer.
    Welche Variante wäre zu bevorzugen, v.a. leistungstechnisch? Macht beim Sito+ der strömungstechnisch bessere Krümmer nicht das Meiste aus? Das würde für Variante 1) sprechen.
    • March 7, 2019 at 13:00
    • #10,190
    Du kannst den originalen Krümmer so bearbeiten, dass er einen vergleichbaren Innendurchmesser wie der von Sito erhält:
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • March 7, 2019 at 13:11
    • #10,191
    Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber war der Durchmesser bei beiden nicht ungefähr gleich (2,9cm)? Ich dachte der leichte Leistungsvorteil kam v.a. durch den fehlenden Winkel zustande, also dass der Sito-Krümmer strömungstechnisch besser ist.
    • March 7, 2019 at 13:43
    • #10,192
    Ich habe mir bei meinen Motorprojekten (130er Polini auf ET3 als Maximum) nie die Mühe gemacht nachzumessen, ob und wie weit Strömungsverhalten im Auspuffkrümmer die endgültige Leistung beeinflusst, weil es mir nie auf das letzte Mikropferdchen ging. Vielleicht gibt es dazu berufenere Kollegen hier.
    Das Foto zeigt einen Orikrümmer, den ich vor langem mal aufgefräst habe und der dadurch zwangsläufig auch ein Stück weit den Knick innen verloren hat. Der Unterschied zwischen diesem Krümmer und einem originalen war deutlich spürbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (March 7, 2019 at 14:19)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 7, 2019 at 14:04
    • #10,193
    Ich bezweifele das man bei nem 75er Zylinder da überhaupt nen grossen Unterschied merkt, egal was für ne Variante Du wählst.
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • March 7, 2019 at 14:17
    • #10,194
    Dann würde ich die Variante Originalauspuff+Sito Krümmer bevorzugen. Ist leiser/unauffälliger und ich habe nicht so ein Gehampel beim Radein-/ausbau.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 7, 2019 at 14:43
    • #10,195
    Gute Wahl.
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • March 11, 2019 at 22:16
    • #10,196
    Abend,
    Habe heute neue silentgummis eingezogen, bgm.
    Ich dachte mir rote Markierung wäre für rechts, grün für links.
    Habe eben durch Zufall gesehen dass es genau andersrum ist. Ist das wirklich ein Problem? Und wenn ja wie so?
    Danke schön Mal im voraus.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 11, 2019 at 22:37
    • #10,197
    Positionslichter:
    Steuerbord grün, Backbord rot.
    Ist doch ganz einfach. :-2
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • March 11, 2019 at 23:29
    • #10,198
    Ja Steuerbord ist rechts das weiß ich auch, aber die Farben wusste ich nicht. Kabel, zB Lautsprecher, rechts gleich rot.
    Also wieder rausholen:-1. Am besten noch heile.
    Ich Frage mich halt wo da der Unterschied ist?, die beiden sahen mir ziemlich gleich aus.
    • March 12, 2019 at 06:23
    • #10,199
    Die sehen auch gleich aus, die Härte ist unterschiedlich.
    • March 12, 2019 at 12:53
    • #10,200
    Muß ich vor der ersten Probefahrt Reifen auf den Roller machen ?
