  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • June 6, 2019 at 12:39
    • #10,401
    Kannst du auch hier machen. Wenn du voraussichtlich aber auch hinterher noch Fragen hast mach einfach einen neuen Thread auf in dem dann alles abgehandelt wird.
    • June 6, 2019 at 12:55
    • #10,402
    Selbst, wenn du versehentlich einen Gang einlegst und sich der Motor bewegen sollte, wird dir selbiger nicht um die Ohren fliegen.
    Sei nicht so einhundertfünfundfünzigprozent übervorsichtig.
    Ich glaube, du bekommst spätestens in deiner Heimatgarage, oder wo auch immer du ein paar Schrauben lösen willst, ganz andere Probleme.
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • June 6, 2019 at 13:14
    • #10,403
    Würde ein Umstieg von Sito Plus auf Banane (ETS oder SIP Road) leistungsmäßige Vorteile bringen (Durchzug/Ausdrehen/kmh) oder wäre das Aufwand und Geld nicht wert? Falls ja, spricht etwas gegen die SIP Road Banane (scheint eine bessere Passform zu habe als die ETS)?
    Setup: PK 50 XL1, DR 75 Formula, DRT Ritzel, (noch?) Sito+
  • Gast270222
    • June 10, 2019 at 14:05
    • #10,404
    Hat jemand eine Explosionszeichnung vom Aufbau des Kupplungsdeckels der PK S
    Weiß nicht genau wo der schieß Ohring hinpasst
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 10, 2019 at 14:19
    • #10,405
    Bei SIP auf der Website schon geschaut?
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • June 10, 2019 at 16:16
    • #10,406
    Hallo zusammen, könntet ihr mir helfen?
    Ich benötige für eine XL2 1993 Schalter ein silentlager hinten beim Stoßdämpfer.
    Habe schon 2 bei eBay bestellt waren beide falsch.
    Könnte mir jemand einen Link senden?
    Danke euch !
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 10, 2019 at 17:19
    • #10,407
    Kurzarm oder Langarm?
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Gast270222
    • June 10, 2019 at 17:23
    • #10,408
    lang
  • seb.d.
    Dauergast
    • June 10, 2019 at 22:13
    • #10,409
    dann musst du den kupplungsarm rausziehen.
    in der bohrung sitzt dann ein nadellager.
    hinter diesem nadellager wird der ring eingesetzt.
    nim gleich ein ring im übermaß da sparst du dir das zweite zerlegen.
    beim einbau vom neuen ring kein scharfkantigen werkzeuge verwenden.
    Mein PK Projekt
  • Gast270222
    • June 10, 2019 at 22:21
    • #10,410
    Danke dir werde mal basteln
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 11, 2019 at 11:14
    • #10,411
    Danke euch !
  • Piitt
    • June 11, 2019 at 20:56
    • #10,412
    Hi,
    bin gerade beim Gaser PHBL24 abstimmen auf die Malossi 🍌.
    Aber unschlüssigt was zu erst, im ¼-¾ nimmt sie gut Gas an, bei Vollgas ändert sich dann von ¾-⁴/4 nix, Choke bremst und Sie verschluck sich.
    Vollgas 1km den Berg hoch, aus = Kerze Mitte braun, Außen schwarz, schaut eigentlich gut aus.
    Jetzt erst Nadel umhängen❓ (Ist=3•) auf 2•, also der Bereich ¼-¾ verschiebt sich nach unten und die HD ist später volloffen
    oder HD runter❓(Ist=108) auf 105, da wird sie ja dann im oberen ¼ Bereich magerer.
  • Piitt
    • June 11, 2019 at 22:21
    • #10,413
    Die 🍌 von SIP ist für eine 125 - 133 ccm Langhuber und nicht für die 43ger Kurzhuber gedacht.
    Aber scheinbar geht das mit der Montage, was bei dem kleinen Hubraum rauskommt und es sich auszahlt oder eine Original ETS Banane mit DGM Nummer ist fraglich.
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • June 11, 2019 at 23:20
    • #10,414
    Danke, ich meine die Road Banane in der PK SF/Kurzhub Variante. Die wird zumindest in der Artikelbeschreibung für 75-115ccm empfohlen:
  • Piitt
    • June 12, 2019 at 13:31
    • #10,415
    Ja, die hat ja nur einen "eckigen" Rohrverlauf.
  • Piitt
    • June 12, 2019 at 13:39
    • #10,416
    Zitat von Piitt
    Hi,
    Also!....Nadel umhängen!?
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • June 12, 2019 at 14:27
    • #10,417
    Klar, etwas eckiger als der Krümmer der Road Banane für 90/R/SS/100/125/PV/ET3 ist er schon. Die Frage ist nur, ob die SIP Road Banane (SF/PK) was gegenüber dem derzeitigen Sito Plus leistungsmäßig was bringen würde?
    2 Mal editiert, zuletzt von humppabrother (June 12, 2019 at 14:32) aus folgendem Grund: Korrektur
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 16, 2019 at 12:53
    • #10,418
    Hast du den Pott mal getestet? Ich werde mir den sehr wahrscheinlich auch zulegen, weil meiner ( selbsgebauter Frickel) ist mir zu laut und hätte jetzt mal gerne etwas, womit sich hellere Köpfe ( Ingenieure ) mit befasst haben ... nur mir gefällt der 24177000 besser ;0)...
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • June 16, 2019 at 14:42
    • #10,419
    Nee, ich habe ja auch nach Erfahrungen gesucht, v.a. von Leuten, die von Sito Plus auf SIP Road Banane umgestiegen sind.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 16, 2019 at 18:46
    • #10,420
    Okay, den gibt es ja noch nicht so lange und hätte ja sein können, dass du dir diesen inzwischen zugelegt hast und auch mal damit gefahren bist ;).
    Denn! " Wer wachtet (wartet) der schmachtet ", sagt der alte Volksmund :).
    Negatives habe ich von diesem Teil auch noch nichts gehört :-3und wenn man die Details von diesem Teil liest, müsste der breitere Krümmer ja schon für mehr Lungenvolumen sorgen, es sei dem, die Flansch oben ist von innen verschweißt worden, dann hat dieser auch kein 30mm Abgas-Durchfluss, sondern doch wieder nur 28mm.
    Das könnte man dann aber durch wegschleifen ("von außen dann selbst die Naht durchgezogen") beseitigen.
    Dann sind wir halt die ersten, die unsern Senf dann übermitteln yohman-).
    Mein Gefühl sagt mir jetzt mal dass dieser was taugt ;0)
