  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    TOMV50
    Oberbayern
    • March 31, 2020 at 22:59
    • #10,841
    Drahtgeflecht ist original, nur eigentlich aufgerollt und nicht gefaltet
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • April 1, 2020 at 11:48
    • #10,842
    Danke!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 1, 2020 at 13:04
    • #10,843
    Das da Drahtgeflecht original ist, glaube ich gerne - aber dass der gefaltete Kaninchendraht original ist bezweifle ich stark...
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • April 1, 2020 at 16:09
    • #10,844
    Du darfst anderen Leuten auch mal was glauben.
    Das ist so wie auf dem Bild 100% original!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 2, 2020 at 12:07
    • #10,845
    Jetzt haben wir schon drei Meinungen: Meine Falsche, 100% original und original, aber nicht gefaltet, sondern gerollt...
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • April 12, 2020 at 10:16
    • #10,846
    Kann mir einer auf die Schnelle sagen welches Kabel zu welchem gehört?
    Das Kabel was dran getüdelt ist geht zur CDI.
      • 221.65 kB
      • 235.68 kB
    • April 12, 2020 at 17:11
    • #10,847
    Rot auf Grün, grün auf blau und schwarz auf schwarz
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • April 12, 2020 at 17:27
    • #10,848
    Danke, ich mach mich morgen ran!
    Verwirrt mich aber das nicht grün auf grün kommt.
    Aber ich vertrau Volker:thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Schebby (April 12, 2020 at 17:32)
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • April 16, 2020 at 09:52
    • #10,849
    Spachtelmasse bei Restauration von kleiner Delle.
    Nigrin oder Presto? Hat da jemand Erfahrung? (beides Feinspachtel und auf Polyesterbasis)
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • April 16, 2020 at 11:19
    • #10,850
    Im Ideal... weder noch!
    das sind beides "billigste" Baumarktscheixxx.
    Btw. Feinspachtel ist wirklich für FEIN gedacht. Also letzte Kratzer oder Lunker. Würde ich niemals über 1mm dick und auch nicht mehr als Fingernagel groß einsetzen.
    Für Fläche nimmt man Universal Spachtel. Damit kann man auch sehr kleine Dellen machen.
    Was für uns recht gut ist, da hochflexibel, Zinnersatz Spachtel. Zwar eher für "größere" Dellen gedacht.
    Ist etwas gewöhnungsbedürftig beim Schleifen, hält aber sehr gut.
    Würde eher immer zu Profi Material greifen.
    Kostet nicht viel mehr als die 250gr Dosen im Baumarkt.
    Gibt in jeder größeren Stadt einen Lackhändler. Oder mal nett beim VorOrt Lacker nach ner angebrochenen Dose fragen
  • DerEltener
    Elten
    • April 16, 2020 at 11:30
    • #10,851
    Ja ich weiß.. geht leider nicht anders.
    Baumarktqualität reicht mir ehrlich gesagt derzeit aus.
    Also Normaler Füllspachtel genügt dann auch, also vernünftig geschliffen ist der direkt überlackierbar, oder muss darauf dann nochmal das feine Zeug?
    Und welchen genau? Es gibt da Füllspachtel, Metallspachtel und "Profi"-Spachtel
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • April 16, 2020 at 12:44
    • #10,852
    Das feine Zeug braucht man im Normalfall nicht.
    Universal Spachtel, Füllspachtel
    Vor dem Lacken würde ich auf jeden Fall Grundieren oder einen Grundierfüller nehmen.
    Wenn Du unbedingt aus dem Baumarkt willst dann eher Presto!
    ansonsten online auf die schnelle:
    https://www.ebay.de/itm/Mipa-Feins…t-/303046454071
    oder
    https://www.ebay.de/itm/Universals…50AAOSwNAVeNDHL
    Mit MiPa macht man selten was falsch.
    Das zeug von LudwigLacke ist meist auch nicht dumm.
    Hatte ich glaub mal die Glasfaser...
  • DerEltener
    Elten
    • April 16, 2020 at 12:53
    • #10,853
    Okay danke. Noch ne kurze Frage, viele Grunderien VOR dem Spacheltn, zwecks Rostschutz. Würdest du das anders rum machen?
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • April 16, 2020 at 13:04
    • #10,854
    Wie Blechkultur schon sagte.
    Schadhafte Stelle auch um die Delle, Beule herum metallisch blank schleifen, Entfetten und dann Grundieren.
    Nach der Trocknung der Grundierung,.... Spachteln
    Einmal editiert, zuletzt von mhx (April 16, 2020 at 22:57)
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 16, 2020 at 13:45
    • #10,855
    Suche einen Flachsenker für den Buchseneinbau von 15mm mit einem verkürzten Schaft für einen 10mm Bohrfutter
    Müsste nach AUT gesendet werden
  • Piitt
    • April 16, 2020 at 19:41
    • #10,856
    Spachtel, wenn's sein muss, hochelastische für Kunststoffteile ( und Karosserieteile) vom Fachmarkt, z.B. Stahlgruber.
  • Onkel Mi
    • April 19, 2020 at 13:52
    • #10,857
    Welche Birnen sind in meiner 71'er Vespa V50R, Baujahr 1971 (6 Volt) verbaut (Scheinwerfer/Rücklicht) und kann es sein das diese kein "Bremslicht" hat bzw. über keines verfügt?
    Vorne habe ich gesehen das "oben" eine "große" Birne verbaut ist und "unten" eine "schmale breite"....
    Des weiteren, welchen "Diebstahlschutz" könnt ihr bei "Geschlossenen Felgen" empfehlen?
    SORRY!!!!!!
    Anfänger........
    Bin für jede Hilfe dankbar!!!!!
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • April 19, 2020 at 14:36
    • #10,858
    Hier ist der Schaltplan#
    https://kabel-schute.de/images/schaltp…eBremslicht.jpg
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 19, 2020 at 18:48
    • #10,859
    Weiss jemand wie man diese Mutter löst vom Kickstarter? Muss man da was beachten, weil ich bekomm die nicht lose??
    Linksgewinde? Rechtsgewinde?
      • 476.38 kB
    • April 19, 2020 at 20:51
    • #10,860
    Normales Rechtsgewinde.
    Bisschen Spinat essen, dann bekommst du die auch los.
