  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 2, 2020 at 13:13
    • #10,881
    tonitest hat das vor ein paar Tagen erklärt:
    RE: Karosserie Aufarbeitung
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 11, 2020 at 22:11
    • #10,882
    ET3
    wenn ich das Kickstarter Pedal runter drücke, sind es ca 5cm bis man Widerstand spürt. Ist das normal, da ich es nicht anders kenne.
    Der Motor geht auch an. Das Pedal ist fest angeschraubt.
  • Piitt
    • May 11, 2020 at 22:29
    • #10,883
    Nie gemessen, aber das Kickstarterzahnrad muss erst durch Drehung und Ausrückfeder einrücken, das heißt, dann rastet es im "Tannenbaum" (Nebenwelle hinter dem größten Zahnrad) ein, dreht das Getriebe und der Motor sollte starten.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 12, 2020 at 07:59
    • #10,884
    Danke dir, klingt sehr plausibel
    • May 13, 2020 at 16:33
    • #10,885
    Zitat von mhx
    ET3
    Kann ich bei meiner PX so bestätigen.
    Na ja, die genaue cm-Zahl habe ich nie geprüft ;)
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 13, 2020 at 17:35
    • #10,886
    Danke euch.
    Werde demnächst meinen Motor neu abdichten und wollte vorher abklären ob das Spiel normal ist.
    Berichte dann.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 22, 2020 at 21:09
    • #10,887
    Moin,
    möchte den Lenkkopf an meiner et3 abschrauben.
    Züge hinten und vorne sind schon gelöst.
    Die Züge an den Schaltrohren aushängen....muss ich dazu die weiße Kunstoffhalterung ausbauen.
    Ist ja wohL nur mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt.
      • 2.26 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 2.31 MB
      • 3,024 × 4,032
    Einmal editiert, zuletzt von mhx (May 22, 2020 at 21:18)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 22, 2020 at 21:23
    • #10,888
    Kann dranbleiben, is nur Anschlag für die Tüllen
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 22, 2020 at 21:24
    • #10,889
    Danke dir
  • URS722
    V50 Spezial
    • June 1, 2020 at 18:54
    • #10,890
    hallo zusammen
    Möchte so langsam das Material zusammen kaufen um aus meinen Motor bissl mehr raus zu holen. 19.19 Vergaser ist vorhanden. Noch ist ein 75ccm Satz drin und 12 Volt Zündung. Möchte aber mehr Dampf am Berg haben. Mit nur nem größeren Satz ist ja nicht getan denk ich. Wer kann mir da helfen und ein Setup zusammenstellen? Gerne auch per email
    Jochen.pottrick@gmail.com
    Danke
    • June 1, 2020 at 19:20
    • #10,891
    Zitat von URS722
    hallo zusammen
    Danke
    Hallo Jochen,
    es gibt einige Threads hier im Forum, die sich mit dieser oder ähnlichen Fragen auseinandersetzen:
    https://www.vespaonline.de/wsc/search-res…t=102+ccm+Setup
    Bitte lies Dich etwas ein und stell dann Deine Fragen dazu im Forum. Zu erwarten, dass sich jemand hinsetzt und Dir eine Teileliste schickt, entspricht nicht dem Gedanken eines Forums, das dem Austausch untereinander dient.
  • URS722
    V50 Spezial
    • June 1, 2020 at 20:47
    • #10,892
    Zitat von Menzinger
    Hallo Jochen,
    Ja hab ich schon versucht. Aber mit gerade verzahnt, primär usw da komm ich einfach nicht ganz klar :-3Vergaser/Zylinder/Auspuff kein Problem aber der Rest ist für mich Fachchinesich
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 1, 2020 at 21:05
    • #10,893
    Sorry, aber wenn du mit Primär nicht klar kommst, kannst du auch mit dem Setup nicht klar kommen :-3...
    Das ist so, als würdest du an einen VW Polo, ein Ferrari Emblem ankleben, den Auspuff wechseln und vielleicht noch andere Reifen drauf und du meinst du hättest den Polo auf Rennwagen getuningt
    Manche Jungs müssen mindestens 3-4 Jahre eine Ausbildung machen um den Grundsachverstand zu erlangen und manch ein Schreibtischtäter denkt, dass seine Ausbildung ihn zum Allwissenden berechtigt :gamer::-3. Und zufällig sind das dann all die Roller ,die du dann bei Auktionsforen kaufen kannst, weil ja nur noch der Gaser eingestellt werden muss oder aus Zeit und Platzmangel leider veräußert werden...
    Lass den Roller wie er ist und du wirst lange Freude damit haben :+2
    :-2
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 1, 2020 at 21:09
    • #10,894
    Eine "Standfeste" Tuningbibel wirst du hier nicht finden, wie schon gesagt, einlesen und Erfahrungen machen, das haben hier alle durch, wenn du etwas ( Narrensicher) möchtest, es gibt ja diese Kits oder Sets, aber selbst da kann man Fehler machen! Wo soll es denn überhaupt hingehen?
  • URS722
    V50 Spezial
    • June 1, 2020 at 22:01
    • #10,895
    Eigentlich nur mehr Dampf am Berg. Mit dem was sie momentan drin hat läuft sie 60kmh Maximum aber am Berg muss ich se im 2. Gang hoch quälen.
    Ja ich bin 7 Jahre lang Yamaha Banshee gefahren. Aber da war das einfacher mit dem mehr Leistung rausholen. Andere Ritzel drauf größere Vergaser und Fmf Auspuff und das Ding ist über 150kmh gelaufen.
    ich lese hier von kurzem 4. Usw und das bringt mich durcheinander
    Aber ich werd mich jetzt mal hinsetzen. Alles aufschreiben bzw rausschreiben und dann seh ich weiter.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 1, 2020 at 23:39
    • #10,896
    • Zylinder nen 102er Dr, Polini oder Pinasco. Ich pers. nehm immer den Pinasco wegen Aluzylinder
    • Primär 3.0
    • Deinen 19er Vergaser
    • Auspuff Banane, Sip , BGM oder ähnliches
    • Ne Rennwelle für Drehschieber, ne Mazzuchelli z.B. tuts da ohne Probleme
    • 4-Scheiben Kupplung
    Das wars schon.
    Je nachdem was für ein Konus dein Polrad hat (12V) sollte dicken Konus haben (20er) , ausser Du hast die Zündung einer PKs verbaut (19er). Das musste bei der Auswahl der Kurbelwelle schon wissen.
    Getriebe kannst Du in dem Fall original lassen, kurzer 4. ist da humbug. Das läuft ca.85 Sachen und kommt jeden Berg locker im 3. oder 4. Gang hoch.
    Falls Dir das zutraust wäre Überströmer anpassen und Drehschiebereinlass fräsen von Vorteil...
  • powerdrake4
    Varel
    • June 2, 2020 at 07:30
    • #10,897
    Das ist doch schon mal ne Aussage die ich auch unterschreiben kann....
    • June 2, 2020 at 09:46
    • #10,898
    • Primär 3.0
    Das wars schon.
    In dieser Auflistung würde ich die letzten 3 Punkte ein klein wenig ausklammern wollen.
    Die ersten 3 sind in jedem Fall die Mindestvorraussetzung für deine Anforderung.
    Die letzten 3 sind eher optional. Es wird nochmal ein Mehrwert generiert, es geht aber auch ohne.
    Ansonsten ein durchaus schönes Setup mit Möglichkeiten.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 2, 2020 at 15:59
    • #10,899
    Stimmt, aber wenn man den Aufwand schon betreibt und den Motor öffnet wegen der Primär wär es unsinnig nicht grad ne Rennwelle zu verbauen, das läuft einfach schöner.Und ne Banane ist das mindeste, ansonsten schnürt der original Auspuff den 102er total ab, das ist total kontraproduktiv den original Auspuff zu belassen.
  • URS722
    V50 Spezial
    • June 2, 2020 at 19:54
    • #10,900
    • Primär 3.0
    Das wars schon.
    super. Vielen Dank :hurra:
    Die Zündung ist ne Sip Vape 12v
    Ne Sip Road Banane hab ich auch schon da. Dann fehlt mir ja nicht mehr als zu viel
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (June 2, 2020 at 20:21)
