  • Fragt sich nur, ob sich so eine Drohnen-Doku in der Realität durchführen lässt. Also solange da nicht RTLII mitmischt und den Prüfern z. B. ein zweites Frühstück mit Gratis-Mettbrötchen und Zwiebeln verspricht...
    Ich in der Rolle als TÜV-Prüfer oder sonstiger einfacher Mensch würde mir jedenfalls Mitschnitte meiner Arbeit grundsätzlich verbitten.
  • wo ist das Problem? man kann ja mit dem fertigen Bildmaterial und Metbrötchen nochmal vorstellig werden,
    auf die Menschlichkeit und den Humor hoffen und ein okay bekommen?
    Angeblich sollen leute in blauen Kitteln auch lachen...
    wenn mans richtig macht...also nicht Böse :)
    waere mir scheissegal.. ich zahl den Termin :) auch den Met^^
  • Holgi:
    CAVE!!! NICHT VERWECHSELN!!!:
    MET:
    Met, auch Honigwein genannt, ist ein alkoholisches Getränk aus Honig und Wasser. Teilweise werden auch, besonders in der privaten Produktion, verschiedene Gewürze, Früchte und Fruchtsäfte (zumeist Äpfel und Apfelsaft) zugegeben oder anstelle des Wassers benutzt. Ursprünglich wurde Met mittels spontaner Gärung hergestellt. Heute werden zumeist Reinzuchthefen verwendet, wie sie auch in der eigentlichen Weinbereitung (aus Weinbeeren) Verwendung finden. Abhängig von der verwendeten Hefe, der Menge an Zucker (Honig) und anderen Umgebungsbedingungen während der Gärung kann Met bis zu 20 Vol.-% Alkohol enthalten (üblich sind 11 Vol.-% bis 16 Vol.-%). Getrunken wird Met sowohl heiß als auch kalt.
    Mit Kirschen vergorener oder mit Kirschsaft vermischter Met wird häufig als Wikingerblut oder Odinsblut bezeichnet. Met oder Wikingerblut mit einer scharfen Gewürzmischung wird auch als Drachenblut bezeichnet.
    METT:
    Mett (von niederdeutsch Mett für „Speise, Essen“, das auf „Fleisch“ verengt wurde), ist gemäß der Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse des Deutschen Lebensmittelbuches[1] ein Synonym für Schweinehackfleisch.[2]
    Schweinehackfleisch, Schweinemett, Schweinegehacktes, Schweinegewiegtes enthalten keine weiteren Zutaten; bei „zubereitetem“ Schweinehackfleisch (Hackepeter, Thüringer Mett) werden nur Salz, Zwiebeln und Gewürze verwendet. Es ist vielfach zum Rohverzehr bestimmt; sofern die Erzeugnisse zum Verzehr im durchgegarten Zustand bestimmt sind, wird dies deutlich kenntlich gemacht (z. B. Schweinemett zum Braten).
    Von besonders hoher Qualität ist Schinkenmett, das aus der Oberschale (dem Schinken) hergestellt wird. Soweit nicht abgepackt, darf Mett gemäß der Lebensmittelhygiene-Verordnung bzw. der Tierischen Lebensmittelhygiene-Verordnung (Tier-LMHV)[3] nur am Herstellungstag verkauft werden.
    Die kommt in der Regel auf Brötchen
  • Holgi:
    MET:
    METT:
    :D und? wo is der Fehler jetzt?? :D
  • Du kannst 20h am Tag Arbeiten, einen Dr. Titel erwerben, einen Porsche fahren, eine Yacht Besitzen,
    Golf spielen, ein Haus.- eine Mauer bauen, Falschirmspringen, bergsteigen, Marathon laufen, zum Mond Fliegen..
    (oder ein Moped bauen)
    und ich sag Dir.....
    ES geht immer nur um Titten ....
    :thumbup:
    Edit: vorrausgesetzt Du bist Hetero
  • Die hat doch schon der Brain ...✌️
    Der Pinki und Brain Brain Brain
    Externer Inhalt youtu.be
  • best of all, best Vespa, best engineering, best eigentlich alles was man so gewinnen kann bei der sc-customshow...ich würde mal sagen @Pornstar, da biste der Weltherrschaft wohl schon mal n ganzes Stück nâher gekommen! Gratuliere!
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Wenn ich mich recht entsinne, sind in der letzten oder aktuellen Scootering beide Roller von Porni von der Show abgelichtet. Als ich das sah, dachte ich: Nicht schon wieder. :+3
    So 'ne omnipotente Präsenz kann einem schon zu schaffen machen.
  • Die Karre kann nix, selbst ne Chicco-Vespa kann nen besseren Burnout
  • naja, mit den zwei Mopeds verhällt es sich ja fast wie mit der Formel 1 ,
    da muss mann nicht Stundenlag zusehn, um zu wissen wer auf dem Treppchen stehen wird..
    Einzig Interessant sind eig Background Messages, welche BoxenLu..-Order dazu geführt haben^^
  • Ja Holgi, da hast schon recht!
    Mich erinnert das Ganze immer an den alpinen Gesamtweltcup. Der geht dann über Jahre auch immer
    an den Gleichen. Die große und die kleinen Kristallkugel gehen an Marcel Marek!
    Wie dominant der Bursche ist, merkt man ja eigentlich ganz gut an den heurigen Aktivitäten. Außer
    drei Schrauben und zwei Schläucherln, wurde ja am Roller nichts wirklich verändert und er räumt trotzdem
    alle Kategorien ab.
    Bevor diese Leute aber von der Bühne treten, tingeln sie ja eventuell nochmals mit ihren Karren durch die
    südl. Provinzen, vielleicht besteht ja da dann die Möglichkeit in 10 Jahren bei der Alpen Customer Show in Innsbruck,
    diese Gefährte zu bestaunen und dem alten Mann die Hand zu schütteln ;)
    ...das der gute Mann eventuell einen eigenen Club gründet, habe ich mir ja nach durchlesen dieses Topic´s
    eigentlich abgeschmickt
    2 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (April 15, 2016 at 06:13)
