Wie sichert ihr eure Vespa?
  • Hetze
  • May 26, 2008 at 10:30
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • July 9, 2008 at 21:38
    • #41
    Nur ma so angemerkelt:
    Wenn man das Vorderrad fix abschraubt, kann man ganz locker das Schloss über die Bremstrommel schieben...
    Zitat Vechs:
  • SeñorDingDong
    Berlin
    PK50 '84 @105 cm³ / PX80 '82 @221cm³ / BMW F650GS Twin
    • July 10, 2008 at 11:07
    • #42
    :wacko: Stimmt auch wieder. Also ab heute nur noch durch die Gabel. Da denkt man erst doppelt hält besser. :rolleyes:
    Danke für den Tip...
    Edit oder Tipp
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • July 11, 2008 at 01:35
    • #43
    Durch die Gabel ist das gleiche Problem. Stoßdämpfer mit 2 Schrauben abgemacht und drübergezogen. Läßt sich aber leicht unterbinden, wenn du das Schloss (falls möglich) einfach einmal verdrehst. Dann muss schon die Gabel durchgeflext werden.
  • ntg
    • July 11, 2008 at 12:02
    • #44
    hallo,
    jedes schloss ist besser als keins!
    mfg
    niko
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • July 12, 2008 at 14:19
    • #45
    Zitat von ntg
    hallo,
    mfg
    niko
    Genau so ist es;)
    Suche: -Ersatzradhalterung V50
    -Vespa Pk50 "Südbaden"(Freiburg/Lörrach)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 12, 2008 at 23:10
    • #46
    Ein Schloss ist nur dafür da um die Gelgenheit zu erschweren für NICHT PROFIS. Jemand der unbedingt ne Vespa klauen muss (und sich damit auskennt) der schraubt den Roller schneller auseinander als man schauen kann.
    Sobald die mit Werkzeug anrücken ist es fast hoffnungslos :thumbdown:
    Naja wenn daneben noch ne Vespa ungesichert steht, dann nehmen auch die Profis natürlich die Ungesicherte mit, aber wenn es um genau deine geht, dann machst du nichts.
    Denke aber mal das mindestens die Hälfte aller Diebstähle aus ner Kurzschlussreaktion hervorgehen, da ist ein Schloss Gold wert.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • lgn
    Aachen
    PK 50 XL2 '91
    • July 23, 2008 at 12:40
    • #47
    Hab meine auch um die Gabel gesichert, da man neben dem Vorderrad auch das Federbein abmontieren müsste. Denke das ist zeitaufwändiger als das Bremspedal zu demontieren?
    Damian
    Was meinst du mit Schloß einmal verdrehen? Das habe ich nicht ganz verstanden.
    Btw. Bei Polo gibts zZ ein recht ordentliches Kettenschloß im Angebot.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • July 23, 2008 at 13:41
    • #48
    Das Schloss ist wirklich guenstig.
  • SeñorDingDong
    Berlin
    • July 29, 2008 at 16:27
    • #49
    das war wohl so gemeint... so gehts auch nicht mehr über die Bremstrommel
    geht nur noch mit Flex durch die Gabel oder das Rohr :-8
  • Maxi66
    • July 29, 2008 at 21:07
    • #50
    Hab mir das Schloss: gleich 2x gekauft und es macht nen echt soliden und hochwertigen Eindruck. Kann es wirklich nur empfehlen.
  • EX-Taro
    32805 Horn-Bad Meinberg
    PX200/Bajaj Chetak/50N/PK50
    • July 29, 2008 at 21:44
    • #51
    Hallo und guten Abend
    Also ehrlich, um eine Sicherung meiner Vespa habe ich mir in 22 Jahren noch nie so recht Gedanken gemacht. Ich hatte immer Probleme mein Gepäck und den / die Kanister zu verstauen, wenn ich auf Treffen gefahren bin.
    Die Idee mit der Sicherung am Hauptständer ist im Moment noch die Beste. klatschen-) Sollte aber verfeinert werden. :S
    Eine (stabile/ leichte(?)) Kette in einen dünnen Schlauch einziehen, durch die Öse am Ständer, einmal unter dem Roller durch, um den "Pfosten" rum und dann abschließen. Also nicht nur durch die Lasche, sondern auch um das Trittblech rum, müssten dann aber schon so 150-160 cm lang sein. :huh: Der Schlauch sollte als Schutz für den Lack genommen werden
    Ich spiele gerade mit der Idee, meine PX wieder aufzubauen. Ich werde an der unteren Stoßdämpferschraube eine Öse befestigen, oder an der Schwingenschraube, durch die man eine (stabile, dünne) Kette ziehen kann. Solche "Ösen" evtl noch an einer Sitzbank / Tankschraube und an einer anderen Stelle am Roller verbauen. Die von mir erwähnten "Ösen" sollten ein Loch von ca. 10-15 mm Durchmesser haben damit man ein (normales) Stahlseilschloss aus dem Fahrradhandel durchziehen kann.
    Als Ösen werde ich wohl M8 Augenschrauben, bzw. Muttern verwenden. Gibt es in Chrom vernickelt und habe ich in der Firma im Lager liegen.
    Ich Danke Euch schonmal für die Anregung und hoffe Euch mit meinen Ideen auch helfen zu können.
    Klaus
    (P.S.: Ich trau mich nicht zu fragen, aber was ist mit dem 15jährigen, der schon eine LX vom Papa hat? Lebt der noch?) ;)
  • Oncho
    Frankfurt
    • June 20, 2009 at 23:30
    • #52
    hi,
    kann mir vielleicht jemand sageb wie lang das schloß von senor dingdong ist?
    bzw welche länge müsste ich nehmen um diese abschließtechnik umzusetzen?
    ist sonst jemandem nen neuer trick eingefallen?
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • June 21, 2009 at 12:00
    • #53
    Ne Idee zu der Hauptständer geschichte wäre noch den ständer mit Innensechskant schrauben zu befestigen. die schraubenlöcher mit 2k Kleber oder kunstharz oder sowas ausfüllen. Würd mich wundern wenn der Dieb bei seiner flex nen hammer und nen nagel oder Vorstecher dabei hat um den Kleber aus dem loch zu klpfen.
    Nur mal so, ich hab für die ein Unternehmen von der Polizei markierte Fahrräder in der Stadt entsorgt...
    Bei Bügelschlössern ging das so. In der Fußgängerzone mit nem unbeschrifteten Lieferwagen rumfahren im nächtgelegensten Laden nach Strom fragen und das Schloss aufflexen... Da hat nie einer gefragt, was ich da mach. höchstens blöd geschaut.
    Wer klauen will klaut das Ding eben, auch wenn ich den Rahmen an ne Laterne schweiße..
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • June 22, 2009 at 15:00
    • #54
    hab auch lange überlegt wie ichs machen kann!
    Und hab von raviolo folgende Idee bekommen :
    Ich werfs einfach mal in die runde => ist aber nur probehalber montiert!!
      • 214.14 kB
      • 2,065
    Gott sprach: "Hirn ist aus, jetzt werden Titten verteilt!!!"
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • June 22, 2009 at 16:15
    • #55
    1. die karre nicht über nacht offen sichtbar rumstehen lassen.
    2. (falls 1. mal nicht möglich sein sollte) kryptonite-kette/schloss durchs bremspedal und an laterne o.ä. befestigt.
    3. passendes kabelschloss um rahmen/laterne
    4. seitenklappe abschließbar gemacht (z.b. günstig mit briefkastenschloss o.ä.) und dann beim abstellen zündkerzenstecker ziehen.
    5. habe ich mir dünnes kabelschloss mit alarmanlage besorgt. trötet LAUT los, sobald sich jmd. dran zu schaffen macht.
    wenn ich die mal hören sollte, schmeiß ich dem diebesgesindel notfalls vom balkon ne hantel auf den kopp... :-8
    gut, manchmal brauch ich für's an- bzw. abschließen länger als für die fahrt, aber man muss ja nicht immer das ganze arsenal benutzen. 1-2 tut's auch manchmal. klatschen-)
  • der Sizilianer
    Giengen
    50er Special, PK 80, 150 Grand Lusso
    • June 30, 2009 at 08:13
    • #56
    Wie kann man nur sowas machen?
  • Kaipi
    Schorndorf
    Rally 200 1.Serie, Vespa Bj.54 Lampe, T5, P 200 Bj.79 1.Serie
    • June 30, 2009 at 14:13
    • #57
    Hallo Zusammen,
    die Idee fande ich recht gut... Benötigt man nur noch einen Laternenmast klatschen-)
    G. Kaipi --)
      • 49.62 kB
      • 640 × 484
      • 728
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • June 30, 2009 at 21:39
    • #58
    @ sizilianer : fotos klauen und dann auch noch drüberherziehen :P das hat man gern ;) *scherz*
    war ja nur ne idee und einfach mal "dran gesteckt"!
    denke schon wenn mans unterm Tank ordenlich sicher mit nem großen blech und anschweisst, dass es einigermaßen sicher ist!
    Sah in meinen augen aber auch scheiße aus!
    Deswegen habsch mir ein Abus kettenschloss geholt ums vorne in ner 8 um die gabel zu legen!
    mfg
    tommy
  • Vespa56
    • March 3, 2010 at 21:33
    • #59
    Kette an die öse unterm Trittbrett, und Scheibenschluss von Abus sollte reichen.
    Grüßle :-7
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • March 3, 2010 at 21:47
    • #60
    Habt ihr noch nie was von nem zusätzlichen Schloss der Seitenklappe gehört unter der dann die Zündkerze einfach rausgezogen ist?...Das + ne fette Kette und Lenkradschloss sollte die Vespa gut genug sichern.
    sorry zeon- one hab dein Beitrag erst jetzt gelesen :pump:
    Haut rein
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
  • Vespa PK 50 XL2
  • Schloss
