VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
  • cocoda
  • March 4, 2017 at 22:11
    • March 19, 2017 at 00:59
    • #61
    Ein neuer Zylinder macht das Ganze viel dichter und nix sifft mehr!
    Das ist dann steril wie im OP!
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    • March 19, 2017 at 01:15
    • #62
    Habe mal gehört, dass man den DR135 Zylinder nicht vom originalen 125 unterscheiden kann, da sie beide identisch aussehen! Kann das jemand bestätigen?
    Oder war es der DR177ccm?
  • cocoda
    • March 19, 2017 at 16:35
    • #63
    Gereinigt und den Auspuff nochmals angezogen.
    Nach 45min fahrt sieht es so aus:
      • 55.69 kB
      • 960 × 540
      • 196
    • March 19, 2017 at 20:40
    • #64
    würde die haltefedern noch montieren !
  • cocoda
    • March 19, 2017 at 21:23
    • #65
    Wieso?
    • March 19, 2017 at 22:06
    • #66
    damit ist ein besserer Halt gewährleistet !
    Und ein runter rutschen vom Zyl Auslass vermieden.
  • cocoda
    • March 21, 2017 at 12:48
    • #67
    Zu früh gefreut. Obwohl der Motor revidiert wurde und später der Zylinderkopf nochmals bearbeitet wurde ist das ding immer noch undicht...
  • cocoda
    • March 21, 2017 at 12:50
    • #68
    Siehe
      • 68.23 kB
      • 960 × 540
      • 187
    • March 21, 2017 at 14:39
    • #69
    Was habe ich gesagt ... ?
    • March 21, 2017 at 15:00
    • #70
    ohgott....es tropft....es ist ne Vespa :D
  • cocoda
    • March 21, 2017 at 15:07
    • #71
    toller Kommentar, der nichts aussagt!
    Muss da jetzt etwas gemacht werden?
    Zylinderkopf Dichtung erneuern?
    Neuer Zylinder?
    oder was?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 21, 2017 at 16:08
    • #72
    Kopf planen
  • DXR85
    • March 21, 2017 at 16:46
    • #73
    Was Old sagen wollte ist, das jeder Vespamotor nicht zu 100% dicht zu bekommen ist. Eine Zylinderkopfdichtung gibt es nicht, nur eine Zylinderfußdichtung. Bei Dir ist es halt ausschlaggebend wo es genau austritt, die häufigsten Stellen sind Zylinderkopf ( dann auf einer Glascheibe mit feinem Schmirgelpapier planschleifen in 8er Touren), Zylinderfuß (Dichtung erneuern, Zylinderschrauben über Kreuz auf korrektes Drehmoment bringen) oder Vergaserflansch am Motorgehäuse (hier hilft eine neue Dichtung mit minimal Dichtmasse. Aber Achtung nicht die Löcher und Ölkanäle zuschmieren) und ebenfalls korrektes Drehmoment der Vergaserschrauben und der Schraube für die Vergaserwanne)
    Im übrigen empfehle ich Dir den Kasernenhofton abzugewöhnen, wir sind gerne bereit Dir nach bestem Wissen und Gewissen weiter zu helfen und Deine zahlreichen Fragen zu beantworten, aber wir sind nicht Deine Lakaien. Nur so als Tip. Außerdem hilft auch oft die Vespabibel von Schneider weiter.
  • heip
    248XX, Deutschland
    PX 125 E Lusso, Bj.'92
    • March 21, 2017 at 17:36
    • #74
    :D ,
    ja, so is'ses wohl ... ,
    musst' ich auch lernen ... .
    Ansonsten wie Ralph es beschrieben hat.
    "Da wird viel geredet,wenig probiert,schon
    garnicht gemessen,aber alles geglaubt"
    C.Hertweck
    • March 21, 2017 at 18:32
    • #75
    Genau so hab ich es Gemeint^^ eine komplett trockene ..hab ich glaube noch nie gesehn^^
    Ich sag jetzt auch nur mal so Blowbag.und andere Quellen.
    Bei einem Moped, wo das Konzept schon 60ig Jahre ist, braucht man nicht erwarten,
    das sie seelenlos ist, und ihre Marotten hat.
    Aber wenn es so gewältig stört, gibt es noch die möglichkeit,
    einen Dichtring einsetzen zu lassen.
    Kopf abschicken, eine Nut reinfräsen lassen. bissl aufwand und Geld...
    Nur um etwas später zu merken, das an einem anderen Eck auch der Dampf Rauskommt.
  • cocoda
    • March 21, 2017 at 19:33
    • #76
    Hallo
    Mich wundert es nicht dass solche Motoren ein wenig siffen, jedoch macht es mich stutzig wenn es nach einer angeblichen Motorrevision sifft!
    Das sollte nach einer ordentlichen Revision doch nicht passieren oder?
  • heip
    248XX, Deutschland
    • March 21, 2017 at 19:46
    • #77
    Hast Du inzwischen definitiv
    herausgefunden wo genau
    es dröppelt ?
    Ob nach 'ner Revision oder
    nur Reparatur, eigentlich
    müsstest Du die relevanten
    Schrauben nach 'ner gewissen
    Zeit immer 'mal nachziehen ...
    macht man (vielleicht) 1-2 mal, die
    verbleibende "Restleckage"
    nennt der Fachmann "schwitzen" ...
    Blowback an 'ner Originalen ?
    Dann muss die aber "krank" sein ... (?)
    C.Hertweck
    2 Mal editiert, zuletzt von heip (March 21, 2017 at 19:53)
  • cocoda
    • March 21, 2017 at 22:54
    • #78
    Leck noch nicht definitiv gefunden...
    Danke für den Hinweis des Nachziehens!
    Mit wieviel Drehmoment sollten die Zylinderkopf Schrauben nachgezogen werden?
    Ist das schwitzen normal? Was heisst Blowback?
    • March 21, 2017 at 23:46
    • #79
    Was ist "Suchfunktion"?
    Was ist Google?
    Was ist Wikipedia?
    • March 22, 2017 at 09:40
    • #80
    Das bei der Zündung ein Teil des unverbrannten Gemisches durch den Ansaugtrakt zurückgeblasen wird.
  • Vespa PX 125
