Vespa Standgas
  • VespaPatze
  • April 9, 2017 at 20:50
  • VespaPatze
    Pk 50 xl 2
    Ich habe mir eine Pk 50 xl 2 gekauft. Bj 91.
    Mein Problem ist, dass sie schwer anspringt. Meist klappt es nur durch anschieben im 2. Gang. Wenn sie dann angesprungen ist und ich im Lehrlauf stehe und kein Gas mehr gebe, geht sie aus.
    Ich brauche eure Hilfe und freue mich über hilfreiche Antworten :)
    • April 9, 2017 at 20:59
    Suchfunktion oben rechts nutzen.
  • VespaPatze
    Pk 50 xl 2
    • April 9, 2017 at 21:02
    Und was soll ich da eingeben?
  • DXR85
    • April 9, 2017 at 21:03
    Buchstaben 8o
    • April 9, 2017 at 21:30
    PK kein Leerlauf / Leerlauf einstellen / und später vielleicht Kompression PK XL 2 / Simmerringe wechseln und / Motorrevision
    • April 10, 2017 at 09:11
    Lies mal hier: => Meine Vespa läuft nicht, springt nicht an
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 10, 2017 at 13:41
    " habe mir gekauft " lässt leider keine Beurteilung des Zustands zu. Stand die PK seit 91 in einer Scheune ? Wurde sie vom Verkäufer gepflegt ? Ist der Motor noch ungeöffnet ? Hast du schon irgendetwas gemacht ?
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • April 15, 2017 at 00:25
    Die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Kommt Sprit ordentlich an? Ist der Motor dicht oder zieht er Falschluft? Vergaserdüsen durchgängig? Leerlaufeinstellung korrekt?
  • VespaPatze
    Pk 50 xl 2
    • April 20, 2017 at 16:53
    Also ich habe jetzt den Vergaser sowie den Luftfilter komplett eingestellt.
    Den simmering am Lüfterrand/Zündung habe ich getauscht sowie den Filzring eingesetzt.
    Irgendwie dreht sie immer noch zu sehr hoch und springt schlecht an. Meine Vermutung ist, dass sie irgendwo Falschluft zieht. Aber wo?!
    Brauche dringend Rat.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • April 20, 2017 at 17:59
    Hast du alle diese Punkte gecheckt und zu welchem Ergebnis bist du gekommen?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • April 20, 2017 at 18:42
    dann wird wohl der Kupplungsseitige Siri hin sein, also Spalten !
  • VespaPatze
    Pk 50 xl 2
    • April 22, 2017 at 13:52
    zu der Checkliste: der Sprit kommt einwandfrei an, die Zündkerze ist rehbraun und funkt super. Vergaser ist auch eingestellt.
    Das Problem ist halt, dass der Motor irgendwann hochdreht, als würde der Motor irgendwo Falschluft ziehen.
    Falls es der kupplungsseitige Sinmering ist: hat jemand das Spezialwerkzeug oder kennt jemand jemanden der das verleiht?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 22, 2017 at 16:59
    Spezialwerkzeug ??? Was meinst du ? Kupplungsabzieher ?
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • April 22, 2017 at 20:05
    ...und wo hast einen "Filzring" eingesetzt ?
    Hoffentlich nicht beim Vergaser, denn da hat die XL2 bereits einen O-Ring verbaut.
    ...schon mal den Getriebeöl - Schnüffeltest gemacht?
  • VespaPatze
    Pk 50 xl 2
    • April 24, 2017 at 17:53
    Ja ich meine einen Kupplungsabzieher. Das Werkzeug habe ich nicht und ich muss es mir irgendwo leihen.
    Den Filzring habe ich zwischen vergaser und ansaugstutzen eingesetzt.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 24, 2017 at 19:19
    16/15er Vergaser? Dann schau bitte mal nach, ob der Vergaser einen O-Ring verbaut hat oder zumindest eine Nut dafür.
  • derpinguin
    VO Gruppenduschen
    • April 25, 2017 at 00:48
    Die XL2 hat keinen Filzring.
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 28, 2017 at 01:16
    Das Werkzeug kostet doch nicht die Welt ?! Wenn du ein erfahrener Schrauber bist, solltest du an sowas nicht sparen und es dir kaufen. Mach wie schon geschrieben, erst einmal den schnüffeltest und rieche am Getriebeöl ob es nach Benzin riecht.
    Was von uns bleibt, sind Erinnerungen, die andere an uns haben.
    Sehen wir also zu, daß es gute sind.
    tonitest
    • April 28, 2017 at 11:21
    Hol Dir den:
    Dann hast Kupplung- und Polradabzieher, brauchste eh.
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 28, 2017 at 12:13
    Hol dir das werkzeugset blitzpistole, benzinhahnschlüssel, kolbenstopper und gut. Oder paar Sachen selber basteln..
  • Der Winter naht - Vespa PK 50 XL
    • Rica.s
    • November 2, 2017 at 22:58
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Leerlaufgeräuch Vespa Cosa 1
    • conny1938
    • June 23, 2017 at 15:45
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Vespa knallt sporadisch
    • Brandi
    • May 28, 2017 at 17:43
  • Vespa v50: Zündaussetzer trotz neuer Zündung
    • Lonewolf_68
    • March 13, 2017 at 15:52
