Motor gekauft
  • alfamaik82
  • January 26, 2018 at 15:32
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    Hallo Leute,
    Habe mir einen zweiten Motor gekauft.
    Dieser ist bis auf Vergaser, Zündspule und Auspuff komplett.
    Jetzt ist die Frage ob ich den auf mache oder einfach erst mal teste ob er läuft.
    Was ratet ihr mir??
    Grüße
    tonitest
    • January 26, 2018 at 15:55
    im Montagesränder Pobelauf kannste machen.
    Aber da du wahrscheinlich die Laufleistung, Alter, Standzeiten und die sonstige Vorgeschichte nicht kennst, wirst du ums Spalten wahrscheinlich eh nicht rumkommen.
    Und für Optimierungsmaßnahmen (andere Übersetzung etc), musst du eh Öffnen.
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • January 26, 2018 at 16:17
    Alter und Laufleistung weis ich nicht, richtig.
    Vor zwei Jahren ist der das letzte mal gelaufen und bis zum Ausbau problemlos.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • January 26, 2018 at 17:56
    Dann nutz noch die kühlen Tage und mach ihn neu. Sind ja keine Unsummen und sicher ist sicher
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • January 27, 2018 at 11:37
    Danke erst mal für die Tips.
    Habe noch eine Frage.
    Und zwar ist ein lilafarbener Zylinder verbaut und auf der Seite steht nur „TOP“.
    Kann da einer was mit anfangen??
    Hab mal gegoogelt aber nix darüber rausfinden können.
    Kubik??? Taugt der was?? Auch neu machen???
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • January 27, 2018 at 13:13
    Ein lila Zylinder? :/
    Kenne eigentlich nur die Parmakit Zylinderköpfe in bunt.
    Nimm doch mal den Zylinderkopf runter und miss den Durchmesser des Zylinders. Evtl lassen sich unter dem Zylinderkopf auch noch weitere Infos zum Hersteller finden
  • Heftypace
    • January 27, 2018 at 13:40
    Lila? <br>
    Evtl. das Blueline Zeug von RMS? <br>
    Das is doch glaub ich so blau/lila lackiert..<br>
    <br>
    (Achtung gefährliches Halbwissen :D)
    Denk dir nix dann fehlt dir nix...
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • January 27, 2018 at 14:09
    Ich mach gleich mal Bilder und setzt die hier rein.
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • January 27, 2018 at 14:15
    Hier mal zwei Bilder zu dem fraglichen Zylinder ?
      • 234.99 kB
      • 202
      • 258 kB
      • 202
  • Piitt
    • January 27, 2018 at 14:19
    ein Kurzhuber, also max. 102(112) ccm
    TOP Performance reiht sich ein bei DR, Olympia, RMS.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 27, 2018 at 14:21
    Das ist ein Top Perfomances ... meines Wissens hat der 78ccm (musste mal Ø messen ). Hatte ich mal auf irgend ner Karre mal gefunden. Der ging gut, glaube 6 Überströmer odda so.
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • January 27, 2018 at 14:27
    cool, danke. ?
    Ich mach später mal den Kopf runter und Messe mal den Durchmesser.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 27, 2018 at 14:37
    Es gibt schlechtere Zylindersätze ( ganz sicher RMS ). 80ccm könnte passen. In einer APE hielt der aber locker mit einem DR 102 mit.
    https://www.motoscoot.net/top-performances/
    Vielleicht findest du hier noch Informationen über dieser in D nicht sehr verbreiteten Zylinder
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • January 27, 2018 at 17:20
    6 Überströmer und der Zylinder glänzt ohne einen Kratzer oder Riefe, bin überrascht.
      • 206.83 kB
      • 216
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • January 28, 2018 at 11:52
    Da man ja kaum bis gar keine Infos über diesen Zylinder findet, die Frage an euch.
    Welche Zündkerze brauch ich dafür?
    Die Originale wird es ja kaum sein.
    • January 28, 2018 at 11:58
    Ich würde eine B7HS nehmen. Das sollte passen.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 28, 2018 at 14:53
    NGK B8HS und Zündung auf ca.18~19° abblitzen
    P.S. B7HS sollte auch gehn ;)
  • Motorrevision vom „Meisterbetrieb“
    • dellorto
    • July 30, 2017 at 13:53
  • Gerade gekauft jetzt will sie nicht mehr... so richtig
    • DJSubway
    • September 15, 2017 at 18:11
  • NAch Motorüberholung sprigt Vespa 50N nicht mehr an
    • Holzi
    • June 17, 2017 at 22:53
  • V50L mit V5X2M Motor TÜV?
    • mjob
    • June 18, 2017 at 18:56
  • Motor Sifft
    • ReBonSe
    • March 9, 2017 at 19:08
  • PX200E Motor stirbt ab bei zuviel Last
    • egefroth
    • February 17, 2017 at 12:56
