Vespa PK 50 XL 2 im Antritt extrem langsam
  • Petrichor
  • July 1, 2018 at 21:06
  • Petrichor
    PK 50 XL2
    im Stadtverkehr merke ich immer mehr, dass meine „unverbastelte“ PK50XL2 im Antritt aus dem Stand extrem langsam ist. Das betrifft den ersten und den zweiten Gang. Ab dem dritten Gang baut sich dann langsam Druck auf und man kommt auf per GPS gemessene 53kmh.
    Mein Tacho funktioniert momentan nicht, von daher kann ich keine Zahlen nennen, aber Autos fahren einem wirklich locker weg. Im Stadtverkehr kommt man dann wieder irgendwann dran wenn man seinen Top Speed erreicht hat, bis dahin ist es aber echt quälend.
    Meine Frage ist jetzt: Ist das normal bei der PK50XL oder habe ich ein Problem, bspw mit der Kupplung?
    Grüsse
    • July 1, 2018 at 21:10
    normal.
    Original 50 ccm brauchen halt, bis die 90 kg Vespa plus Fahrer ans Laufen kommen...
    • July 1, 2018 at 21:19
    Ich fahre, auch wenn man es kaum glaubt, original 50er. An der Ampel komme ich gefühlt schneller weg als ein Auto. Soweit zum ersten Gang.
    Aber unabhängig davon sollte, wenn der erste Gang hoch genug ausgedreht wird, der Übergang zum zweiten problemlos gehen.
    Aber so wie du es beschreibst, schlechter Anzug aber hohe Endgeschwindigkeit, würde ich auch mal eine geänderte Übersetzung in Betracht ziehen. War mal ein größerer Zylinder verbaut und beim Zurückbauen wurde die Übersetzung nicht wieder geändert.
  • Petrichor
    PK 50 XL2
    • July 1, 2018 at 21:25
    Nicht, dass ich wüsste. Der Vorbesitzerin würde ichs jetzt auch nicht zwingend zutrauen. Aber man weiß ja nie genau.
    Bin halt auch das ganze Wochenende mit einer 1290 Kubik Maschine rumgefahren :-6 Das trübt natürlich auch die Wahrnehmung.
    Gibts ne Möglichkeit wie ich ausschließen könnte, dass die Kupplung nicht richtig trennt? 1. Gang und Kupplung ziehen wenn man daneben steht? Oder ist das was anderes?
    • July 1, 2018 at 21:32
    Also wenn du hinter einem Auto stehst dann fährt es dir sicher weg. Bis du die Drehzahl steigerst und einkuppelst ist das Auto schon ein gutes Stück enteilt. Wenn das Auto dagegen hinter dir steht solltest du erstmal einen deutlichen Abstand gewinnen bevor es dich, da es schneller beschleunigt, einholt. Du solltest nicht vergessen das ein Auto im ersten Gang schon fast deine Endgeschwindigkeit erreicht also einfach beschleunigt während du auch noch schalten mußt.
  • Petrichor
    PK 50 XL2
    • July 1, 2018 at 22:16
    Das kann ich definitiv verneinen, so schnell komme ich nicht weg. Ich fahre so langsam an, dass ich denke „Oh gott bist du lahm, ist das peinlich“
  • DXR85
    • July 1, 2018 at 22:24
    Grundsatzfrage: Wieviel wiegst Du?
  • Petrichor
    PK 50 XL2
    • July 2, 2018 at 07:08
    93kg
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 2, 2018 at 07:17
    Wie viele Kilometer hat der Roller denn runter!? Sonst investiere in einen neuen Zylinder mit Kolben und die kleine läuft fast wie am ersten Tag...
    Volker PKXL2
    • July 2, 2018 at 07:51
    Ich tippe auch auf nachlassende Kompression. Teste die mal und du wirst sehen, dass da nur ca. 6 bar rauskommen.
  • DXR85
    • July 2, 2018 at 08:52
    93 kg mit Original 50ccm Motörchen zu beschleunigen ist auch ne zähe Angelegenheit.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • July 2, 2018 at 10:09
    Das unterscheidet sich, meiner Erfahrung, vom Modell. Meine XL zieht schon besser als meine special. Beide original. Lediglich die special hat den sito Nachbau.
    Trotzdem ist die Frage der Beschleunigung mit einer der Fragen welche übers Internet nicht oder nur kaum zu beantworten sind.
    Es ist bekannt, dass die originalen keinem die Wurst vom Brot ziehen und Beschleunigung dermaßen subjektiv sind. Besonders wenn du sonst ne große Maschine fährst.
    Die beste Lösung wäre ein direkter Vergleich. Ansonsten läufst du Gefahr alles zu zerpflücken, auszutauschen, zerbrichst dir den Kopf und am Ende baust du sowieso nen 75er ein und hast jede Menge Zeit zum fahren verloren.
    Die Endgeschwindigkeit passt ja.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • July 2, 2018 at 10:11
    Zitat von m0ritz
    Das unterscheidet sich, meiner Erfahrung nach, von Modell zu Modell. Meine XL zieht schon besser als meine special. Beide original. Lediglich die special hat den sito Nachbau.
    Trotzdem ist die Frage der Beschleunigung mit einer der Fragen welche übers Internet nicht oder nur kaum zu beantworten ist.
    Es ist bekannt, dass die originalen keinem die Wurst vom Brot ziehen und Beschleunigung dermaßen subjektiv ist. Besonders wenn du sonst ne große Maschine fährst.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 2, 2018 at 12:32
    Echte 53 km/h sind bei der Fahrergewichtsklasse ( die in etwa auch Meine ist :-2 ) ein eher guter Wert.
    Gegen das subjektive Empfinden der Schlappheit hilft, nebenbei keine Dreizehnhunderter zu fahren...
    • July 2, 2018 at 21:59
    Wenn Dein Zylinder mit guter Kompression ausgestattet sein sollte und als Fehlerquelle ausscheidet, kannst Du dem Abzug durch ein etwas leichteres Lüfterrad merklich nachhelfen. Sie dreht williger hoch.
    Das 1.750g wiegende LR von SIP kann dann Dein Freund sein.
    Ich würde aber auch den Rat befolgen, den Du schon bekommen hast und mal den Vergleich zu einer gleichaltrigen Schwester suchen. Bin kürzlich eine Woche GS gefahren und hatte danach das Gefühl, dass alle meine Vespen kaputt sind :-4
  • Messerjocke
    PK 50 XL
    • July 6, 2018 at 18:26
    Bevor man am Lüfterrad ein paar Gramm einspart, könnte man überlegen ob es nicht auch sinnvoll wäre ein paar Kg am Fahrer weg zu optimieren?
    Sprich, einfach abnehmen?
  • dr.sonny
    • July 6, 2018 at 18:28
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • riag
    PK50 Xl2
    • July 11, 2018 at 14:29
    Hab mit meinen 75 kg und originalen 50 ccm auch das Gefühl, dass ich beim Anfahren gegen einen Fahrradfahrer verlieren könnte. Und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass sobald man mal etwas mehr ccm fährt das dann noch deutlicher auffällt. Bei mir kommt noch dazu das die PK aus dem Standgas nur langsam hochdreht. Also würde da nicht auf Verschleiß tippen und eher zu mehr ccm oder Geduld raten ;)
