  3. Vespa Elektrik
Zündgrundplatte
  • Schnals
  • July 10, 2018 at 19:45
  • Schnals
    50 special
    weiss jemand ob dies eine 6 volt oder 12 volt ZGP ist. Marke ist Ducati Zanussi und es handelt sich um eine elektronische zündung. Finde sie nirgends im internet.
    Danke für eure tipps und hilfe!
    Volker PKXL2
    • July 10, 2018 at 22:39
    Meines Wissens nach gibt's keine 6V elektronik Zündungen. Daher wird es eine 12V sein.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • July 10, 2018 at 22:50
    Primavera ET3 hat 6V - Elezündung. Die auf dem Bild is glaub ne Zündung einer ital. PK- Sparversion.
    Is so´n Mischmasch ,irgendwas mit 6 und 12V gemischt.Weiss nicht mehr genau wie das war, aber auf jeden Fall Ele-Zündung
    Volker PKXL2
    • July 11, 2018 at 07:06
    Danke für die Info 2-)!
  • Pierre Lavendel
    • July 11, 2018 at 11:18
    Auf dieser ZGP gibt es 2 unterschiedliche voneinander getrennte Stromkreise: Zündung 12V und Lichtstrom 6V.
    Schön wäre es, mal die Kabelfarben auf der Rückseite zu sehen, um Irrtümer auszuschließen.
    Meine Piaggio "Änderung zum Werkstatthandbuch Vespa PK 50-125 spricht:
    - Die mit dieser ZGP (2 Lichstpulen) bestückten PKs waren nur teilweise Sparversionen, es gab auch Versionen mit Blinkern, Bremslicht und Schnarre.
    - Die Extremsparversionen hatten eine ähnliche ZGP (aber nur 1 Lichtspule) und waren immer ohne Blinker und Bremslicht, aber tw. mit Schnarre
  • Mopedopa
    • July 16, 2018 at 21:20
    gab mal eine PK mit 6 Volt,die hatte keinen Regler und keine Blinker,gabs auch als Sondermodell in lila als Tombolapreis von Milka,von der könnte die Lima stammen
    4 Mal editiert, zuletzt von Mopedopa (July 16, 2018 at 21:49)
  • Mopedopa
    • July 17, 2018 at 04:57
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 17, 2018 at 07:30
    Die wird im algemeinen als Sparversionen bezeichnet.
    Sondermodell würde ich das jetzt nicht nenne.
    das würde ja vorraussetzen das die so von Piaggio direckt gebaut und vertrien wurden.
    aber die wurden ja erst im nachhinein zur milka.
    Edit:
    Die milka fahrzeuge waren auserdem PK XL1
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Mopedopa
    • July 17, 2018 at 07:34
    Miau
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 17, 2018 at 07:54
    ich seh schon du wirst dich hier sehr belibt machen.
    Mein PK Projekt
  • DXR85
    • July 17, 2018 at 20:23
    Ich sag ja, er ist wieder da. Und außerdem schon wieder Gast.
    Volker PKXL2
    • July 17, 2018 at 22:43
    Bis heute morgen war als Profilbild noch eine Nase zu sehen. Nun sehe ich da nichts mehr ...
  • Kabelbaum an der Zündgrundplatte erneuern Vespa 50 special
    • Cali30
    • June 21, 2018 at 11:15
  • 50 Spezial 1971 Zündgrundplatte mit 3 Spulen und nur 4 Kabeln
    • 50n-Novize
    • October 27, 2017 at 17:20
  • Austausch Zündgrundplatte
    • Gigo
    • August 25, 2017 at 20:46
  • Reparatur defekte Zündgrundplatte möglich?
    • DXR85
    • August 26, 2017 at 19:41
  • Frage zur Zündgrundplatte von der ET3
    • Chaot
    • July 24, 2017 at 19:13
    • Vespa Elektrik
  • Polrad klackert
    • jan1991
    • July 18, 2017 at 22:24
