PK 50 XL2 geht während der Fahrt aus
  • biz
  • August 22, 2018 at 21:20
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 2, 2018 at 14:29
    • #41
    Zitat von m0ritz
    Sind die Stecker bei ner xl2 so?
    Wie schon geschrieben wurde: Das ist nicht der Originalzustand bei einer XL2.
    Das ist aber bis zum heutigen Tag der Auslieferungszustand bei der APE 50 - und die Funktion ist einwandfrei. Da liegt ganz sicher nicht die Ursache.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • September 2, 2018 at 15:49
    • #42
    Wusste ich nicht.
  • biz
    PK 50 XL
    • September 3, 2018 at 19:36
    • #43
    Ich hatte heute ne Stunde Zeit und da hab ich noch das eine oder andere abgearbeitet.
    Polradkeil ist gewechselt und ein Foto von der Zündeinstellung ist gemacht. Die Schrauben waren fest, so dass sich da sicher nichts verstellt hat.
    Den Vergaser nochmal demontiert, Schwimmerkammer war voll. Nach dem Anschiebeversuch hab ich die Kerze rausgeschraubt und die war feucht. Dann die alte Kerze reingeschraubt und die war dann auch feucht. Die Batterie laden und dann morgen nochmal nach dem Zündfunken schauen, schließlich war das Polrad unten....
    • September 3, 2018 at 19:39
    • #44
    ich hoffe du hast dir mal die Kabel hinter der Zündgrundplatte angeschaut ....
    Die gammeln sehr gerne !
  • biz
    PK 50 XL
    • September 3, 2018 at 20:02
    • #45
    Nö hab ich nicht. Was soll ich da genau machen?
    Die Platte mit den Spulen abschrauben?
    Gibt es etwas zu beachten?
  • Cross
    V50L 1970 Vbb 177 1963
    • September 3, 2018 at 20:07
    • #46
    Hatte das auch mal, bei mir war ein Kabel von der zgp vom polrad aufgeschliffen. Die Vespa ging also nach der Restaurierung bis ich 200 km gefahren bin. Dann war immer zündfunke da und Sprit vorhanden . Also wie bei dir. Das Kabel hat dann am polrad auf Masse gelegen das hat gedauert bis der Fehler gefunden war. Prüf mal alle Isolierungen der Kabel auf das! Ps zündfunke war nur etwas schwächer als ohne Masseschluss ! Oder Fehler im killschalter evtl. Der zündfunke muss echt stark sein.
  • biz
    PK 50 XL
    • September 3, 2018 at 21:10
    • #47
    Killschalter, was ist das?
    Volker PKXL2
    • September 3, 2018 at 21:12
    • #48
    Etwas Grundkurs in Sachen Vespa schadet auch nicht ...
    Das ist der Druckknopf unten am Lichtschalter ...Der macht den Motor aus.
  • biz
    PK 50 XL
    • September 3, 2018 at 21:24
    • #49
    Sowas hab ich nicht.
    Da gibt es nur den Starterknopf:-3
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 3, 2018 at 21:26
    • #50
    Volker das hast du definitiv richtig beantwortet :thumbup:.
    Aber er hat ja keinen Killschalter Er fährt eine (PK XL 2) ohne Kicker mit Batterie, also muss nur das Zündschloss für das Ende des Fahrspaßes gerade stehn
  • biz
    PK 50 XL
    • September 3, 2018 at 21:28
    • #51
    So ist es.
    Volker PKXL2
    • September 4, 2018 at 06:32
    • #52
    ... das ist doch auch ein Killschalter !
  • biz
    PK 50 XL
    • September 4, 2018 at 07:35
    • #53
    Aber damit wird doch der Zündfunke ausgeschaltet und der ist doch da. Das schließt diesen Fehler somit doch aus oder Denke ich hier falsch?
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 4, 2018 at 08:31
    • #54
    wann warst du das letze mal volltanken mit frichem benzin?
    Ich hatte das mal bei nem automatikroller das er ne gewisse zeit lief mit nachtanken.
    wenn der tank dann bei 3/4 füllstand war ist er einfach aus gegangen und mann hat die kiste ums verrecken nicht mehr anbekommen.
    nachdem ich den spritt ein mal komplett abgelassen hatte und komplett neuen spritt eingefüllt hab ist sie problemlos gefahren.
    wie alt ist dein benzinschlauch?
    Wenn es ein alter transparenter schlauch ist kann es gut sein das Benzin im Brennraum ankommt dies aber wei weitem nicht ausreichend ist zum zünden.
    alte leitungen schrumpfen und verringern ihren Querschnitt bis der roller nicht mehr anspringt.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • biz
    PK 50 XL
    • September 4, 2018 at 08:48
    • #55
    Ich hatte den Tank leer gefahren, bis die Anzeige nichts mehr anzeigte. Dann habe ich keine 5 l in den Tank bekommen. Dann könnte ich fahren und die Tankuhr zeigte zum Schluss 1/4 an.
    Benzinschlauch ist durchsichtig und schon etwas ausgehärtet. Hatte den gestern aber ab und dann kurz den Benzinhahn aufgemacht und es kam massig Benzin durch den Schlauch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Motor soviel verbraucht, dass das nicht reicht.
    Diese Betankung war im Juli.
    seb.d.
    Dauergast
    • September 4, 2018 at 09:02
    • #56
    hast du zwichenzeitlich eigentlich mal die zündung abgeblitzt?
    das giebt nicht nur aufschluss darüber ob der ZZP an der richtigen stelle liegt sondern auch ob ein defekt am Pickup vorliegt.
    Mein PK Projekt
  • biz
    PK 50 XL
    • September 4, 2018 at 09:33
    • #57
    Nein, hab ich seit der Störung noch nicht gemacht. Gestaltet sich etwas schwierig, weil die Batterie tot ist. Habe aber eine Autobatterie besorgt und werde die mal provisorisch abklemmen, damit ich dann mit dem Anlasser drehen kann und dann könnte ich auch die Zündpistole nutzen. Wird aber heute leider nichts.
    PS: eine neue Starterbatterie wird es auch geben aber eben jetzt gerade nicht.
  • Cross
    • September 5, 2018 at 08:32
    • #58
    Der Killschalter (alte V50 Bezeichnung ) sitzt hinter dem ZündSchloss und macht die Verbindung zur Zündung . Dieser Schalter kann zum Beispiel ausleihern und eine schlechte Verbindung erzeugen. Zu schwacher Zündfunke!
  • biz
    PK 50 XL
    • September 7, 2018 at 10:44
    • #59
    Bin mal wieder an der Fehlersuche....
    Ich habe keinen Kolbestopper, aber hab da was gebastelt was annähernd funktioniert hat. So gemessen liegt der Zzp etwa 2 Grad daneben, was aber auch dem provisorischen Aufbau zugeschrieben werden kann. Sie Foto der kleine Punkt ist der tatsächliche und der Länge ist soll. Die Vespa ist so ja gefahren. Kann die minimale Abweichen tatsächlich zur Arbeitsverweigerung führen? Zündfunke ist meiner Ansicht nach kräftig. Somit kann ich killschalter doch ausschließen oder?
  • biz
    PK 50 XL
    • September 7, 2018 at 10:50
    • #60
    hab gerade noch die Kompression gemessen. Das waren nur 3 bar? Das ist doch zu wenig oder?
