Drehschieberreparatur mit 2K-Kleber (UHU Endfest 300)
  • Tanatos
  • March 30, 2020 at 08:34
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • April 2, 2020 at 09:02
    • #21
    kaffee-) hoppla, sry
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 2, 2020 at 11:46
    • #22
    Sehr viel Kleber für eine sehr dünne Reparaturschicht...
    Da wird einiges in den Einlass, neben die Drehschieberfläche und in den Bereich der Trennfuge gedrückt worden sein.
    Ich bin auf deine Fotos gespannt, wenn du das Backpapier abgenommen hast...
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 2, 2020 at 11:50
    • #23
    Das dachte ich mir auch als der Kleber dann drauf war :-3
    Aber den kann man ja dann nach dem Aushärten gut bearbeiten.
    Infos / Bilder folgen heute Nachmittag.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 2, 2020 at 16:37
    • #24
    Zwischenfazit wie bereits bemerkt = etwas zu viel Kleber. Die KW war ganz leicht angebabt. Mit einem leichten Klopfer mit dem Kunststoffhammer war sie aber sofort draussen.
    Das Backpapier lies sich dank der Beschichtung einfach abziehen.
    Jetzt lass ich den Kleber nochmal 24h aushärten und dann wird nachgearbeitet.
    Auf dem Foto täuscht es etwas - die komplette Fläche ist spiegelglatt ohne jegliche Unebenheit! klatschen-)
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • April 2, 2020 at 17:32
    • #25
    Top
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 3, 2020 at 12:35
    • #26
    Die Funktion sollte wiederhergestellt sein.
    Wir hatten das Problem, dass wir noch eimal nacharbeiten mussten, nachdem die KW mit dem zweiten Lager plötzlich klemmte. Bis auf das nochmalige Spalten war das kein großes Prblem, da wir nicht so flächig auffüllen mussten und deshalb auch nur eine Teilfläche nacharbeiten mussten.
    Ich drück` dir die Daumen, dass dir das bei der flläcigen Auffüllung erspart bleibt.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 3, 2020 at 12:52
    • #27
    Ja, das wird sich noch zeigen.
    Ich muss jetzt erst mal noch alle Teile für die Revision bestellen.
    Ging mir erst einmal um den Drehschieber, ob es so im Grossen & Ganzen überhaupt funktioniert.
    Falls es überhaupt nicht geklappt hätte, dann wäre ein Ersatzgehäuse wohl der nächste Schritt gewesen.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • April 3, 2020 at 15:18
    • #28
    Soviel Arbeit muss belohnt werden.
    Da der Kleber mechanisch nicht beansprucht wird, wird der auch halten.
    • May 29, 2020 at 09:11
    • #29
    Hast du schon Teile bekommen ?
    Und, hast du noch ein Bild mit montierter Kuwe / Drehschieber ?
    Den Überstand hast du wahrscheinlich einfach weggefräst / geschliffen, oder ?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 29, 2020 at 10:09
    • #30
    Aktuell steht das Gehäuse noch genau gleich da. Umzug, Jobwechsel usw. verlangsamen alles etwas ;)
    Den Überstand hab ich mit dem Cuttermesser weggeschnitten bevor der Kleber 100% ausgehärtet war.
    Fräsen und/oder schleifen geht aber auch.
  • pxheinz
    Köln/ Bonn
    PX200E Lusso, NSU Prima 3*
    Rheinschalter Köln
    • February 18, 2021 at 22:34
    • #31
    Ist jetzt schon was länger her, mich interessiert trotzdem brennend, wie die Geschichte ausgegangen ist.
    Läuft der Motor gut? Sieht auf jeden Fall alles ziemlich klasse aus bzw. liest sich klasse...
    LG
    Heinz
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 19, 2021 at 08:04
    • #32
    LG
    Heinz
    Hallo Heinz
    der Motor wurde mittlerweile fertig revidiert und läuft komplett unauffällig.
    Wird zwar nicht täglich bewegt - aber wenn, dann problemlos.
    Bei Gelegenheit versuch ich mal noch von oben beim Vergaser den Spalt zu fotografieren.
    Den Test mit WD40 hat der DS übrigens problemlos bestanden.
    Einmal editiert, zuletzt von Tanatos (February 19, 2021 at 08:17)
  • Braver
    • June 10, 2021 at 16:42
    • #33
    Was mach eigentlich dieser kleine Steg hier, der sich von der Drehschieberfläche und dem Kurbelwellenfläche Grundseite nochmal absetzt.
    Kanalisiert er den Sprit, damit er nicht ins zwischen die Kurbelwelle und Kurbelwellengehäuse geht?
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • June 10, 2021 at 18:27
    • #34
    Das ist vermutlich nur ein Rest angegossene Geometrie der Drehschieberfläche, die beim Ausspindeln ebengezogen worden ist, mehr nicht.
    Gruß Paddy.
