Gude zusammen,
Ich bin mit meinem Latein am Ende. ![]()
Ich habe bei meine v50 Special einen neuen Kolben verbaut (Polini) hatte einen Klemmer.
Dann habe ich festgestellt, dass der Vergaser zu ist (Tank verrostet).
Also Tank neu und Vergaser gesäubert.
Nun finde ich aber kein richtiges Setup.
Wenn ich fahre, läuft sie den ersten Km sehr gut. Dann hat sie zunehmend weniger Leistung und wird immer langsamer. Wenn ich dann bergab im mit gang drin laufen lasse geht es wieder. Oder wenn ich kurz halte. Wenn ich dann wieder losfahre geht es kurz und dann geht das wieder von vorne los.
Ich habe schon verschiedene HD verbaut. 70, 68,67, 65.
Mit der 65 lief sie am Besten in den oberen Drehzahlen, allerdings stotterte die untenrum. Also ND 40, 45 versucht, leider kein Effekt.
Ich habe aktuell eine ND 42 und HD 67 drin. Aber hier ist das Problem, dass sie wie beschrieben absäuft.
Ich bitte um Vorschläge ich habe echt keine Idee mehr.
Hab den SHB 16.16 Delorto drin.
Danke für Euch Ideen!
