Vespa PK 50 Xl Vergaser Ansaugstutzen mit Filz-ring oder O Ring
  • VespaPaule
  • August 31, 2020 at 22:14
  • VespaPaule
    Vespa PK50XL
    keinen
    Meine PK ist 31 Jahre alt sie hat einen DR 75 Zylinder und eine größere Düse bekommen.
    jetzt habe ich festgestellt das zwischen Vergaser und Ansaugrohr keine Dichtung ist.
    jetzt habe ich vom Bekannten einen Filzring bekommender aber nicht Passt glaube ich.
    jetzt habe ich gelesen das es auch die Modelle gibt mit einen O Ring.
    kann mir einer sagen ob ich eine Oring oder einen Filzring brauche ?
    Danke
    • August 31, 2020 at 22:50
    Du kannst es selbst am besten sehen oder gerne ein Foto machen.
    Wenn der Vergaser einen O-Ring hat, siehst Du eine kleine Nut mit - im besten Fall - einem kleinen schwarzen O-Ring darin. Ist diese Nut nicht da, musst Du mit einem gefetteten Filzring arbeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (September 1, 2020 at 09:37)
    • September 1, 2020 at 09:21
    Der O Ring ist in den Teil vom Gaser der auf den Ansaugstutzen gesteckt wird
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 1, 2020 at 14:01
    Der Originalvergaser deiner XL2 sollte ein 16/15er sein, eine Nut für den genannten O-Ring und im Idealfall auch den O-Ring haben.
    Da du einen 75er Zylinder verbaut hast, könnte auch ein anderer Vergaser montiert sein - der 19/19er hat den O-Ring nicht, braucht also den Filzring.
    Keinesfalls einen Filring zusärtlich verwenden.
  • VespaPaule
    Vespa PK50XL
    keinen
    • September 2, 2020 at 22:06
    So Also ich habe schon mal den 16/15er drin das habe ich gelesen.
    Dichtung ist so wie ich das sehe keine drin also kein Filz-ring oder O-ring
    Ich habe mir eine Filz ring besorgt den bekomme ich aber über das Rohr aber der geht kein bischen weiter. weil er so stramm draufgeht und größer ist als da wo er rein soll.
    Wenn ich ihn auf den Stutzen von vom Vergaser schiebe geht er drauf nur ich bekomme dann den Vergaser nicht weit genug drauf.
    der Motor ist eingebaut wie soll ich sehen ob ein o-ring nut dort ist ?
    Danke
  • VespaPaule
    Vespa PK50XL
    keinen
    • September 2, 2020 at 22:08
    Menzinger gutes Avatar das waren noch zeiten
    Daumen hoch
    tonitest
    • September 3, 2020 at 01:45
    Du musst dafür nur den Vergaser ausbauen, nicht den Motor!
    Und dann schaust die in die große Öffnung des Vergasers, ob da innen drin (ca 1 - 2 cm vom Rand rein) eine Nut ist (wovon wir hier alle bei Ori-Vergaser 16/15 F bei einer XL2 ganz fest ausgehen).
    Also, O-Ring besorgen, einbauen, Filzring muss weg, Vergaser wieder einbauen, evtl Vergaser einstellen und fahren (bzw mit nächstem Problem melden ;) )
    • September 3, 2020 at 05:28
    Den O Ring vorher etwas einfetten damits besser flutscht beim draufstecken. Trocken drauf stecken kann den O Ring beschädigen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 3, 2020 at 06:26
    Das ist nicht ganz korrekt ! Mein (SHBC19.19 e Dellorto ) hat auch einen O- Ring verbaut...
    Also VE froehlich-), Gaser ausbauen und schauen ob eine Nut für einen O-Ring verbaut ist...
    Daumen hoch
    Jaaa, das waren noch richtig coole Zeiten :0) ... Ich habe F.Z. schon Life gesehen top-)
  • VespaPaule
    Vespa PK50XL
    keinen
    • September 7, 2020 at 20:54
    F.Z. life ist schon nicht schlecht ich hatte damals noch nicht die kohle dafür :+5
  • VespaPaule
    Vespa PK50XL
    keinen
    • September 7, 2020 at 20:56
    SO wenn ich es schaffe mache ich morgen mal ein Foto von dem Gaser vielleicht kann ich auch was sehen
    DAnke erstmal an alle hier auf dem Board
      • 13.65 kB
      • 240 × 320
      • 281
      • 13.79 kB
      • 240 × 320
      • 260
      • 12.84 kB
      • 240 × 320
      • 277
      • 9.02 kB
      • 240 × 320
      • 506
  • VespaPaule
    Vespa PK50XL
    keinen
    • September 9, 2020 at 21:05
  • VespaPaule
    Vespa PK50XL
    keinen
    • September 9, 2020 at 21:13
    Filzring oder O-ring ? das ist hier die Frage
    • September 9, 2020 at 22:30
    Das ist ein SHB 16/15 F Vergaser, der hat einen O-Ring. Kann man auch sehen, wenn man von vorne nach hinten in den Vergaser guckt.
    Siehe letztes Bild.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 10, 2020 at 13:51
    Ohne Blitz aufgenommen wäre es besser zu erkennen, aber ich stimme Volker zu.
  • VespaPaule
    Vespa PK50XL
    keinen
    • September 10, 2020 at 22:45
    Hat jemand einen Link wo ich den Bestellen kann oder wie ist die Bezeichnung das ich danach suchen kann
    Danke
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 11, 2020 at 05:59
    Der ist im Vergaserdichtsatz(16.15.F mit dabei ...
  • Kickstarter blockiert - 50 spezial
    • Valentino777
    • August 8, 2020 at 17:43
  • Meine Vespa dreht hoch, Drehzahl geht nicht zurück
    • September 16, 2011 at 12:19
  • Vespa PK50xl Kolbenklemmer, Falschluft Vergaser Ansaugstutzen
    • Freddie
    • August 22, 2011 at 16:35
  • Vespa pk original 50ccm springt nicht mehr an
    • vladalucard
    • January 15, 2011 at 09:13
  • PK 50 XL Probleme mit der Schaltung / Getriebe
    • sarah82
    • August 20, 2010 at 01:33
  • Vergaser nicht Komplet am ASS? Xl2
    • Roter-Eddie
    • June 9, 2010 at 15:19
