Vespa säuft im 1. Gang ab
  • Oxel
  • November 10, 2020 at 16:53
    • November 12, 2020 at 05:20
    • #21
    sinnlos-)
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • November 12, 2020 at 11:09
    • #22
    PKT5
    Sorry, ich komm leider erst am Sonntag dazu. Werde auf alle Fälle spätestens am Montag berichten.
    Creutzfeld
    Bei der Gelegenheit kann ich auch Fotos machen, von was wären Bilder hilfreich?
    Grüße an euch
    Oxel
    • November 12, 2020 at 11:42
    • #23
    Einmal im kompletten,Motor,Gaser,schaltzüge
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 12, 2020 at 13:33
    • #24
    Ich habe auch nichts von Motorrevsion gelesen - und denke, dass auch keine Revision gemacht wurde, da Oxel sonst vielleicht wüsste, was an diesem "Originalmotor" alles nicht original ist...
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • November 12, 2020 at 13:49
    • #25
    Hey,
    keine Ahnung was genau die Definition einer Motorrevision ist. Ich hab Ihn gespalten, die Lager und Simmeringe getauscht und eben neu abgedichtet. Aber für mich sehen die Einzelteile halt aus, wie sie eben aussehen, keine Ahnung ob Original oder nicht. Kann ich nicht beurteilen.
  • Gast270222
    • November 12, 2020 at 14:40
    • #26
    Zitat von Oxel
    Hey,
    aha dann solltest du wissen welche Übersetzung verbaut ist oder?
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • November 12, 2020 at 14:58
    • #27
    Wie schon gesagt, ich hab keinen blassen. Ich hab auf meinem Handy ein Bild gefunden, welches ich beim auseinander bauen gemacht hab, vielleicht hilft das.
      • 203.54 kB
      • 202
    • November 12, 2020 at 15:39
    • #28
    Du hast eine andere Übersetzung. Sieht nach 3,72 aus, also 18/67.
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • November 12, 2020 at 15:59
    • #29
    Ooh no.
    Bedeutet, die muss ich tauschen, dass alles ordentlich läuft, oder?
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • November 12, 2020 at 16:02
    • #30
    Eine 3,72 passt gut zu dem vorher montierten 70 ccm Zylinder, für den 50er nicht so gut, da gehört dann ehr eine 4,6 rein denke ich. Mit 50 ccm tut er sich schwer, könnte der Grund sein, fehlt die Power.
    Viele Grüße Jochen
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • November 12, 2020 at 16:14
    • #31
    Alles klar Jochen, danke.
    Verdammt nochmal den Motor abklappen. Naja, der Winter ist ohne Projekt eh langweilig. Könnten denn noch mehr Teile in Frage kommen, die nicht optimal sind?
    Viele Grüße zurück
    Oxel
  • Gast270222
    • November 12, 2020 at 16:18
    • #32
    Wenn du die neuen Simmerringe richtig eingesetzt hast die Lager getauscht und alles passend zusammen gebaut hast sollte alles gut sein
    Dann die Schaltung richtig einstellen und die Züge richtig verlegen dann kann die Fahrt beginnen
    Ach und baue dann den 16.16 Vergaser ein
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • November 12, 2020 at 16:57
    • #33
    Ok, danke mik.
    Viele Grüße
    Oxel
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • November 12, 2020 at 17:10
    • #34
    Läuft sie denn im Stand längere Zeit ohne auszugehen?
    Klingt für mich im Moment danach also ob sie anspringt und keinen Sprit bekommt.
    Deshalb meine ganz banale Frage: der Benzinhahn ist auf oder?
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • November 12, 2020 at 17:27
    • #35
    Hoi GreenVespa,
    ja, im Stand laufend hat sie keine Probleme. Den Benzinhahn hab ich vor dem Starten immer geöffnet.
    Viele Grüße
    Oxel
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 12, 2020 at 17:34
    • #36
    ?thumbnail=1
    =O Uuuuuuuiiiiiijuuuiiiijuiiiiiii. der Motor braucht aber mal eine Revision 8|
    :D
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • November 12, 2020 at 18:06
    • #37
    So was von😂
    Oh man, so sehr des Schrauben auch Spaß gemacht hat, so froh war ich auch, als der Motor wieder zusammen war. Aber ich seh s positiv, Übung macht ja bekanntlich den Meister.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • November 12, 2020 at 20:39
    • #38
    Also ich würde die Übersetzung lassen, in jeder ital. vespa 50 N/L/R war die Übersetzung verbaut, bei 50ccm, und total ohne Probleme. Ich Tipp auf falsche Hauptdüse, wenn die so schlecht anspringt, und zwar zu groß, oder der Choke ist gezogen und geht nicht zurück..Also erst mal gewisse Kleinigkeiten prüfen, ehe du nocjmal-umsonst- spaltest
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 12, 2020 at 20:58
    • #39
    Sicher mit der Hauptdüse?
    Die sollte mit Startverhalten eher wenig zu tun haben.
    • November 13, 2020 at 08:28
    • #40
    Mahlzeit Michi,
    diese Erkenntnis würde mich sehr überraschen.
    Meines, zugegebenermaßen bescheidenen, Wissens nach hatten nur die 3-Gang Varianten tatsächlich eine deutlich geänderte Übersetzung. Bei den 4-Gang Varianten war das Verhältnis immer größer 4.00 ...
    Ich würde zwar dennoch empfehlen alle anderen "Baustellen" vorher abzuarbeiten aber ich fürchte die 50cm³ laufen ohne weitere Maßnahmen nicht wirklich gescheit mit der 3.72.
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa säuft beim Abstellen ab!
    • Joeythetomato
    • October 5, 2011 at 19:35
  • Säuft ab? Kennt ihr das Problem?
    • vespa_ch
    • July 26, 2009 at 13:02
  • Fragen zum "Flottmachen" meiner Vespa!
    • free_willy
    • November 19, 2008 at 23:14
  • V50L säuft ab, sobald man Gang einlegt
    • Webak
    • September 3, 2008 at 12:52
  • Mein neues Baby macht mir sorgen
    • StylerDeluxe
    • June 12, 2007 at 23:05
  • Säuft ab
  • erster Gang
