Bekomme Bremstrommel nicht auf
  • niks
  • March 8, 2021 at 19:54
  • niks
    PK 50 XL2, PX 80 alt
    • March 14, 2021 at 15:23
    • #21
    sorry, meinte den sprengring auf dem bild
  • DXR85
    • March 14, 2021 at 16:02
    • #22
    Der Sprengring ist ein Seegering und dient nur zur Sicherung des Lagers. Zum Abziehen der Trommel muss der nicht raus
  • niks
    • March 14, 2021 at 16:50
    • #23
    ok, die sitzt nämlich nach wie vor bombenfest... es reicht doch die schraube an der Achse zu öffnen oder habe ich etwas vergessen?
    • March 14, 2021 at 16:56
    • #24
    Das reicht soweit. Sitzt manchmal leider wirklich fest.
  • DXR85
    • March 14, 2021 at 17:06
    • #25
    Ich bringe die Trommel immer mit einem Zweibeinabzieher leicht auf Spannung und klopfe rundrum sachte mit einem Schonhammer auf die Trommel. Mit Geduld löst sie sich dann.
  • niks
    • March 14, 2021 at 17:08
    • #26
    Ok versuche ich! Ihr seid spitze
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • March 14, 2021 at 21:10
    • #27
    Konntest du die Mutter jetzt einfach aufdrehen oder war dann doch schwereres Geschütz notwendig?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 14, 2021 at 21:18
    • #28
    Würde auch mit dem Kunstoff!- Hammer bissl nachhelfen.
  • niks
    • March 14, 2021 at 21:25
    • #29
    Bin mit einem Schraubenzieher zwischen Mutter und Nut und hab drauf geschlagen, nach einer Weile ging es dann ohne große Gewalt und dem Steckschlüssel
    Volker PKXL2
    • March 15, 2021 at 07:17
    • #30
    Mit der einen Hand die Trommel etwas ziehen mit der anderen Hand und einem Hammer von hinten gegen die Trommel schlagen und die dabei immer wieder drehen.
  • vespa_91
    • March 16, 2021 at 09:00
    • #31
    und den Staub nicht ausblasen.
    Der dürfte bei so alten Belägen besonders gesund sein.
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • March 16, 2021 at 13:30
    • #32
    Guter Hinweis!
    Bis 1989 oder so durfte noch Asbest verwendet werden.
  • niks
    • March 16, 2021 at 18:42
    • #33
    Also ich geh grad schon mit ordentlicher Gewalt an die Sache ran... kein Millimeter Bewegung auf der Achse..
  • bjwgeseke
    Geseke
    • March 16, 2021 at 20:24
    • #34
    Ich würde mir dann einen einfachen Universalabzieher, am besten mit drei Armen zulegen.
    Langsam eindrehen, irgendwann macht es plopp.
    Ich hatte auch einmal das Problem, dass ich die Bremstrommel an der PK Plurimatic nicht runter bekam. Ich hatte erst Angst den Abzieher zu benutzen und dachte, da bricht mir die Trommel. Aber ich glaube, das gab viel weniger Stress auf die Trommel als alles, was ich vorher versucht habe.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • March 16, 2021 at 20:30
    • #35
    Ich sehe gerade, der Tipp kam oben schon. Hast du es jetzt mit Abzieher versucht?
  • Gast
    • March 17, 2021 at 14:01
    • #36
    Wenn die Trommel nicht gleich runterkommt, nehm ich gleich den Abzieher. Mit dem Hammer etc. zu bearbeiten mach ich nie. Abzieher ist viel sanfter und kontrollierter!
  • vespa_91
    • March 17, 2021 at 15:51
    • #37
    Vor allem setzt die Kraft gleichmäßig an.
    Die wirkt wirklich da wo sie soll.
    Glaube nicht das das beim Hammer so ist.
  • niks
    • March 28, 2021 at 00:03
    • #38
    Also: Hatte einen 3-Bein Abzieher bestellt. Damit ging die Trommel in 5 Sekunden runter. Danke euch für die Hilfe! Sache ist erledigt.
  • PK50S_Fan
    PK50S
    • August 21, 2025 at 20:21
    • #39
    Hallo, möchte mir die richtige Größe für den Abzieher bestellen, reicht ein 150mm oder muß er größer sein für die Bremstrommel? Danke für eine kurze Info.
    Grüße
  • PK 50 XL 2 - Steuerrohr/ Bremstrommel
    • GRU
    • February 6, 2021 at 16:53
  • Px oder Lusso Motor für VBB
    • jan1969
    • January 3, 2021 at 06:22
  • Hintere Bremstrommel PX 80
    • Summsemann
    • May 1, 2020 at 11:45
  • Bekomme meine hintere Bremstrommel nicht ab
    • dermehl
    • April 20, 2011 at 11:51
  • Bremstrommel Vorderrad
    • Grisu
    • October 9, 2007 at 17:53
  • Bremstrommel ausbauen
    • marioves
    • May 18, 2007 at 16:20
  • bremstrommel
