Schaltraste tauschen
  • Stauromann
  • October 20, 2021 at 21:33
  • Stauromann
    PX 200 Lusso
    möchte meine Schaltraste tauschen. Teile liegen alle da. Meine Frage hierzu: Muss ich das Getriebeöl vorher ablassen oder nicht? yohman-)
    Gruß Frank
    • October 21, 2021 at 05:14
    Ist nicht erforderlich. Einfach ein kleines Schälchen unterstellen, damit die kleine Menge, die da drin ist, aufgefangen wird. Das dürfte etwa ein EL sein.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 21, 2021 at 08:45
    nebenbei, auch wenn es nicht direkt zur Frage passt: achte drauf, dass du die richtige Schaltraste hast. Alt und Lusso sind unterschiedlich. Das fällt allerdings nicht direkt auf, wenn man es nicht weiß
  • Stauromann
    PX 200 Lusso
    • October 21, 2021 at 16:58
    habe diese bei Scooter center bestellt:
    Schaltraste CNC verstärkt -KR AUTOMATION 4-Gang- Vespa PX (ab Bj. 1984), T5 125cc, Cosa 1° Serie (Art.-Nr. 3333487)
    Sollte passen, oder?
    Gruß Frank
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • October 21, 2021 at 17:07
    Ja, die passt :thumbup:
  • Stauromann
    PX 200 Lusso
    • October 23, 2021 at 21:26
    Perfekt, danke
    Gruß Frank
  • Stauromann
    PX 200 Lusso
    • November 8, 2021 at 14:16
    Sodele, Schaltraste ist getauscht. Vom Ergebnis hätte ich mir mehr erhofft.
    Mann kann ja nicht alles haben.
    Grüße Frank
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 8, 2021 at 14:23
    Grüße Frank
    Aus welchem Grund hast du die Raste getauscht?
    Wo lag vorher bzw. jetzt das Problem?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • November 9, 2021 at 18:05
    Was erwartet man den von einer Schaltraste, außer das die tut für das sie da ist ? ....Schalten und Rasten 😁
    • November 9, 2021 at 19:10
    Möglicherweise war es gar nicht die Schaltraste, die Probleme gemacht hat... aber sie wurde als erste getauscht.
  • Stauromann
    PX 200 Lusso
    • November 12, 2021 at 16:50
    Der Grund für den Wechsel war, das für mein Empfinden am Schaltgriff zu viel Spiel war. Dann hatte ich noch erhofft dass ein ungewünschter Gangwechsel zb. beim Absteigen und Aufbocken bei laufendem Motor nicht mehr möglich ist. Offensichtlich fehlt an dem Apparat eine Kulisse am Schaltgriff die verhindert dass ohne gezogene Kupplung der Schaltgriff bewegt werden kann. Soweit die Hoffnung.
    Oder fehlt nur bei mir so eine Sicherung für ungewollte Drehungen am Schaltgriff???????
    Ich könnte ohne Kuppeln am Griff drehen und die Gänge reinschmettern.
    Grüßle Frank
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • November 12, 2021 at 17:43
    Es gibt ein Rep-Kit für die Schaltraste, habe ich noch nicht verbaut, aber hat womöglich seine Daseinsberechtigung. Vielleicht ist die Feder nicht in Ordnung und die Raste fixiert nicht mehr ausreichend.
    Rep-Kit
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • November 12, 2021 at 17:56
    die Raste ist doch aber neu, korrekt?
    Dass du die Gänge auch ohne Kupplung "reinschmettern" kannst ist eigentlich normal.
    Züge einstellen und ein paar Euro in neue Kupplungsbeläge investieren
  • Stauromann
    PX 200 Lusso
    • November 16, 2021 at 10:54
    ja, die Raste ist neu und funktioniert einwandfrei. Ich dachte nur das das nicht sein sollte das man ohne Kupplung die Gänge reindreschen kann. Mir ist schon passiert das beim Absteigen mit laufendem Motor
    ein unfreiwilliger Dreh am Schaltgriff den Gang reingehauen hat. Das sollte nach meinem Empfinden nicht passieren dürfen.
    Ansonsten alles gut .......
    Gruß Frank
    • November 16, 2021 at 11:45
    Gruß Frank
    Ist beim PKW doch auch so...
    Ok, geht vlt was schwerer, aber geht.
  • Ein paar fragen zu Px 200 Lusso/Gs
    • Mikama
    • January 24, 2016 at 21:57
  • Ölaustritt an der Schaltraste P 80 X
    • Reddevil
    • June 15, 2014 at 19:49
  • Probleme mit Schaltung
    • [-Max-]
    • December 24, 2012 at 08:43
  • Getriebe undicht
    • SprintV
    • August 6, 2012 at 08:38
  • Schaltung hakt bei PX 125
    • harm
    • May 22, 2008 at 14:32
  • Wie zerlege ich diesen Motor? Fast hab ich Ihn in allen Teilen.
    • sideshow
    • July 22, 2010 at 11:05
