PX 80 Motor Spindeln mit Fächerschleifer für größeren Zylinder
  • Ork77
  • January 4, 2023 at 22:15
  • Ork77
    Witten - NRW
    Möchte irgendwann auf den BGM 177 umbauen mit 60mm Welle und 24er SI usw. Dazu muss ich ja bekanntlich das Gehäuse Spindeln, bzw. mit einem Fächerschleifer erweitern.
    Nun meine Frage:
    Welchen Fächerschleifer nehme ich denn genau? Es gibt verschiedene Durchmesser. 60mm reichen? Wenn ja wie viele werden benötigt? Oder reicht ein Schleifer um das Gehäuse für den größeren Zylinder zu schleifen?
    Ich denke mal den größten Fächerschleifer nehmen um ein genaueres Ergebnis zu erzielen oder?
    Welche Körnung nehme ich? 40/60/80 oder höher?
    Danke für eure Geduld und Antworten...
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • January 5, 2023 at 06:34
    Damit wird das nicht funktionieren...
    Oder ich verstehe da was komplett falsch.
    Beschreibe dein Vorhaben mal etwas besser.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 5, 2023 at 07:15
    Doch, es gibt genügend Themen wo es mit nem Fächerschleifer gemacht wurde. Es wird aber nirgendwo erwähnt welche Größe und Art dazu benutzt wird.
    Hier zum Bleistift
    Mein PK50XL Projekt
    • January 5, 2023 at 08:48
    Steht denn in den vielen Themen nicht drin, welchen Schleifer man genommen hat ?
    Das Gehäuse mit einem Fächerschleifer für eine größere Kurbelwelle zu bearbeiten kann man machen....
    Die erwähnten 60 mm beziehen sich auf den Hub der Kurbelwelle, und nicht auf den Durchmesser....
    Nur mal so als Denkanstoß.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 5, 2023 at 09:13
    Was anderes habe ich doch auch nicht behauptet!?
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 5, 2023 at 09:14
    Sonnst würde ich doch nicht fragen oder?
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 5, 2023 at 09:16
    Das ich auf 67mm Spindeln muss, weis ich auch. Mir geht es nur darum mit welchem Fächerschleifer man das beste Ergebnis erzielt.
    Mein PK50XL Projekt
    tonitest
    • January 5, 2023 at 09:30
    Was möchtest Du denn auf 67 mm spindeln?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 5, 2023 at 09:42
    Den Zylindersitz damit ein z.B. 177er BGM Zylinder in das 80er Gehäuse passt.
    Mein PK50XL Projekt
  • Pepaa
    • January 5, 2023 at 10:13
    Hallo
    Das ist das erste mal, das ich das gelesen haben...Verstehe ich das richtig, du willst mit dem Facherschleifer das Gehäuse aufbohren, damit der Zylinder in die Borhrung past....soetwas wird gespindelt, auf dem Bohrwerk oder auf der Fräse, oder liege ich da Falsch?
    Gruß, der jetzt beobachtende Peter
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 5, 2023 at 10:45
    Im GSF gibt es zich Beiträge dazu. Soll sogar sehr gut klappen. Nur steht leider nicht drin welche Art von Fächerschleifer Verwendung findet. Also Größe, Körnung usw...
    Hier zum Bleistift...
    Mein PK50XL Projekt
    • January 5, 2023 at 10:58
    Suchfunktion ist nicht deine Stärke, scheint mir. 2-)
    Klick mich
    Zitat von GSF User: Der Brenner
    Habe das mit einem Fächerschleifer (80 Körnung) gemacht ,danach mit 240K bearbeitet und das geht echt gut. Ausserdem muss man noch die Nase wegnehmen , damit man den ganzen Zylinderschaft auch reinbekommt(antimanipulation-nase)
    Und da steht, wie so oft: Größe egal, Technik muß stimmen
    Klick mich
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 5, 2023 at 11:15
    Ein echtes Nonsens-Thema :-1
  • Ork77
    Witten - NRW
    Klick mich
    Klick mich
    Das Thema habe ich wohl übersehen. Jetzt weis ich Bescheid. Danke dir! :-2
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 5, 2023 at 11:16
    Warum?? Funktioniert doch anscheinend sehr gut!
    Mein PK50XL Projekt
    • January 5, 2023 at 19:27
    Ist in meinen Augen schwer russisch. Und ich arbeite schon gerne russisch. Also grobmotorisch. Aber sowas lasse ich dann doch,wenn ich es machen würde,lieber von jemanden mit den passenden Werkzeug und Erfahrung machen.
    Es sollte ja nachher schon alles passen und gut sitzen.
    Meine Meinung...
    Ich lasse die Hauptwelle von der Acma auch von jemanden abdrehen der das kann. Soll ja nachher auch tadellos funzen.
    Genauso wie schweißen
    Gruß Marco
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 5, 2023 at 19:44
    Ich hab letztens auch nen 80 er Block mim Fächerschleifer aufgemacht für nen 177er VMC da ich keine Fräse zum Spindeln auftreiben konnte. Hab nen 60mm Fächerschleifer genommen der relativ strack ist und nicht so viel nachgibt, dann biste in 30 min durch mit der Sache.
    Creutzfeld ..... Wie die Bohrung aussieht ist absolut Latte, es muss nur der Fuss reinpassen, Funktion hat das sonst keine.
    Also ORK ...gib Gas ;)
    • January 5, 2023 at 19:56
    Aha. OK
    Haste mal nen Bild wie das aussieht. Habe sowas noch nie gemacht....
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 5, 2023 at 20:37
    Aha. OK
    Auf der Fräse gespindelt ist natürlich schöner , aber so funzt das auch ohne Probleme
    P.S. Bei anderen Bearbeitungen am Motor sollte schon genau gearbeitet werden,da bin ich völlig deiner Meinung, aber hier isses echt wurscht.
    Einmal editiert, zuletzt von MBT / T4 (January 5, 2023 at 20:43)
    • January 5, 2023 at 20:53
    Ok
    Wieder was gelernt.
    Hört sich halt schwer grobmotorisch an....
    Aber wenn's funzt
  • PX 80 Übersetzung 65/23 Sinnvoll für 177ccm Zylinder ?
    • PX-racer
    • April 19, 2017 at 17:49
  • Unbedenklichkeitbescheinigung für PX 80 mit 125ccm Zylinder
    • DomiM89
    • August 6, 2014 at 14:35
  • Größtmöglicher Zylinder für PX 80
    • reflexon
    • March 27, 2013 at 10:03
  • PX 80 oder PK 80? und Aufrüstung mit größerem Zylinder?
    • Basti19
    • June 19, 2009 at 16:19
  • 139iger Malossi Zylinder auf PX 80
    • Jim Beam
    • February 25, 2009 at 14:23
  • VESPA PX 80 E mit DR 135 Zylinder
    • mixel68
    • March 20, 2008 at 12:26
