Komplettrad (Reifen+Felge) passt nicht mehr auf Bremstrommel
  • MotoVespa66
  • July 16, 2024 at 08:48
  • MotoVespa66
    Hallo Zusammen,
    bin neu hier, weil ich absolut nicht mehr weiter weiß...8| bei meiner Largeframe (Motovespa Super Sprint 150 mit PX-Motor) hatte ich hinten einen Platten, so dass ich diesen mit dem Ersatzrad wechseln wollte....Demontage so weit so gut, aber ich kriege das neue Rad einfach nicht passen auf die Bolzen von der Bremstrommel (max. 3 können eingehangen werden die restlichen 2 weder durch schieben, ziehen hinhämmern oder ähnliches....)
    Ich habe die Felgenhälften selber bisschen angezogen bzw. gelockert um ggf. hier etwas Spielraum in der Spannung zu haben, aber nun passt weder das neue noch das alte Rad auf die Bremstrommel....
    Hatte hier jemand bereits so ein ähnliche Problem, kann es nicht glauben, dass ich nicht 5 Löcher korrekt und problemlos auf die Bolzen draufsetzen kann.
    Könnte evtl. irgendwas was verzogen/versetzt sein?
    Danke für Eure Hilfe
    • July 16, 2024 at 09:29
    Moin
    Haste mal Bilder davon?
    Das wäre für alle einfacher zu beurteilen was da falsch läuft.
    Gruß Marco
    • July 16, 2024 at 09:33
    Reifen/ Felge richtig rum?
    Luft aus dem Reifen bei Montage (hilft zumindest bei meiner XL2)?
  • MotoVespa66
    • July 16, 2024 at 09:41
    Hallo Marco,
    erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
    Vom Montagevorgang selber habe ich keine Bilder gemacht (anbei ein Orientierungsbild, damit du weißt von welcher Felge/Reifen wir sprechen und wie es ausschauen sollte).
    Du musst Dir das so vorstellen, dass der Lochkreis bzw. die 5 Löcher nicht (mehr) exakt auf die Aufnehmer (Bolzen der Bremstrommel) passen.. 3 flutschen rein die anderen 2 sind jeweils 1-2mm versetzt und das Loch nicht mehr auf den Bolzen justierbar, ich weiß gar nicht wie das so draufmontiert war, das kann doch nicht so schwer sein, oder?
    Nochmals Danke!
    Igor
    Dateien
    20240715_121933.jpg 4.53 MB – 0 Downloads
  • MotoVespa66
    • July 16, 2024 at 09:44
    ja tonitest dir auch Danke, ja Ventil zeigt nach außen und Luft ist auch draußen, weil das platte defekte erste Rad auch nicht mehr reinpasst....:+5
    • July 16, 2024 at 12:06
    Mach mal bei Gelegenheit von deinen jetzigen Felgen ein Foto. Und wie es auf der Trommel sitzt. Die passen ja egal wie die Löcher stehen überall drauf. Haben ja alle den gleichen Abstand zueinander. Eigentlich...
    Nur so isses rätselraten ohne Bilder.
    Habe mehrere Mopeds ,aber so ein Problem war da noch nie dabei gewesen. Sind aber beides 10 Zoll Reifen/Felgen,woll?!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 16, 2024 at 13:08
    Bremszug ist entspannt?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • MotoVespa66
    • July 16, 2024 at 13:31
    Hallo Creutzfeld (Jakob?),
    ja es sind beides 10'' wobei ich es ja nur an der HA wechsle.
    Anbei noch einige Pics jetzt nicht vom Problem selber, aber es ist so unglaublich banal und unfassbar, dass ich es kaum beschreiben kann aber ich kriege weder das alte (platten/defekten/leere) Rad, noch das neue vollgepumpte Rad passgenau auf die fünf Bolzen, da immer min. zwei Positionen nicht übereinstimmen :(
    Dateien
    IMG-20240716-WA0006.jpg 275.92 kB – 0 Downloads IMG-20240716-WA0007.jpg 315.66 kB – 0 Downloads
  • MotoVespa66
    • July 16, 2024 at 13:32
    Hallo HansOlo,
    ich habe es ungebremst und gebremst (sogar mit eingelegtem Gang) versucht um eben die Bolzen "stabiler" zu halten und genau treffen zu können
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • July 16, 2024 at 13:41
    Hattest Du die Trommel auch ab?
    Sorry, für die dümmlich wirkenden Fragen... aber das Problem ist durchaus seltsam :D Ich werf einfach rein, was ich mir denke :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • MotoVespa66
    • July 16, 2024 at 13:49
    Hallo HansOlo,
    kein Problem!
    Glaube Deine Fragen können nicht dümmer sein, als meine hier und meine Unfähigkeit zur Umsetzung eines scheinbar simplen Vorganges.....
    Trommel hatte ich nicht ab, weil ich nichts noch mehr kaputtmachen wollte, ich nicht weiß, ob man Trommel samt Rad an die Aufhängung montieren kann (wahrscheinlich nicht) und die Bolzen hatte ich von hinten auch nicht rausgeschraubt (da war die erste Überlegung) um so die fehlenden Löcher der Felge von hinten "zu treffen" und wieder rein zuschrauben
  • JayKuDo
    • July 16, 2024 at 16:28
    Selbst, wenn die Trommel herunter war, sollte das keine Auswirkungen haben. Das ist ein 5er LK. Wenn man die Felge nicht richtig gerade! aufsetzten kann, dann verkeilt sich die Felge gerne an den Stehbolzen. Bei 2 "Treffern" sitzt die Felge mit großer Wahrscheinlichkeit schief.
    Ich setze die Felge immer nur mit minimalstem Luftdruck auf, damit ich auch mehr Bewegungsfreiheit habe.
    Gruß Jürgen
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • July 16, 2024 at 16:30
    Die Trommel kann ihm runter gefallen sein und blöd auf einen Bolzen und den verbogen haben... das war mein dümmlicher Gedanke dahinter :D
    Da sie nicht ab war... muss es passen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • rally_1975
    Landshut
    VNB 3t, VBB 2t, VLB1T, Rally 200 (D), PX 125 (177), PK 50 S, ET4 125, ET2 50 i.e., TPH 50, KTM Adventure 950, BMW R 100 GS, KTM 690 R Enduro, BMW G 450 X
    • July 16, 2024 at 16:50
    Macht nochmal Arbeit aber schafft Klarheit: Gummi nochmal runter und nur die nackte Felge drauf.
    Der Lochkreis wird sich nicht einfach so verändert haben.
    Da Du ja - zumindest auf dem Foto - ein Reserverad hast würde ich damit mal den Gegentest machen. Ich glaub aber eher dass Du beim montieren den Reifen in der vertikalen zu stark verkantest
    Life is to short to drink bad wine rotwerd-)
    • July 16, 2024 at 20:30
    Sitzen die Löcher der beiden Felgenhälften passend übereinander?
    Wenn die nicht fluchten kann's sein das es nicht passt.
    Von wo kommst du? Vielleicht wohnt jemand inner Nähe der mal drüber gucken kann
    Nur Creutzfeld. Jakob steht inner Garage ;)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 16, 2024 at 21:16
    Wenn einer von den 5. Stehbolzen schief/krumm ist, bekommst du die Felge auch nicht drauf…
    Ging die Alte Felege mit dem Plattfuss denn gut ab?
    • July 17, 2024 at 07:43
    Ist auf dem Bild mit der Trommel der oberste Bolzen verbogen, oder täuscht das?
  • MotoVespa66
    • July 17, 2024 at 07:45
    Hallo Jürgen,
    vielen Dank, aber ich bekomme ja das alte Rad (den "Platten") mit quasi keinem oder minimalen Luftdruck ja auch nicht drauf...ebenso nicht das "neue" Ersatzrad (vorgepumpt mit 2,5bar) :(
    mir scheint es, dass da irgendwie was hingemurkst worden ist
    Danke und Grüße
    Igor
  • MotoVespa66
    • July 17, 2024 at 07:46
    Hallo Volker,
    die Bolzen stehen alle richtig und "wie ein einser" glaube habe das beim fotografieren einen schlechten Winkel gehabt.
    Danke und Grüße!
    Igor
  • MotoVespa66
    • July 17, 2024 at 07:47
    Hallo rally_1975,
    ok werde ich mal versuchen (weiß nicht ob ich dazu komme) die nackte Felge drauf zusetzen
    Danke und Grüße!
    Igor
  • Bajaj Chetak 125
    • bjwgeseke
    • January 28, 2023 at 21:28
  • Px oder Lusso Motor für VBB
    • jan1969
    • January 3, 2021 at 06:22
  • Offene Felge für Vespa V50 (10")
    • michi_michi
    • March 23, 2020 at 15:14
  • 3 x Neuer 75ccm Zylinder montiert, Kickstarter rutscht durch
    • judgedread111
    • December 30, 2019 at 01:01
  • Neue Bremspumpe für Target Drop Bar
    • Radulfson
    • April 27, 2019 at 20:00
  • Diablo`s neuer Ofen -- 87`er Vespa PX 200
    • diablo
    • July 18, 2018 at 21:45
  • wechseln
  • Felge
  • bremstrommel
  • Rad
  • Bolzen
  • Reifen
  • reif
