Gebrauchte Teile - aufbereiten oder neu - PK50XL2
  • biene1909
  • September 15, 2024 at 14:16
    • December 27, 2024 at 22:11
    • #101
    Mhm, dann also Sicherungsmuttern nehmen.
    Oder einfach mit vorgegebenem Drehmoment und Beilagscheibe (auch in der Variante Federring...) anziehen, hat die letzten Jahrzehnte auch auch gehalten, weil man es nicht besser wusste....
  • biene1909
    Burgkunstadt
    PK 50 XL2, PK 125 XL2
    • December 27, 2024 at 23:47
    • #102
    Zitat von Menzinger
    Original sind da Linsenkopfschrauben mit einer breiten Unterlegscheibe.
    Ich meinte ja auch Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben und nicht Senkkopfschrauben. Zwischen der breiten Unterlegscheibe und der Schraube war bei mir noch eine dünne, vom Durchmesser so groß wie der Schraubenkopf. Sinnvoll oder kann weg? Vom Anzugsdrehmoment wahrscheinlich so was zwischen 10 und 15 Nm - oder?
  • bjwgeseke
    Geseke
    • December 28, 2024 at 05:56
    • #103
    3-5 Nm
    Anzugsmomente Drehmomente Vespa & Lambretta - Scooter Center Scootershop Blog
    Anzugsmomente Drehmomente Vespa & Lambretta Anzugsmomente für Schrauben und Muttern am Motorroller Wie fest soll ich eine Schraube oder Mutter am Roller…
    blog.scooter-center.com
    • December 28, 2024 at 06:30
    • #104
    Schrauben-Set für Zündung -OEM QUALITÄT- verwendet für Zündgrundplatte Vespa Smallframe - Vespa V50, V90, SS50, SS90, PV125, ET3, PK50, PK80, PK50 S, PK50 HP, PK50 SS, PK80 S, PK125 S, PK50 XL, PK125 XL, ETS125
    +----------+ Verantwortliche Person für die EU Scooter Center GmbH Kurt-Schumacher-Str. 1 50129 Bergheim-Glessen - Germany…
    www.scooter-center.com
    Wenn Du Dir nicht sicher bist, wie die korrekte Verschraubung ist, kannst Du Dich der Teilenummern von SC oder SIP samt Explosionszeichnung bedienen. Dann kennst Du das originale Setup.
    Oberbayern
    • December 28, 2024 at 10:44
    • #105
    Da ich das ganze gestern auch erst hatte;
    Es kommt darauf an, wie und wo die Grundplatte gehalten wird
    Der Motor, den ich revidiert habe, hat eine innenliegende Zündspule, da wird die ZGP mit den 3 Langlöchern innerhalb der ZGP befestigt, hierbei gehen keine großen Scheiben, da man sonst den ZZP nicht mehr einstellen kann.
    ZGP mit 3 Spulen werden mit großen Scheiben am Rand geklemmt
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • December 28, 2024 at 10:49
    • #106
    Vielen Dank für eure Geduld mit mir klatschen-)
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • February 22, 2025 at 14:21
    • #107
    Hallo zusammen, hab jetzt den Motor soweit zusammen, jetzt würde ich gerne einen Startversuch unternehmen, bevor ich ihn wieder einbaue. Zum Vergaser hätte ich noch eine Frage: Ich hab ihn auf den Ansaugstutzen aufgesteckt und mit der Schelle festgezogen. Trotzdem lässt er sich ein bisschen nach links und rechts drehen. Ist da nicht vorprogrammiert, dass er Falschluft zieht? Im eingebauten Zustand dichtet doch normalerweise die Gummitülle auf den Rahmen aufgesteckt sauber ab - oder denke ich da irgend etwas falsch? Grüße Gerhard
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • February 22, 2025 at 16:27
    • #108
    Problemchen gelöst, Schraube nachgezogen, Vergaser sitzt fest und bewegt sich nicht mehr. Problemchen deshalb, weil mein richtiges Problem erst kommt. Der Kickstarter greift nicht richtig und rutscht durch. Das hab ich erst jetzt gemerkt, weil er ohne kompressionsdruck eigentlich greift und den Kolben bewegt. Die Hauptwelle kann ich drehen, somit sollte der Leerlauf drin sein und kein Gang. Wenn ich den Kickstarter runter drücke, kann ich das Lüfterrad festhalten. Was läuft da grottenfalsch?? Ich hoffe, es gibt da ein paar Ideen dazu. Grüße Gerhard
    • February 22, 2025 at 18:13
    • #109
    Sitzt die Kupplung richtig fest auf der Nebenwelle?
    Hast du eventuell beim Einbau des Kupplungsdeckels den Druckpilz verkantet und die Kupplung steht nun unter Spannung?
    Kannst du den Kupplungshebel mit einer Zange betätigen?
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • February 22, 2025 at 18:26
    • #110
    Kupplungshebel lässt sich betätigen, bei gezogener Kupplung lässt sich auch ein Gang einlegen und wieder herausnehmen. Kupplungsdeckel ging Problemlos zu montieren und Druckpilz ging bei Betätigung des Kupplungshebels in ausgebautem Zustand ohne Probleme rein und raus. Ein verkanten wäre aufgefallen. Um ein "richtiges Festsitzen auf der Welle" zu prüfen, müsste ich den Deckel abmachen.
    Oberbayern
    • February 22, 2025 at 19:29
    • #111
    Ja, mach den Deckel ab, Kupplung ab, Konus in der Kupplung und der Nebenwelle fettfrei machen und anschließend mit vorgeschriebenen Drehmoment wieder montieren;
    Kupplungspaket selbst in Ordnung und ordnungsgemäß montiert?
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • February 24, 2025 at 18:52
    • #112
    Kupplungsdeckel abgemacht und Kupplung herausgenommen. Schritte siehe nachstehend:
    Ich kann hier nichts "falsches" erkennen.
    • February 24, 2025 at 19:16
    • #113
    Stimmt, da sieht nichts falsch aus, aber dein Primärkorb sieht recht mitgenommen aus und die Abdeckung der Andruckplatte fehlt.
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • February 24, 2025 at 19:29
    • #114
    Muss die unbedingt eine Abdeckung haben?
    [Blockierte Grafik: https://vespa-lambretta-teile.com/media/image/product/22378/md/andruckplatte-pilz-kupplung-vespa-pk-xl2-hp.jpg]
    Wird auch so wie meine im Netz angeboten.
    Oberbayern
    • February 24, 2025 at 20:01
    • #115
    Ohne die Druckplatte drückt dein Druckpilz ins leere
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • February 24, 2025 at 23:14
    • #116
    Wenn der Druckpilz ins Leere drückt, dann sollte das doch ein Problem beim Schalten darstellen, weil dann die Kupplung quasi Wirkungslos ist und somit eigentlich kein Gang eingelegt werden kann/sollte. Was hat das Ganze aber damit zu tun, dass mein Kickstarter nicht greift und keinen Schwung auf die Kurbelwelle hinbekommt - oder verstehe ich da wieder mal nichts?
    • February 25, 2025 at 06:15
    • #117
    Die fehlende Andruckplatte hat wahrscheinlich erst einmal nichts damit zu tun. Das Problem muss dadurch ausgelöst werden, dass Deine Kupplung außerplanmäßig komprimiert wird.
    Ich tue mich schwer auf den Bildern etwas zu erkennen, außer den beschädigten Korb und ziemlich viel Dichtmasse.
    Was für eine Kupplung hast Du verbaut?
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • February 25, 2025 at 09:27
    • #118
    Die Kupplung die drin war mit neuen Korkscheiben, wobei ich nur die Kupplung komprimiert habe, Deckel runter, alte Korkscheiben raus und neue, in Getriebeöl eingelegte rein und dann wieder Deckel drauf gemacht.
    Beim dritten Bild ist ein leichter Unterschied zu einer fertig gekauften Kupplung sichtbar. Sollte es daran liegen? Grüße Gerhard
    • February 25, 2025 at 10:07
    • #119
    Das könnte insgesam sehr wohl ein Problem sein.
    Die Federn bei der rechten Kupplung sind deutlich mehr komprimiert.
    Welchen Kupplungsdeckel hast du genommen, den originalen XL2 ?
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • February 25, 2025 at 10:26
    • #120
    Kupplungsdeckel war der Originale XL2 der auch schon drauf war! Die rechte Kupplung auf dem dritten unteren Bild ist die fertig gekaufte!
  • PK50 XL2 Automatik Revival nach 10 Jahren
    • Hollaender83
    • July 4, 2024 at 14:07
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Pk50 XL2 bleibt bei jeder Gangstellung im Leerlauf
    • StefanDUS
    • June 23, 2024 at 16:31
  • Vorstellung und Fragen zur Automatik XL1
    • Frankrr
    • March 2, 2022 at 09:59
  • Aufbau PK50 Motor (130 ccm)
    • darkt0rcr3w
    • October 8, 2021 at 01:02
  • Neues Gehäuse für XL2
    • Weanelt
    • March 31, 2021 at 18:09
  • PK50 XL2 läuft nach 6 Jahren Dornröschenschlaf nicht richtig
    • MacHelder
    • November 14, 2020 at 22:19
