Vergaser Problem beim Dellorto 16/16 SHB
  • pflotter
  • September 12, 2025 at 19:21
  • pflotter
    Vespa 50 special Bauj 1980
    ich habe ein Problem mit meinem Vergaser. Es ist ein Dollerto 16/16 SHB,die Vespa eine 50 N V5B3T special ,Bauj. 80. Aus dem geschlitzen Anschlußflansch der ins Ansaugrohr gesteckt wird bricht das Obere der 4 Segmente ab und sie zieht Falschluft was zu schlechtem Anspringen führt.Es ist nun leider schon der 3te Vergaser der mir auf diese Weise kaputt geht und ich finde nicht den Fehler der das verursacht. Bevor ich mir nun den 4.ten Vergaser auch noch schrotte will ich die Ursache dafür finden.Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt? Wäre für Hinweise sehr dankbar.
    Vespa Special N50 1980
    • September 12, 2025 at 19:43
    Wie sieht denn der Ansaugstutzen aus?
    Ist der eventuell mal " nachgearbeitet " worden?
    Vor einem vierten Vergaser würde ich erstmal einen zweiten Ansaugstutzen nehmen.
    BW
    keiner
    • September 12, 2025 at 20:02
    Ich stimme Volker zu.
    Nachdem dieses Alurohr um den Stutzen des Gasers ja nur den Druck der Schelle weiter gibt, muß ja am oberen Segment des Gasers irgendwie von innen der Gegendruck fehlen oder irgendetwas anderes geometrisch stören.
    Ich würde den Ansaugstutzen und das Alurohr drum herum mal raus nehmen und das alles mal in Ruhe auf der Werkbank bei Licht in Augenschein nehmen.
    Irgendetwas stört, wenn alle Spanndurchmesser sauber rund sind, kann die Schelle den Schaden eigentlich nicht verursachen...
    Gruß Paddy.
  • pflotter
    • September 12, 2025 at 20:21
    O.K. werde das mal alles ausbauen.Der Ansaugstutzen und auch das Schutzrohr außen herum sind Ersatzteile und der Vergaser geht passend "saugend" auf das Ansaugrohr drauf bis er an den Filzring anstößt. Die Schelle sitz nach meinem Gefühl etwas knapp aber der Vegaser sitz fest nach dem Anziehen der Schelle.Werde berichten wenn alles auseinander ist. Plan war neues Ansaugrohr,Aluschutzrohr,Filzring . Fotos folgen.
  • mono September 12, 2025 at 20:35
    Hat den Titel des Themas von „Vergaser“ zu „Vergaser Problem beim Dollerto 16/16 SHB“ geändert.
  • Menzinger September 12, 2025 at 21:09
    Hat den Titel des Themas von „Vergaser Problem beim Dollerto 16/16 SHB“ zu „Vergaser Problem beim Dellorto 16/16 SHB“ geändert.
  • pflotter
    • September 13, 2025 at 10:04
    Habe mal den Einbauzustand fotografiert bevor ich alles auseinander nehme .Wie gesagt die Schelle sitzt gerade mal knapp auf dem Anschlußflansch zwischen Gummibalg im Ramen und Vergasergehäuse.
      • 482.54 kB
      • 1,240 × 1,748
      • 71
    bjwgeseke
    Geseke
    • September 13, 2025 at 10:50
    Wenn du das Heck des Rollers belastest, kommt der Ansaugstutzen etwas weiter heraus. Dann kannst du das vernünftig da drauf schieben. Die Schelle gehört aber auch nur gerade bündig da drauf.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 13, 2025 at 12:38
    Frage eines Ahnungslosen, der den 16/16er nur als "Tuningvergaser" kennt: Ist der beim genannten Modell Serie ?
    Nicht, dass Stutzen und Vergaser nicht zusammenpassen...
    • September 13, 2025 at 12:42
    Ja. Die V5B3T kam in der deutschen Ausführung meines Wissens serienmäßig damit auf den Markt. Ich vermute, dass Paddy richtig liegt und da irgendwo das Problem liegt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Schelle Teil des Problems ist, kann auf dem Foto aber nicht viel genug erkennen.
    Ich würde aber ohnehin Ansaugstutzen, Vergaser und Gusskappe mal separat montieren und gründlich untersuchen.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • September 13, 2025 at 12:53
    Mache bitte noch ein Bild von der Schelle.
  • pflotter
    • September 13, 2025 at 14:26
    ja er Vergaser war schon immer ein 16/16er (Vespa aus Augsburg) und steht auch in der orginalen Betriebserlaubniss so drinnen.
    Fotos mache ich Morgen, es ist ein Jammer wegen der 2 orginalen guten Vergaser! ( der 3. der jetzt hin ist war schon ein Nachbau vom scooter ) Mist, aber an der Stelle kann man wohl auch schlecht was richten.
  • pflotter
    • September 14, 2025 at 20:28
    So nun die Fotos von den Sachen die mir erstmal aufgefallen sind:
    Bild 1 alles wieder zusammengesteckt, beim völlgen Zusammenstecken hört man wie der Ansaugstutzen im Inneren des Vergasers an das Ende der Ausdrehung stößt.Normal?
    Bild 2 die aus der Hülse herausschauenden Nasen des Ansaugstutzens sind nicht auf gleicher Ebene
    Bild 3 und Bild 4 auf der eine Seite liegt die eine Nase nicht an der Einschlitzung der Hülse an, wogegen auf der anderen Seite sich die Nase scheinbar in den Schlitz eingearbeitet hat.
    Bild 5 dadurch je nach Lage der Nase in der Einschlitzung kommt der Ansaugstutzen wenn man von Vorne auf den zusammen geschobenen Stutzen mit Hülse Blickt aus der Mitte.
    Bild 6 orginale Klemmschelle hat keine Ausklinkungen an ihrem Umfang ? Die Nachbauschelle fiehl gleich aus dem Rennen weil beim Anziehen die untere Mutter sich beim Anziehen der Schraube mitgedreht hat.
    Bild 7 Pittingspuren auf dem Abgebrochenen Teil des Vergaserflansches von der Hülse.
    Bild 8 Pittingspuren auch im Inneren des Vergaserflansches wo der Ansaugstutzen beim Zusammenstecken scheinbar aufsitzt trotz Filzring im Innern der Hülse ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 15, 2025 at 06:07
    Wenn immer nur das obere Segment bricht, würde ich mir mal deinen Stoßdämpfer anschauen... Der kann zu kurz, weich, das Gummiselentblock gebrochen oder gar die Aufnahme im Rahmen verrostet sein!?! Der Gaser schlägt beim Federn gegen die Karosse und bricht dann an dieser Stelle ... Hast du dort vielleicht in der Vergangenheit was verändert?
  • pflotter
    • September 15, 2025 at 09:47
    Hallo, ja da habe ich auch schon hingedacht, zumal wir immer mal zu Zweit unterwegs sind. Den Stoßdämpfer hatte ich mal erneuert vor ca.3 Jahren aber vielleicht hat mir mein damaliger Schrauber die falsche Länge gegeben? Laut scooter center wäre das der richtige https://www.scooter-center.com/stossdaempfer-…t3/p-15399.html Wenn der Dämpfer zu lang ist kommt die Hülse vom Ansaugstutzen nicht weit genug aus dem Durchgangsloch und sitz auch nicht genau zentriert, eher nach Oben im Loch des Ramens. Wo genau misst man die benötigte Länge des Dämpfers ? Den Orginalen habe ich leider nicht mehr. Silentblock und Blech ist o.k. Habe mal ein Foto von dem bis jetzt Verbauten gemacht.
  • pflotter
    • September 15, 2025 at 10:34
    Habe noch schnell mal alles wieder Zusammengeschraubt um zu schauen ob die Hülse beim Einfedern anstößt. Wenn ich den Roller vom Ständer nehme, mich nach nach hinten zu Heckk darufsetze und wippe kann der Stutzen sich frei bewegen und stößt nirgens an am Rahmen.. Man sieht auch keinerlei Spuren auf der Hülse wo er an der Rahmen gestoßen wäre. Auf dem Bild des Durchgangs des Ansaugrohres vom Radhaus aus fotografiert sieht man, das der Stutzen mit Hülse etwas mehr nach Oben im Loch steht (Roller ist nicht aufgebockt) Mit einem in der Länge kleineren Stoßdämpfer würde er mittiger ins Loch kippen und auch noch weiter nach Innen in den Vergaserraum kommen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 15, 2025 at 12:25
    Dank an alle, die meine Ahnungslosigkeit etwas verkleinert haben.
    Bei Fotos bin ich mit meinerSehleistung rraus
  • pflotter
    • September 16, 2025 at 19:25
    Heute die neuen Teile eingebaut(Vergaser,Ansaugrohr nebst Hülse)
    Erstmal ist mir aufgefallen das die Halterungen welche am Aunsaugrohr verschweißt sind eine andere Position zum Rohr haben und somit die Hülse nur von einer Nase gehalten wurde wenn der Vergaser aufgesteckt war.
    Alles neu eingebaut und die neue Schelle angezogen.Selbst wenn ich fest anziehe lässt sich der Vergaser zusammen mit der Hülse etwas radial bewegen soweit halt wie die Haltenasen Spiel haben in den Schlitzen der Hülse.O.K. so oder soll der Vergaser bombenfest sitzen? Wenn ich das richtig verstehe ist das Ganze doch so gedacht: Der geschlitzte Vergaserflansch auf das Ansaugrohr geschoben.Geschlitze Hülse darüber und durch das Anziehen der Schelle wird der Vergaserflansch fest.Oder hab ich da einen Denkfehler? So richtig anknallen wird man die Schelle wohl doch nicht bei dem Material ? Kapiers nicht.
    BW
    keiner
    • September 16, 2025 at 20:05
    Also bei meiner Special muß ich die Schelle mit der Stecknuß anziehen, mit dem Schlitz-Schraubenzieher bekomme ich nicht genug Druck.
    Für mich jetzt nicht komplett daneben, immerhin kommen zwei Durchmesserpaare mit ihren jeweiligen Toleranzen zusammen, Vergaser zu Stutzen und Aluhülse zu Vergaser.
    Womit hast du angezogen?
    Gruß Paddy.
  • pflotter
    • September 16, 2025 at 20:46
    Auch mit der Stecknuß. Bin nochmal in die Garage und habe es mal mit der Alten Schelle probiert und siehe da der Vergaser lässt sich kein bißchen mehr bewegen wenn ich die Schelle anziehe:Liegt wohl an der Ausführung der neuen Schelle mit den Ausklinkungen die die Alte nicht hatte oder am Material ? . Egal jetzt ist er fest . Das Nachbauzeugs ist nicht immer so toll (Gummibalg war natürlich schon in Auflösung begriffen )
    BW
    keiner
    • September 16, 2025 at 20:49
    Dann halte uns auf dem Laufenden, ob das Problem jetzt weg ist.
    Gut, Saison ist nicht mehr lange, aber wir freuen uns auch über eine Rückmeldung im kommenden Jahr.
    Gruß Paddy.
  • pflotter
    • September 16, 2025 at 21:33
    Ja ich warte noch auf den neuen Stoßdämpfer hinten und dann beten das ich nicht noch den 4. Vergaser himmle ! Saison gibt es nicht wirklich bei mir, fahre auch im Winter.:-7
    Gruß Pit
  • Vergaser undicht
    • Yxon Maxi
    • August 11, 2025 at 17:46
  • Probleme mit meiner Pk50 XL2
    • HauptiPK
    • June 7, 2025 at 11:14
  • Vergaser abstimmen
    • Henri026
    • February 8, 2025 at 14:53
  • Vergaser wackelt
    • tazitom
    • August 15, 2024 at 11:02
  • Schlechtwetterproblem
    • Le.kerschi
    • October 29, 2023 at 16:56
  • Vergaser schlecht einstellbar
    • mtz
    • October 26, 2023 at 20:49
