Vespa N 50 komisches Anspringverhalten
  • ... vielleicht liegt es am Krfatstoffschlauch? Zu lang und deswegen Luft darin? Evtl. geknickt? Oder ein Benzinfilter? Würde es mal mit einem möglichst kurzen Schlauch ohne Windung in denen sich Luft sammeln kann versuchen. Und gleich den im Vergaser befindlichen Bezinfilter reinigen.
    Viel Glück !
  • Danke für die Tipps aber ich denke die Baustelle habe ich beachtet.Extra Filter sind immer Quelle von Störungen und das im Vergaser ist neu.Der Schlauch sollte auch passen. Werde wohl als nächstes den Motor abdrücken um zu sehen ob es Nebenluft wo gibt , was anderes fällt mir auch nicht ein. Dann kommt Zylinder ziehen um zu schaun was die Kolbenringe so machen und und und...... :(
    Vespa Special N50 1980
  • Hallo zusammenb, inzwischen Motor draußen gehabt und mir den Kolben angeschaut. Alles soweit in Ordnung.Keine Kolbenringe kaputt und auch das Andrücken zeigte keine Undichtigkeiten. Immer alles was ich in der Hand hatte gleich nach Fehlerquellen untersucht (Kabel,Lötstellen an der Lima etc.) Nebenbei natürlich endlich mal das hintere Radhaus entrostet und saniert ,neu Züge usw. Nach Einbau erste Probefahrten.Schlimmer denn jeh.Nimmt kein Gas an als wenn ein Lumpen im Zylinder steckt.Nochmal neue Zündspule und nix. Keine Ahnung wie man hier ein Video runterläd .Hier kann man das Dilema hören: https://www.youtube.com/shorts/I3c4LjNamNk
    Vielleicht hat jemand noch eine Idee was da sein könnte?
    Beste Grüße
    Pflotter
  • Video nicht abspielbar oder so ähnlich...leider.
    Gruß Paddy.
  • Kawitzi hat mal vor einiger Zeit den Drehschieber ins Spiel gebracht. Das hast du vermutlich noch nicht kontrolliert.
    Ob der noch gut ist, kannst du übrigens durch Abdrücken nicht detektieren.
    Gruß Paddy.
  • Seltsam,wenn ich auf den link klicke kann ich das video anschauen.Aber keine Ahnung was da los ist.Hab noch einen alten Auspuff rumliegen kann ihn ja mal ranschrauben und schauen obs dann was anderes ist. Gibt es eine Möglichkeit den Drehschieber als Ursache zu überprüfen ohne den Motor komplett zu zerlegen?
    Da ist nix seltsames dran. Du hast das Video unter Deinem Account hochgeladen und die Datenschutzeinstellungen auf privat gesetzt (bzw. Ist das vlt auch Standard). Wenn Du auf den Link klickst, bist Du wieder mit Deinem Account drin und kannst selbstverständlich Dein privates Video gucken.
  • Objektiv eher nicht, wenn dann subjektiv.
    Wenn die Kurbelwelle so steht, daß er zu sein sollte, dann sollte man beim Reinpusten einen gehörigen Widerstand merken.
    Idealerweise ist dazu der Kopf runter und die Überströmer haben geöffnet. Zumindest die Kerze muß raus.
    Wenn er in Ordnung ist, mußt du Luft durch einen paar Hunderstel kleinen Spalt pusten. Den Widerstand sollte man schon merken.
    Wenn du leicht pusten kannst, pfeift es durch Riefen durch.
    Aber vielleicht hat jemand noch eine bessere Idee.
    Gruß Paddy.
