Im 3. Gang im warmen Zustand keine Gasannahme
  • Hallo 🙋🏼‍♂️
    ich bin neu hier, ich habe eine V50 italienische Maschine.
    Da ich Neuling bin, bin ich etwas überfragt. Im 3.Gang nimmt sie im warmen Zustand kein Gas an, Roller dreht nicht hoch. Es ist so als ob sie absäuft und untermotorig läuft. Was kann das sein?
  • Also erstmal gibt es keinen Zusammenhang zwischen eingelegtem Gang und schlechter Gasannahme. Wenn sie in einem höheren Gang nicht vernünftig läuft, fehlt ihr Leistung.
    Mit deinem Motor stimmt etwas nicht. Leider sind es für eine Analyse aus der Ferne noch etwas wenig Details.
    Was macht denn die Kiste im warmen Zustand sonst so im Stand? Nimmt sie Gas an im Leerlauf?
    Gruß Paddy.
  • Also im Leerlauf nimmt sie Gas an, bis zum 2.ten Gang gibt es keine Probleme. Es ist der nur 3. Gang wo sie kein Gas an nimmt und nur im warmen/heißen Zustand.
    Beim Ausmachen kam leichter Kupplungsgeruch.
  • Kupplungsgeruch?
    Sag mal, Öl ist aber schon drin im Motor? Ich weiß jetzt nicht, ob man es außen riechen würde, wenn die Kupplung trocken kokelt, aber vielleicht schadet es nicht, das mal abzuprüfen, sollte an deinem Kupplungsgeruch nichts dran sein.
    Ich denke, daß nicht nur ich jetzt mal davon ausgegangen sind, daß der Motor nicht trocken ist...
    Gruß Paddy.
  • Also die Vespa war mit vollen Tank übergeben worden. Der Verkäufer war/ist auch Vespa erfahren. Ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass da Öl fehlen könnte.
    Hätte eher an falsche Luftzufuhr oder Vergaser gedacht.
  • Ich habe nur das Öl ins Spiel gebracht, weil du von Kupplungsgeruch erzählt hast.
    An deiner Stelle würde ich das mal kontrollieren, bevor wir hier ins Detail gehen, warum der Motor nicht richtig läuft.
    Für einen nicht vernünftig laufenden Motor kommen natürlich ein paar Dinge in Frage und es braucht mehr Details zu der Vespa,
    Wenn du Öl im Motor gefunden hast (wie gesagt, das mit dem Öl hast du selber ins Spiel gebracht), würde ich mal den Vergaser rausnehmen und sauber machen. Dann sehen wir weiter. Und Bilder sind nie schlecht.
    Gruß Paddy.
    Und Getriebeöl ist auch ausreichen drin?
  • Ist ja auch ne Interpretationssache, viele Leute sagen „nimmt kein Gas an“, meinen aber hat keine Leistung im dritten Gang, da könnte dann auch eine rutschende Kupplung in Frage kommen…
  • …oder es wurde nachgetankt und zwar nur Benzin, aber das Zweitakt Öl vergessen beizumischen, dann wird es auch plausibel; Fragen über Fragen…
    Ich versuch es mal zu beschreiben, also 1.Gang Moped zieht wie sau, 2. Gang Moped zieht noch immer, 3 Gang im kalten Zustand fällt sie in ein kleines "Loch" beschleunigt aber bis auf 45. Im heißen Zustand, hat die Vespa im 3 Gang mehr Probleme bis sie gar kein Gas mehr angenommen hat und ich im 2. Gang heim gefahren bin. Ich hab den Gasgriff voll aufgedreht und nichts ging mehr im 3. Gang. Es war auch kein Motor aufdrehen, als wenn ich im Leerlauf wäre. Ich war im 3. Gang und das Moped wurde immer langsamer.
  • Luki+Andi ,
    Welches Setup hat die Vespa? Also, Zylinder, Vergaser, Bedüsung etc.
    Du schreibst die ganze Zeit vom 3. Gang, einen 4. Gang hat die Rakete nicht, oder? Daher vermutlich Re-Import aus Italien.
    Vor kurzem gekauft: stell dem Verkäufer die Vespa hin und er soll das auf Gewährleistung beheben.
  • Oder du fährst mit blockierter Bremse? Oder der Luftfilter ist abgefallen, der Auspuff ist dicht, oder die Zündung passt nicht, oder, oder, ooooooder... Sorry :0)! Aber du kennst dich nicht wirklich aus mit so altem Gelump aus ... Frage den Verkäufer nochmals freundlich an, was du eventuell alles verkehrt verstanden hast.
    Verkäufer habe ich schon angeschrieben danke für den Rat. Ja 👍🏻 du hast natürlich recht, ich kenn mich mit sowas nicht aus, aber man lernt ja nie aus.
  • Luki+Andi ,
    Ja italienische Maschine, hat nur 3 Gänge. Setup ist 50ccm, Rest original erhalten. Vergaser ich vermute, weil ich ihn noch nicht ausgebaut habe 16/10, Bedüsung original.
  • Ja italienische Maschine, hat nur 3 Gänge. Setup ist 50ccm, Rest original erhalten. Vergaser ich vermute, weil ich ihn noch nicht ausgebaut habe 16/10, Bedüsung original.
    Das macht auf jeden Fall mal Sinn. Zum einen entdeckt man da manchmal die komischsten Sachen, zum anderen kannst Du Vergaser und Düsen reinigen.
    Jedes Teil, das Du bei der Fehlersuche in die Hand nimmst, wird von Grund auf gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen. Das ist die beste Strategie, um eine verlässliche Vespa zu bekommen.
  • Also ich bin auf Fehlersuche gegangen:
    • Luftfilter ausgebaut und gereinigt, war Benzin drin
    • Zündkerzenbild angeschaut, ist Rehbraun
    • die Reparatur am Endtopf, da waren 2 Löcher, die hatte ich Gun Gum geschlossen, rückgängig gemacht
    Probe gefahren, Fehler kam wieder, Vespa ausgemacht und wieder gestartet Fehler war weg.
    Ich werde mir, neue Dichtungen, neue Düsen besorgen und dann den Vergaser ausbauen und reinigen. Ich vermute es könnte an der HD liegen oder gleich neuen Vergaser kaufen. Hab ja eh vor, das Teil mal mit einen 75ccm zu versehen.
    Ach ja, beim Berg rauf, ist kleine nur mit 20km/h gefahren und wurde dann noch langsamer, hatte schon Angst das ich schieben muss. Kenn ich so von anderen Mopeds (Simson) nicht.
