Motorrevision P200E (Kein Tuning)
  • Gude aus Rüsselsheim!
    Aktueller Status:
    2. Die Schaltstange auf der Antriebswellewelle… Muss diese erneuert werden? die sieht bei mir noch top aus.
    3. Der Kolben … Hier sind doch die Kolbenring fertig, oder? Der Zylinder selbst hat innen keine Riefen oder sonstige sichtbaren Schäden
  • Ich hau mal meine Meinung raus.
    1. Primär RepKit. Wann, wenn nicht jetzt?
    Problem ist nicht das Vernieten, meist eher die alten Nieten raus zu bekommen, wenn man das zum ersten Mal macht.
    Vernieten kann man zur Not mit Schraubstock und Hammerfinne, mit nem flachen Durchschlag gehts ziemlich leicht.
    2. Schaltstange meint den Schaltbolzen.
    Den muss man nicht zwingend erneuern, wohl aber das Schaltkreuz hinten drauf.
    Das dürfte rund sein und dann springen auch gerne die Gänge
    3. Kolben
    Die Ringe würde ich erneuern, ja, Kolben an sich sieht super aus, Blowby ist normal im Alter.
    Bitte Kolbenringstossspiel bei den neuen Ringen checken und ggf anpassen
  • Es gibt so ein paar Sachen, die man einfach macht, wenn man den Motor schon einmal offen hat. Neue Kolbenringe, die Federn und die Schaltstange gehören für mich immer dazu. Das Schaltkreuz auch und auch Ausdistanzieren ist Pflicht.
    Das Vernieten lässt sich bestens mit einem Pfundhammer und einer guten Werkbank erledigen. Im Zweifel hilft auch ein Blick in die Schrauberhilfe.
  • Die Kolbenringe werden wahrscheinlich zu viel Spiel haben (deswegen Blow-By). Optisch kann man das nicht wirklich beurteilen (außer halt an den Blow-By Spuren...). Mach die mal vom Kolben runter, leg sie einzeln (nicht gleichzeitig!) in den Zylinder ein, schieb mit dem Kolben dann den aktuell im Zylinder befindlichen Kolbenring ca. 1 cm nach unten damit er völlig gerade im Zylinder sitzt und dann misst Du mit einer Fühlerlehre, welchen Abstand die beiden Spitzen an der Öffnung des Kolbenrings haben. Bei kleineren Kolben sollte das so zwischen 0,25 und 0,3mm sein, bei dem 200er Kolben bin ich unsicher. Hier ist es gut beschrieben:
    Puch Ersatzteile, KTM Ersatzteile, BMW- und Lohner-Ersatzteile, Beratung, Information, täglicher Ersatzteilversand | RBO - Ing. Hermann Stöckl
  • Guten Morgen,
    Erstmal danke für die schnellen
    Ihr habt ja recht, der Motor ist JETZT offen, dann macht man das, was man machen kann, auch neu.
    Also mit Schaltstange meine ich tatsächlich auch Schaltstange.
    Wegen der Kolbenringe werde ich mal bei meinem präferierten Online-Shop anrufen, damit ich auch die richtigen bestelle.
    Ich danke euch fürs erste, mich präsentiere natürlich auch irgendwann mein Ergebnis 🤘🫣
  • Zu den Kolbenringen meinte mein onlineshop Spezi, das neue Kolbenringe vermutlich nicht viel bringen werden. Der Grund wäre, dass der Zylinder mit der Zeit leicht oval werden würde , ich glaube er meinte am Auslass, Das Beste wäre, den Zylinder zu hohnen und einen Übermaßkolben mit passenden Ringen einzubauen.
    Dieses minimale Ovale würde sich in leistungsverlust darstellen, aber weil das ein schleichender Prozess ist merkt man das nicht unbedingt sofort, erst wenn man wieder runde Kolben und Zylinder hat.
    Ich habe aber, ich werde erstmal mit neuen Ringen anfangen.
  • Neue Ringe setzen sich auch neu. So, wie die Bilder zeigen, sieht der Kolben gut aus, keine Klemmer oder Reiber. Kannst ja mal ein gutes Foto von der Zylinderbohrung machen.
    Kreuzschliff und die Umkehrzone oben sind interessant.
  • So ich habe den Kolben jetzt mal gereinigt Der sieht wieder top aus, 2 ganz minimale Riefen sehe ich, meiner Meinung nach aber nicht schlimm.
    Die Kolbenringe habe ich jetzt mal In den Zylinder eingeschoben, mit der 0,5 mm Lehre komme ich rein, 0,55 nicht mehr. Das ist zu viel...
    Die Schleifspuren Im Zylinder selbst finde ich sehr interessant. Habe ich so auch noch nicht gesehen und ohne Brille erst gar nicht gesehen.
  • So etwas nennt man Kreuzschliff ;)! Und damit ist/sieht dein Zylinder noch wie neu aus... Mache die Kolbenringe neu und gut ist! Kolbenstoßspiel Richtwerte sind ca. 0,20–0,25 mm
  • Mich würde interessieren wieviel tkm der Zylinder gesehen hat? Der Zylinder sieht noch gut aus, Kreuzschliff vorhanden. Daher vermutlich keine extrem hohe Laufleistung. Aber auch Riefen sichtbar, also schon einige tkm gelaufen.
    Die Zylinder werden oval. Durch den Zünddruck drückt der Kolben stärker bei der Abwärtsbewegung gegen die Seite Auslass. Umso mehr Laufleistung, umso ovaler wird der Zylinder. Die Kolbenringe nutzen sich auch nicht rundherum gleichmäßig ab. Ein neuer Kolbenring ist aber wieder Rund. Daher kann es bei einem neuen Kolbenring in Kombination mit einem gelaufenen ovalen Zylinder erstmal zu Leistungsverlust kommen. Ich vermute aber in Deinem Fall, dass es keinen spürbaren Leistungsverlust geben wird. Das richtige Stoßspiel der neuen Kolbenringe wirkt sich positiv aus und gleicht vielleicht den ovalen Zylindern wieder aus. Mann muss da keine Wissenschaft draus machen. Das schleift sich wieder ein und Kolbenringe und Zylinder passen sich wieder an. Das wirkt sich wiederum positiv auf die Leistung aus. Ich würde es daher erstmal nur mit neuen Kolbenringen versuchen.
  • Danke erstmal für die zahlreichen Rückmeldungen.
    Ja, das Stoßspiel ist auch im Schneiderbuch mit, ich glaube, 0,35 angegeben.
    Ich habe heute alle Teile, hoffentlich, bestellt. Mal schauen, wann geliefert wird.
    Bin schon ganz uffgereescht...😀
    Mein letztes vergleichbare Projekt war 1993 bei einem '72er Fiat 500, Komplettrestauration.
    Da gab es vermutlich einige von euch noch gar nicht. Bin halt'n alter Sack 😂
  • Die Zylinder werden oval. Durch den Zünddruck drückt der Kolben stärker bei der Abwärtsbewegung gegen die Seite Auslass. Umso mehr Laufleistung, umso ovaler wird der Zylinder. Die Kolbenringe nutzen sich auch nicht rundherum gleichmäßig ab. Ein neuer Kolbenring ist aber wieder Rund. Daher kann es bei einem neuen Kolbenring in Kombination mit einem gelaufenen ovalen Zylinder erstmal zu Leistungsverlust kommen. Ich vermute aber in Deinem Fall, dass es keinen spürbaren Leistungsverlust geben wird. Das richtige Stoßspiel der neuen Kolbenringe wirkt sich positiv aus und gleicht vielleicht den ovalen Zylindern wieder aus. Mann muss da keine Wissenschaft draus machen. Das schleift sich wieder ein und Kolbenringe und Zylinder passen sich wieder an. Das wirkt sich wiederum positiv auf die Leistung aus. Ich würde es daher erstmal nur mit neuen Kolbenringen versuchen.
    Ich habe in über 30 Jahren noch keinen kritisch ovalisierten Zylinder im Vespa-Bereich gemessen. Das liegt u.a. daran, dass die Laufleistungen der Zylinder überschaubar sind, weil sie häufig bei Revisionen getauscht werden bzw. Ersatz durch leistungsfähigere Varianten finden.
  • Also mit dem Fiat kann ich fast mithalten 😂
  • Falls du auf Nummer sicher gehen möchtest, kannst du den Kolben und den Zylinder auch zu einem Motorenbauer bringen und freundlich fragen, ob er beides einmal vermessen kann. Dann weißt du, ob der Zylinder tatsächlich oval geworden ist und ob das Laufspiel noch passt top-)
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Ach, ich denke, die Angst bezüglich Kolben oder Zylinder wurde mir hier genommen.
    Unschlüssig bin ich allerdings noch, was ich hier mit diesem Ring mache.
    Aktuell habe ich noch keine Idee wie ich diesen abziehe. Der Schneider macht das im Buch mit einem Dremel und dann Spalten mit Hammer und Meißel 😱
