Motorrevision P200E (Kein Tuning)
  • Glückwunsch, ich drücke Dir die Daumen! Der Schreibfehler beim Drehmoment ist so was von fies. Die Motoren von PX und Cosa haben zwar unterschiedliche Abmessungen, der Unterschied dürfte aber nicht zu anderen Drehmomenten führen. Bei der Cosa würde ich bei 14Nm bleiben.
  • Hab da nen heißen Tipp: die funktionieren nur, wenn die Backen auch angebracht sind... 8)^^
    Glückwunsch erst mal, tolles Ergebnis! Drücke die Daumen, dass alles soweit passt!
    dunkler Tropfen Öl kann eigentlich nicht vom Frisch montierten Motor sein. Entweder alt oder es ist noch irgendwo runter getropft von der Karosserie oder so
    Ach so... Blinker nur mit Backen.🫣
    Okay, deswegen steht dir bei mir auch Anfänger 😂
    Die schwarzen Öltropfen muss ich wirklich mal beobachten, heute morgen hatte ich auf jeden Fall mal unter den Roller geschaut, alles trocken. So wie es sein soll.
    Diese Woche will ich noch drei Sachen erledigen.
    Stoßdämpfer vorne, Bremszug komplett vorne, Tachowelle komplett tauschen.
    Ich glaube, ich werde mal meine ollen Skiklamotten raussuchen für eine schöne Winterfahrt 🙂
  • Also, an den Backen kann es nicht liegen. Bin vorhin noch eine Runde mit Backen gefahren, geblinkt hat die Kiste aber trotzdem nicht.
    Standlicht funktioniert auch nicht.😱
    Die Batterie selbst hat 12,66V.
    Den Tank habe ich auch noch mal ausgebaut und geschaut, ob die Stecker für Verschluss und Backen dran sind.
    Zwischen Vergaser und CDI befindet sich doch so ein Steckerkasten. Ich bin der Meinung, dass ich die Kabel wieder richtig zusammengesteckt hatte, so wie es vorher war in Verteiler , das werde ich aber auch noch mal kontrollieren. Davon habe ich ein Bild gemacht und bin der Meinung, dass ich die wieder richtig zusammengesteckt hatte, so wie es vorher war
  • Gucke mal die Sicherung nach, sofern vorhanden. Dann den Blinkerschalter ausbauen und die Lötstellen prüfen.
    Und dann das Blinkrelais prüfen bzw. mit einem funktionierenden gegenprüfen.
  • Oh mann, das ist ja alles einfacher als gedacht.
    Während du hier geschrieben hast - an dieser Stelle herzlichen Dank für die schnelle Antwort und Hilfestellung - habe ich das Problem tatsächlich gefunden.
    Es war, wie vermutet, die Sicherung, 10 A
    Ich wusste gar nicht, dass der alte Bock schon eine Sicherung hat 😂
    Die ist so gut in einem Gummimantel verpackt, dass man die als Sicherung gar nicht erkennt.
    Zwei Baustellen habe ich jetzt noch.
    Morgen kommt vielleicht meine neue Tachowelle... die, die beim Seilzugset dabei war, ist falsch.
    Die minimalen Öltropfen sind wieder da.
    Und ich habe noch keine Idee, wo die herkommen.
  • Tropfen im allgemeinen ja senkrecht nach unten vom Motor aus. Man müsste also am Motor irgendwo sehen, wo sie runtertropfen. Dann mal nach oben weiter verfolgen.
    Bei mir war auch nach dem Zusammenbau eine kleine Pfütze sogar unter dem Kiste. Letztlich wars aber Sprit, weil ich Depp den Ringanschluß von der Benzinleitung am Vergaser nicht festgeschraubt hatte... rotwerd-)
    Egal - jetzt ist alles Dicht, kriegst Du sicher auch noch hin!!
  • ach ja, was mir gestern auch aufgefallenen ist und mit der Revision auch nicht besser ist ...
    Du gehst beim fahren für paar Sekunden komplett vom Gas, gibst dann wieder normal Gas, die Kiste fällt für deutlich weniger al eine Sekunde in ein Loch, als bekäme der Motor keinen Sprit.
    Hatte irgendwo gelesen oder gehört, dass es wohl normal wäre und das an der Ausbuchtung im Vergaserschieber läge ...(?)
    Ist das bei euch auch?
  • Generell ist das nicht so.
    Es kann am beschriebenen Cutaway liegen, gerne aber auch im Bereich der Nebendüse, entweder verdreckt oder die Düse ist zu klein.
  • Hm, den Vergaser hatte ich im Ultraschallreiniger gereinigt und die Düsen sind original.
    Aber ob diese wirklich original sind, kann ich ja nochmal prüfen.
    Zwischenzeitlich habe ich einen kleinen, vielleicht wichtigen Hinweis gefunden.
    An der Zugstange des Vergasers ist ein kleiner Gummiring, der den Vergaser gegen Falschluft abdichtet.
    Könnte das vielleicht auch ein Grund sein?
    Ich habe den Ring gesehen und auch wieder eingebaut, ich meine aber, dieser "schlabbert" aber in seiner Position rum.
  • ui...welche Abdeckung meinst du?
    Ist eigentlich alles montiert.
    Es gab zumindest keine übrig gebliebenen Teile 😃
    Edit ...:
    Nebendüse 50/120
    Hauptdüse 118
    Mischrohr BE4
    Hauptluftkorrekturdüse 190
    Hört sich original an ...
    Einmal editiert, zuletzt von Aubergine (November 27, 2026 at 17:07)
  • What?
    Automaticadett, auf sowas wäre ich jetzt nicht gekommen.
    Beim Kauf des Rollers lag diese Abdeckung im Gepäckfach.
    Ich konnte sie bis jetzt nirgends zuordnen und hätte sie beinahe entsorgt...
    Kommende Woche muss ich nochmal ran an das gute Stück, dann baue ich sie ein und berichte...
  • Boah, das hat mir ja keine Ruhe gegeben und ich musste es gleich montieren und testen.
    Unglaublich! Es hat tatsächlich am fehlenden Plastikdeckel gelegen.
    Der Motor nimmt jetzt das Gas direkt an.
    Vestehen tue ich das technisch nicht. Ist mir aber vollkommen egal, die Kiste läuft jetzt herrlich. :-7
    (Bis auf meine noch ungeklärten Öltropfen, das kriege ich aber horffentlich auch hin))
    Automaticadett Danke!
    2-):-2
  • What?
    Wie gesagt, das kann eine Ursache sein, weil Du über die Kaskade, die Öffnung darunter, etwas Luft durch den Tunnel schiebst, die dann den Gaser abmagert. Im GSF auch über Suchbegriff „Gedenksekunde“ zu finden.
    Ich hab das schonmal nur durch Deckel in den Griff bekommen, nachdem ich vorher wie blöd bei den Düsen gesucht hab.
