PK 50 XL2: Zündschloss demontieren
  • hessedoggy
  • January 26, 2006 at 08:36
  • hessedoggy
    Hallo ich nochmal, wie bekomme ich bei einer PK 50 XL 2 das Zündschloss ausgebaut. Bin da seit gestern dran und komme nicht mehr weiter. Muss das Handschuhfach demontieren.
    Danke
    Hesse
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • January 26, 2006 at 08:49
    Das weis definitiv jemand anderes besser, aber ich meine hier mal gelesen zu haben wie das geht. Ggf. suchen. Sonst den Schlüssel in offene(?) Stellung bringen und dann hat es irgendwo ne Nase am Schluss, weclhe gedrückt werden muss und schon flutscht das Schloss raus.
    Ich habs selbst nie gemacht, nur hier irgendwo gelesen. Such danach, dann findest Du es sicherlich.
    - William Butler Yeats
  • Sparkplug
    PK50 XL2 Baujahr 95
    • January 26, 2006 at 09:29
    Guten Morgen,
    also, Zündschloß an einer XL2 demontieren geht wie folgt
    Alle Schrauben für das Handschuhfach lösen.
    Dann Zündschlüssel in das Schloß, Handschuhfach auf, Schloß auf "OFF"-Position drehen. Im Handschuhfach siehst Du oben rechts eine Hülse aus Metall, in der das Zündschloß steckt. In der Hülse ist unten eine Öffnung, diese musst Du suchen. Wenn Du sie gefunden hast, nimmst Du Dir einen schmalen Schraubenzieher und tastest nach einer vorstehenden Nase.
    Unten mal ein Bild von dem ganzen Schloß nebst Frontplatte
    In dem roten Kreis siehst Du die Nase, die ich meine.
    Wenn Du die Nase gefunden hast, drückst Du sie rein und wackelst gleichzeitig mit dem Schlüssel den Schließzylinder raus.
    Ist ne ziemliche Fummelarbeit, aber so sollte es klappen.
    Gruß,
    Andreas
      • 29.72 kB
      • 640 × 480
    2 Mal editiert, zuletzt von Sparkplug (March 27, 2006 at 22:31)
  • hessedoggy
    • January 26, 2006 at 12:41
    Danke Danke
    Dein Tip war Perfekt, wenn mann weiss wo man diese Nase suchen muss ist es sehr einfach.
    Danke
    Hesse
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • January 26, 2006 at 13:04
    beim einbauen auf keinen fall anderschrum reinstecken zwar sehr unwarscheinlich wenn die plastikblende noch dran isch aber wenn net bekommsch du die nie wieder raus weil die nase auch oben einraste kann und da bekommsch es dann nimmer raus
  • Anderl_70
    ET3, Sprint Veloce, PK 50XL2, PK 125 XL2
    • April 25, 2021 at 20:48
    Zitat von Sparkplug
    Guten Morgen,
    Gruß,
    Andreas
    Danke für diese tolle Beschreibung, hat mir heute den Tag gerettet!
    Ich wusste, dass ich irgendwie von unten was reindrücken muss, habs aber nicht gefunden. Das Foto brachte die Lösung.
    Es lebe vespaonline😃
    noch kein Saisonende!:-6
  • Ulla
    Jena
    Vespa PK 50 XL
    • August 25, 2021 at 17:32
    Hallo an alle,
    das Schloss meines Gepäckfachs ist defekt und ich versuche gerade alles wie hier beschrieben alles abzubauen.
    So weit so gut, jedoch finde/treffe ich die Nase nicht. Ich treffe immer nur etwas, womit ich das das Klappenschloss bewegen kann.
    Ist die Nase davor oder dahinter, vielleicht wird es dann einfacher mit Fummeln….
    Herzlichen Dank
    tonitest
    • August 25, 2021 at 20:27
    Zitat von Ulla
    Hallo an alle,
    Herzlichen Dank
    Schau mal hier
    PK50XL: Zündschloß & Handschuhfach ausbauen (Zündschloss, Lenkerschloss)
    Vlt hilft das mehr.
    • August 25, 2021 at 22:21
    Manchmal muss man erst an den harten Dingen vorbei kommen, um an die weichen zu kommen.
  • Cosa Lenkradschloß einbauen
    • conny1938
    • September 29, 2017 at 15:29
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
