  • April 29, 2009 at 16:51
    TOMV50
    Oberbayern
    • August 5, 2024 at 18:13
    • #19,101
    Nö, ging alles ohne Bestechung über die Bühne 😉👍
    • August 5, 2024 at 19:13
    • #19,102
    Moin
    2 neue alte Kanister habe ich heute bekommen...
    Die Allboy Kanister finde ich Klasse
    Sehr praktisch mit den Ausgießergriff
    Gestempelt 1975
    Der BMW Kanister ist auch sehr praktisch weil die keine Entlüftung haben. Kann man gut hinlegen. Dafür wurden sie ja auch gebaut. Sollte man nur nicht voll inner Sonne stehen lassen. Dann ploppen die beim öffnen auf wie ein Flens ;)
    • August 7, 2024 at 20:34
    • #19,103
    Moin
    Bin heute mit nen Kumpel zur Brocker Mühle gefahren. Mittwochs ist dort immer Mopedtreff.
    50m davor fing die Kirmesbude an zu stottern. Also ob sie kein Sprit bekommt. Tank ist voll... Luftfilter hatte sich diesmal nicht gelöst. Hatte ich auch schonmal gehabt. Ähnliche Symptome.
    Kein Zündfunken mehr...
    Da dann vor Ort die Zündspule ausgebaut. Mit dem Werkzeug vom Kumpel der dabei war. Hatte natürlich nix mit gehabt. Etwas verschmort.
    Das Zündkabel hatte ich schon für die neue Zündspule abgeschnitten.
    Kumpel der neben meiner Werkstatt wohnt hat dann ne neue aus meiner Neuteile Kiste geholt. Die hat mir dann ein anderer Kumpel zur Mühle gebracht. Lag fast aufem Weg.
    Vielen Dank an alle!
    Die neue war allerdings etwas dicker. Die Schrauben waren zu kurz. Zum Glück hatte ich Rödeldraht dabei gehabt. Also angetüddelt
    Der Kabelschuh hat sich natürlich beim abziehen vom Kabel gelöst. Das Problem ist ja dank des Lochs im Stecker einfach zu lösen .
    Läuft tadellos
    Die Tage mal richtig anschrauben und neue Zündspulen bestellen
    Gruß Marco
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 7, 2024 at 20:44
    • #19,104
    Bei meiner BMW war es ähnlich, bin in einen Regenschauer gekommen und plötzlich kein Vortrieb mehr, da war die Zündspule geplatzt, hab ich noch nie gesehen das so ein vergossenes Ding platzen kann…
  • Christian97
    • August 9, 2024 at 19:33
    • #19,105
    war heute am Wasser Windsurfen...mit 5,3m2 Segel von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr 2-)
    Man kann sich auch durch Wind bewegen lassen;)
    Schee wars.
    Herzliche Grüße
    Christian
    BW
    keiner
    • August 9, 2024 at 20:22
    • #19,106
    Luft 17°?
    Wo war das? Am Nordkap?
    Gruß Paddy.
  • Christian97
    • August 10, 2024 at 07:44
    • #19,107
    Zitat von Scharnhorst
    Luft 17°?
    Gruß Paddy.
    Ostsee:-2
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 10, 2024 at 07:49
    • #19,108
    Habe gestern einen kleinen Ausflug im Hunsrück gemacht ;0)…
    • August 10, 2024 at 19:56
    • #19,109
    Perfekte Sicherheitsausrüstung! lmao
    • August 10, 2024 at 20:35
    • #19,110
    Die Scheibenbremse? rotwerd-)
  • JayKuDo
    • August 10, 2024 at 21:58
    • #19,111
    Der erste Torrero mit Sicherheitshelm! klatschen-)
    Gruß Jürgen
    wolf181
    • August 10, 2024 at 22:14
    • #19,112
    Wir waren 2 Tage in Hamburg, der erste Ausflug mit Hund in eine Großstadt.
    Und der Hund hat tapfer mitgemacht, Bummel durch die Stadt, U-Bahn und Fähre top-)
    • August 12, 2024 at 12:02
    • #19,113
    Unverantwortlich! Nichtmal Flip-Flops...
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 12, 2024 at 12:42
    • #19,114
    Och komm Jungs... als Beifahrer im Auto, wenn die Frau fährt, ist gefährlicher! :D
  • Vespa_Veteran
    • August 15, 2024 at 20:10
    • #19,115
    vespaonline.de/wsc/attachment/170179/
    • August 16, 2024 at 05:33
    • #19,116
    Seite nicht gefunden wird angezeigt...
  • Vespa_Veteran
    • August 16, 2024 at 08:02
    • #19,117
    Da ist was schiefgegangen. Habe gestern frischen TÜV bekommen. Die sind mit zwei Mann um die Vespa rumgesprungen und haben quasi eine Vollabnahme gemacht. Bemängelt haben sie etwas Öl am Motor - war aber nicht relevant.
  • Christian97
    • August 16, 2024 at 10:27
    • #19,118
    Öl am Motor...war denen langweilig?
    Im Zweifelsfall...hab gestern noch Öl nachgefüllt...hab ich wohl ein wenig gekleckert...die Einfüllöffnung ist aber auch klein...
    Oder wenn es sonst irgendwo am Motor ist...wo Öl kein Rost...Pinsel denn immer dünn mit Pinsel ein...wie beim Auto die Bremsleitungen
    Oder, dann funktioniert die Gerriebeentlüftung ja scheinbar noch. Super!
    Öl als Qualitätsmerkmal erläutern!
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Vespa_Veteran
    • August 16, 2024 at 13:07
    • #19,119
    Herzliche Grüße
    Christian
    Ich soll den Motor mit Bremsenreiniger sauber machen und dann schauen wo das Öl herkommt🤔. Da ich keinen Ölfleck unter der Vespa habe, mach ich den Motor in zwei Jahren, kurz vorm TÜV sauber.😉
    wolf181
    • August 16, 2024 at 18:29
    • #19,120
    Das kann ich Dir auch so sagen: Da Öl kommt aus dem Kanister :-4
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
