  • April 29, 2009 at 16:51
    tonitest
    • August 24, 2025 at 23:06
    • #19,641
    Freue mich den ganzen Tag schon (und werde es auch in Zukunft tun) über das Geburtstagsgeschenk meiner lieben Frau:
    (Wahrscheinlich doch auch irgendwie Eigennutz, damit sie mich seltener einsammeln muss, wenn ich liegen geblieben bin... 🤣😝)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • August 24, 2025 at 23:24
    • #19,642
    Sie hat schon genau hingeguckt und dann nicht im Baumarkt gekauft.
  • JayKuDo
    • August 25, 2025 at 08:05
    • #19,643
    Wera & Knipex - sehr gute Auswahl.
    Gruß Jürgen
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 25, 2025 at 11:11
    • #19,644
    Das Wera-Set habe ich auch 2x.
    ACHTUNG: Die Bits haben Feuchtigkeit nicht so gerne - rosten relativ schnell.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • August 25, 2025 at 11:43
    • #19,645
    Gibt es ja tatsächlich auch bei OBI.
    • August 25, 2025 at 19:36
    • #19,646
    Moin
    Hatte ein der es rappeln aus der Kupplung von der Acma. Also mal aufgeschraubt. Die Mutter war locker...
    Beim rausziehen der Kupplung hat sich das Ritzel von der Kupplung gelöst und ein paar Nadeln sind raus gefallen. Bis auf eine hatte ich sie alle wieder gefunden. Habe mich schon gesehen wie ich den Motor zerlege wegen der einen Nadel.
    Erst mit Spiegel und Magnet gesucht. Nix gefunden. (Geflucht wie ein polnischer Lkw Fahrer...)
    Dann mal das Handy genommen und gefreut. Die Nadel war auch da. Glück gehabt. Alles wieder zusammen gebaut. Diesmal mit Loctide Hochfest zur Sicherheit.
    Ist ja nur ne Federscheibe hinter der Mutter. Sicherheitsblech kam erst später...
    Gruß Marco
    Oberbayern
    • August 26, 2025 at 11:12
    • #19,647
    Glück gehabt 😉
    Hast du nicht den Sicherungskorb bei der Kronenmutter verbaut? Sollte deine 55er auch schon haben
    • August 26, 2025 at 13:42
    • #19,648
    Moin
    Ne
    Da ist nur die Federscheibe drunter. Hatte versucht einen rein zu machen. Passte aber nicht.
    Zumindest nicht die die ich da habe
    Oberbayern
    • August 26, 2025 at 16:53
    • #19,649
    Dann wird eine falsche Mutter verbaut sein; sollte von 54-58 alles gleich sein;
    Trotzdem Glück gehabt, mir ist letztens beim Kupplungswechsel auch das Ritzel rausgefallen, Gottseidank erst, als alles schon herausen war
    • August 26, 2025 at 19:49
    • #19,650
    Ist ne Kronenmutter mit Federscheibe verbaut.
    Der Sicherungskorb der PX passt nicht rein. Ist zu groß der Korb.
    War so schön als ich den Motor damals gemacht hätte. Aber gut zu wissen. Ich werde mal schauen was da rein gehört und es bestellen
    Geht ja fix die Kupplung auszubauen
    Danke
    Gruß Marco
    Volker PKXL2
    • August 27, 2025 at 06:18
    • #19,651
    Ich freue mich über eine Lieferung meines Händlers des Vertrauens mit wesentlichen Teilen für meinen neuen Motor für meine V 50.
    Wird ein VMC 144 mit BGM Kurbelwelle 51 mm Hub, 30' er Vergaser, 2,56 Primär, PM 40 Auspuff in einem V 50 S Gehäuse werden. Leider ist die Vape Touring gerade nicht lieferbar.
    Der jetzige Motor mit dem Quattrini Zylinder läuft zwar seit Jahren sehr gut, aber nur mit immer hohen Drehzahlen. Der ist einfach zu wild gefräst. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 27, 2025 at 08:50
    • #19,652
    Dann hab ich wohl die Letzte Erwicht.
    froehlich-)
    Edit:Hab doch die Road. mit variablem ZZP hab ich mal echt schlechte erfahrungen gemacht.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 27, 2025 at 09:48
    • #19,653
    Freue mich darüber, dass nach über einem Jahr Standzeit, dieser LKW von 1947, beim einmal kurz Vorglühen, direkt angesprungen/gestartet ist :0) ! Alta… die heutigen, bocken schon nach 14 Tagen und du hast direkt tausend Fehler im Steuergerät! Okee, wir wollen ja alle keinen Schwarz-weiß Fernseher mehr, aber irgendwie war damals die Zeit entspannter …
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
