  • April 29, 2009 at 16:51
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 4, 2020 at 12:25
    • #14,901
    Zitat von Braver
    Habt ihr ggf. einen einfacheren Workaround parat, so als Behelf?
    Ein paar Ikea Füße drunter, die kann man auch verstellen :D…
    Sorry, aber das musste jetzt sein :-2
    2cm ist aber ganz schön heftig, wie kommt das? In die Füße dicker Scheibe reinlegen tut es auch, die Füße sitzen ja fest... ;)
    • #14,902
    Zitat von Braver
    Gestern den original Ständer zurückgebaut samt Verstärkungsblech, damit die berühmte „Bodenwelle„ im Bodenblech aus bleibt.
    Leider hatte ich beim Sandstrahlen an den Ständer enden Zuviel Material abgetragen so dass die Vespa leicht kippelt...
    Es geht um va. 2cm. Mir fällt nur ein die Enden ab zu drehen und zusätzlich ein Gewinde mit Bolzen aufzubringen. Ist aber aufwendig...
    Die Ständerfüßchen aus Vollmaterial bringen da noch etwas Höhe. Ob diese zusätzliche Höhe reicht kann ich natürlich nicht sagen. Aber die Ständerfüße rubbeln nicht so schnell durch wie die Gummifüße.
    Habe an der PX ebenfalls das Verstärkungsblech, mit Fahrradschlauchgummi unterlegt, verbaut. Dazu die Alufüße und jetzt steht das Vorderrad in der Luft, sobald sie auf dem Ständer steht.
  • Braver
    • August 4, 2020 at 14:55
    • #14,903
    Habe mir nen Merkzettel geschrieben...
    Ich werde alt.....^^
    *Gröhl* Wollte jetzt nicht, dass Du frühzeitig an Hautkrebs erkrankst wegen mir :P
  • Braver
    • August 4, 2020 at 15:02
    • #14,904
    Ikea sollte eigentlich überall passen, aber an der Vespa bitte NICHT :tues
    Wegen den 2cm:
    1. Der Ständerfuss (Metall) war schon sehr mitgenommen und entsprechend angerostet.
    2. Dazu kam wohl, dass Luigi beim Strahlen mit großem Kaliber geschossen hat.
    3. Er war in sich verbogen. Durch zurück biegen habe ich etwas an Höhe zurück retten können.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 4, 2020 at 16:20
    • #14,905
    Und wenn der Merkzettel am Wochenende auf deinem nächsten "Fritz-ColamitVespaimHintergrund-Foto" auch noch zu lesen ist, mach ich mir Gedanken lmao
    • August 4, 2020 at 17:04
    • #14,906
    Ab und an wasche ich mich doch noch :D
    Habe es heute aber schon einmal nachgemalt
    Braver
    So habe ich das gemacht.
    Steckt stramm drin. Nix zusätzlich geschraubt oder so. Der Ständerfuß hält das alles auch noch in Form .
    War die einfachste und sauberste Lösung wie ich fand. Nen neuen Ständer wollte ich deswegen nicht kaufen. Da musste Bruder mal was drehen. Maße gut der Ständer ja vor.
    Freu mich über die erste Fahrt mit Natascha,die Mofa.
  • Braver
    • August 4, 2020 at 20:53
    • #14,907
    Creutzfeld sieht sehr sauber aus!
    Wie hast Du die Stelzen in die Rohre bekommen? Bei mir sieht das unten metallisch verschlossen aus, so dass wohl vorsichtig aufgebohrt werden müsste. Sollte aber kein Problem sein.
    Heute den hinteren Silent-Gummi gewechselt. Der war spröde und hatte sich bewegt -> nicht gut denn so streifte das Hinterrad am Stoßdämpfer.
    Erstmal meiner Frau die Bionade Kiste geklaut (Bierkiste brauche ich für andere Zwecke 8o)
    Den Bolzen mit WD 40 eingeölt, wirken lassen und dann den Bolzen samt Gummi mit einer Pumpenzange gezogen
    Dann ordentlich entfettet und den neuen Silent Gummi samt Bolzen gut mit Spüli eingeschmiert.
    Man konnte den neuen Gumm und den Bolzen dann per Hand hinein schieben und positionieren.
    Dann den Stoßdämpfer wieder befestigt und fertig.
    Nu schleift nichts mehr!
    • August 4, 2020 at 20:55
    • #14,908
    Am Ende der Ständerfüsse befinden sich dünne Kappen, die kannst du raushebeln, oder bohren.
    • August 4, 2020 at 21:26
    • #14,909
    Ich habe den vorher abgeflext. Gleichmäßig auf beiden Seiten. Und dann die beiden Drehteile wieder rein gesteckt so das ich auf das Original Maß kam.
    Der war eh total verschlissen. Aber nen neuen kaufen kam nicht in Frage.
  • Braver
    • August 5, 2020 at 15:49
    • #14,910
    Am Freitag mit dem Moped in den Schwarzwald auf eine Hütte am Kandel.
    Einmal Hirn reboot durch Bierglas stemmen. Kurzer Abstecher zum Schluchsee und alle Synapsen sind wieder arbeitsfähig froehlich-)
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 5, 2020 at 16:10
    • #14,911
    Schluchsee war in letzter Zeit ziemlich überlaufen, ebenso Titisee und Windgfällweiher.
    Schlüchtsee oder Kirnbergsee wären z. B. noch Möglichkeiten.
  • Braver
    • August 5, 2020 at 16:13
    • #14,912
    Danke für die Tipps, sie fließen direkt in die Planung mit ein.
    • August 5, 2020 at 17:21
    • #14,913
    Die Sprint hat fast so etwas wie nen Motor drin hängen
    • August 5, 2020 at 17:42
    • #14,914
    Und du ein neues Memo an dich ...:+7
    • August 5, 2020 at 19:03
    • #14,915
    Ja. Musste noch ne Tüte voll Heu mitnehmen für die Bunnys
    • August 5, 2020 at 19:28
    • #14,916
    Automuseum in Schramberg, Prädikat empfehlenswert!
    Auf dem Weg dahin oder von da zurück bei mir in St. Georgen Kaffee trinken.
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • August 5, 2020 at 19:58
    • #14,917
    Für die Backstagebunnys? ;)
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 5, 2020 at 20:52
    • #14,918
    Mit denen raucht er sich dann ein;)
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 5, 2020 at 21:12
    • #14,919
    Auf dem Bild hab ich übrigens ein "T" entdeckt. jubellmao
  • Se7entySix
    • August 5, 2020 at 21:58
    • #14,920
    Heute den 125er Umbau der PK50XL meines Kumpels auf Anhieb über den TÜFF gebracht, §21 Gutachten bekommen, und der funkelniegelnagelneue bgm Benzinschlauch hat Gott sei Dank erst daheim aufgegeben. So lief der Sprit nur in meinen Schuppen, und nicht dem TÜFFer vor die Füße.
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
