kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
    • June 7, 2025 at 18:05
    • #2,081
    Der GS-Kolben unterscheidet sich doch nur durch die 1/3 dünneren Kolbenringe, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Habe ich schon viele Male verbaut und nur klassisch bedüst rotwerd-)
    • June 16, 2025 at 20:38
    • #2,082
    Moin
    Ich brauche mal ne Auskunft. Der grade Hebel ganz unten ist ein originaler von meiner Rally
    Der andere war leider abgebrochen. Deswegen kam Repro dran.
    Weiß aber nicht so richtig wohin die anderen hin gehören. Also an welches Modell genau.
    Kann mir da jemand helfen?
    Vielen Dank
    Gruß Marco
    • June 20, 2025 at 23:22
    • #2,083
    hätte gesagt, grosse Kugel Lang PX, Hebel kurz sf.... aber eig, mich stört mix immer...also Paarweise ersetzen...
  • Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    Kleinanzeigen Klabauter
    • August 15, 2025 at 08:36
    • #2,084
    Guten Morgen zusammen,
    da ich in der Vergangenheit immer das große Glück gehabt habe und mich mit Doppel- und Dreifachbestellungen placken durfte, weil ich bei SIP falsch bestellt habe, wollte ich mir das Hin und Her dieses Mal ersparen.
    Suche gerade Teile raus und bin beim Lenkkopflager für die PX angekommen, mit diesen Optionen auf dem Radar:
    • Lenkkopflagersatz oben/unten + der Staubschutz einzeln
    • oder alles im Set Lenkkopflagersatz SIP PREMIUM oben/unten
    Könnt ihr etwas empfehlen? Das eine oder andere? Oder ganz andere Optionen?
    Vielen Dank und einen top Freitag :)
    • August 15, 2025 at 09:57
    • #2,085
    Einmal das komplette Programm.
  • vespaccio
    • September 9, 2025 at 08:56
    • #2,086
    Passt das Rücklicht der Vespa Rally auf die PX Lusso?
    Ciao ragazzi :+2
    • September 11, 2025 at 21:39
    • #2,087
    ja---aber bissl tricksen evtl von den Löchern, und du wirst den Rand vom grössern Rücklicht im Lack sehn..
    ich würde es sowieso bis zum Kennzeichen Runterziehen..
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • September 17, 2025 at 00:29
    • #2,088
    Guten Abend,
    ich hab mal eine frage hab meine Vordere Bremstrommel ausgebaut um Die Belege zu erneuern und nun war ich etwas verdutzt.
    Warum das vorne so Schneckenformig ist siehe Bild an der Hinteren Trommel ist das ganz normal.
    Danke für euer schwarz-weißen.
      • 873.32 kB
      • 1,645 × 2,193
    • September 17, 2025 at 06:34
    • #2,089
    Das ist der Antrieb für die Tachoschnecke.
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (September 17, 2025 at 15:02)
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • September 17, 2025 at 16:51
    • #2,090
    Danke nochmals für die schnelle Antwort.
    Ich hätte da noch eine Frage ich hab schon hier im Forum etwas gestöbert und das zur Verkabelung vom Zündschloss gefunden .
    Nur mein Problem die Farbe der Kabel passt nicht so ganz hab die Kabel die ich zur Auswahl hab eingekreist.
    Vielleicht könnt ihr mir da ja auch weiterhelfen.
    Danke
      • 104.07 kB
      • 1,034 × 574
      • 743.53 kB
      • 1,290 × 2,796
      • 822.84 kB
      • 1,645 × 2,193
      • 824.24 kB
      • 1,645 × 2,193
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • September 17, 2025 at 19:03
    • #2,091
    Update alles angeschlossen funktioniert alles nur komisch das nur vorne rechts der Blinker blinkt und hinten beide Backen ohne Funktion ||
  • Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • September 17, 2025 at 20:26
    • #2,092
    Blinker haben mit dem Zündschloss erstmal nix zu tun.
    Klassiker sind fehlende Masse und schlechte Kontakte, kaputte Birnchen.
    Birnchen durchpiepsen oder durchmessen, Kontakte reinigen, Massekontakte checken. Blinker liegen über Befestigungsschrauben und/oder Massekabel über Zahnscheiben an Backe oder Beinschild auf Masse, die Backe ist regulär immer und nur über den Verschluss (außen oder innen ist egal) mit Masse verbunden, hartnäckige Legende ist, dass es über die Feder gemacht wird, aber das ist nach wie vor nur ein falscher zweiter Weg, wie man Masse an die Backen bekommt. Machmal sind auch die Lötstellen am Schalter selbst marode.
    Wenn das alles ok ist, gehen alle Blinker, das Relais ist ja schonmal halbwegs bis komplett (je nach Relaistyp) getestet, wenn einer klappt.
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • September 19, 2025 at 18:04
    • #2,093
    so irgendwie klappt es bei mir nicht so ganz bin an verzweifeln.
    Hab ein Video mal gemacht kann es aber leider nicht hochladen .
    Also wenn ich direkt Strom drauf gebe also mit + und Masse vom Blinkergehäuse hole blinkt der Blinker sobald ich über die lasche siehe Bild gehe funktioniert es nicht.
    Hab die Lasche schon vom Lack befreit aber es geht trotzdem nicht :cursing:
    Gerne kann ich das Video über die PN schicken weiß aber nicht ob er es senden kann.
    Danke schon mal dafür.:)
      • 1.19 MB
      • 3,024 × 4,032
  • Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • September 19, 2025 at 20:16
    • #2,094
    Stromfluss:
    Blinkerkontakt an der Backe - Kabel - Fassung (Fußkontakt Leuchtmittel) - Glühfaden - Birnchenfuss Mantel - Fassung Hülse - Stück Blech oder Kabel - Schraube Blinkergehäuse - Zahnscheibe - Blech Backe - Verschlussfähnchen - Verschluss - Rahmen
    Meist ist die Schraubverbindung mit Zahnscheibe das Kontaktproblem, zur Not mal lösen und dort etwas Lack oder Rost wegmachen.
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • September 19, 2025 at 20:45
    • #2,095
    Update war ein Kabelbruch funktioniert jetzt endlich hab das komplette Kabel ersetzt.
    Dankeschön 2-)
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • September 19, 2025 at 21:37
    • #2,096
    Elektrik ist Ka..e
    P80X aus 1982.
    neu: überholter 80/135er Motor, ZGP überholt, grünes Kabel erneuert. Klarglasscheinwerfer von SCK. Batterie neu.
    Motor läuft, Standlicht geht, Bremslicht geht. Hupe such
    Blinker und Abblendlicht/Rücklicht geht nicht.
    Stecker kontrolliert.
    Sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht.
    Idee?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 19, 2025 at 21:49
    • #2,097
    Hast du mal am Zündschloss (Pin5) nachgeschaut, ob der Stecker richtig sitzt?
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • September 20, 2025 at 00:39
    • #2,098
    Zitat von aarwespe
    Elektrik ist Ka..e
    P80X aus 1982.
    Idee?
    Also bei mir ist das wie schon mein Vorredner gesagt hat PIN 5 mit den doppelten Grauen Kabel.
    Kabel lockert sich sehr gerne beim montieren und dann funktioniert es nicht .
    Am besten nochmal kontrollieren.
  • Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • September 20, 2025 at 07:10
    • #2,099
    Mich wundert, dass das Stand Licht bei laufendem Motor über AC geht, aber Abblend und Rücklicht nicht.
    Desweiteren müsste bei dem Modell der Blinker über DC wie Hupe und Bremslicht laufen.
    Dann könnten es 2 Fehler sein.
    Bei der PX vom Kumpel ist Pin 5 aber nicht grau grau, sondern grau gelb (zum Standlicht) und Pin 1 grau grau (Hupe und Bremslicht), das ist ne 82er PX 80 und die sollte identisch zum Problemfall sein.
    Blinkerschalter Verkabelung und Relais sind geprüft?
    Lichtschalter auch mal in allen Positionen durchgepiepst und Lötstellen gecheckt?
    Ich hab die Kiste grad in der Werkstatt bei mir, daher bin ich mir recht sicher bei oben geschriebenen ohne nochmal den Schaltplan daneben zu halten. Kann ich aber heute Abend noch mal machen
  • Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • September 20, 2025 at 07:14
    • #2,100
    Ergänzend zu oben.
    Standlicht geht bei Motor aus oder bei laufendem Motor?
  • Vespa Largeframe
