Der Regler funktioniert problemlos und ich habe ihn schon ein paar Mal verbaut. Der Vorteil ist, dass du ihn – je nachdem, wie du ihn verkabelst – für beides verwenden kannst. Er kann außerdem problemlos die originalen Regler ersetzen: https://cdn.scooter-center.com/pub/more_downl…20(BGM6690).pdf
kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
Basti_MRC -
May 19, 2009 at 19:45
Dem kann ich nur zustimmen !
Meine Idee:
PK125S Motor in eine V50 verbauen
Nehme ich dann einfach den ASS von der Primavera?
Du musst nur die Bremstrommel mit Bremsankerplatte, Schaltzüge Aufhängung und wenn noch 12V, den Kabelbaum ändern :0)! Den Ansaug von der Prima… nur wegen Platzmangel, da der Oarsch der V50 zierlicher ist …
Aufhängung – was genau ist damit gemeint? Der Stoßdämpfer oder ist die Traverse auch anders?
Dass man dafür eventuell mehr von der V50 übernehmen muss, ist mir klar. Die Frage ist nur, ob ich das durch den Austausch der Bauteile realisieren kann. Wenn das ohne irgendwelche mechanischen Bearbeitung überhaupt nicht möglich ist, dann baue ich den V50-Motor lieber als 125er auf.
(Ich denke da immer an den Einbau eines PX-Motors in einen Oldie. Da sagen auch viele: „Das geht.“ Ja, das geht – und ich habe das bei meiner T4 auch schon gemacht. Aber wenn man es vernünftig machen will, gehört doch deutlich mehr dazu, als einfach nur den Motor einzuhängen.)
Das geht alles, einfach mal anfangen, am Ende wird es immer geil… nur nie drüber nachdenken was es für ein Aufwand war!
Hallo an alle,
Gestern Abend ist plötzlich das Abblendlicht und das Rücklicht ausgefallen. Fernlicht, Blinker, Bremslicht und alle Anzeigen im Tacho funktionieren. Birnen habe ich geprüft. Sind i.O.
Sonst aber nichts weiteres unternommen.
Fahre eine PX 80 E Lusso ohne Batterie.
Habt Ihr eine Idee?
Kabel am Lichtschalter abgerissen kann schon mal passieren.
Danke. Prüfe ich die morgen mal.
Kennt jemand das Geräusch und weiß wo es herkommt?
PX 200 alt, Motor überholt, Lager neu, Getriebe/Schalträder auf 0,25mm Spiel eingestellt, Bremstrommeln neu, Hauptwelle gebraucht, rein optisch i.O. Mit gebrauchter Bremstrommel ist das Geräusch identisch.
Normales Spiel der Hauptwellenlagerung bei kaltem Motor.
nach einem Getriebeölwechsel rupft meine Kupplung richtig grass. Ist das evtl. eine Erscheinung bei abgefahrenen Lamellen, oder hat es andere Ursachen? P200E alt.
Welches ÖL und wieviel "ml" hast du aufgefüllt ?
SAE30, 250ml!
Am besten sagst du uns welches genau. Sprich welcher Hersteller, welche Dose du genommen hast. SAE30 ist nicht gleich SAE30. Klingt komisch ist aber so.
Übersicht mit KI
Der Hauptunterschied zwischen einem SAE 30 Motoröl und einem SAE 30 Getriebeöl liegt in den Additiven (Zusätzen) und den speziellen Anforderungen des Einsatzbereichs, obwohl die viskose Grunddicke (Zähflüssigkeit) bei Betriebstemperatur ähnlich ist. [1, 2]
SAE 30 Motoröl
- Einsatz: Schmierung von Verbrennungsmotoren (z. B. Rasenmäher, Oldtimer, stationäre Motoren).
- Eigenschaften: Enthält Additive gegen Ruß, Säuren, Verbrennungsrückstände und Alterung.
- Verhalten: Ist ein Einbereichsöl für den Sommer, das bei Hitze stabil bleibt, aber bei Kälte relativ dickflüssig ist. [1, 2, 3]
SAE 30 Getriebeöl
- Einsatz: Schmierung von Getrieben (z. B. bei bestimmten älteren Motorrollern wie Vespa oder Traktoren).
- Eigenschaften: Enthält Extreme-Pressure-Additiven (EP-Zusätze), die extremen Flankendrücken und Zahnradreibungen standhalten.
- Wichtiger Hinweis: Manchmal werden Öle für bestimmte Getriebe (wie alte Zweitakt-Getriebe mit Nasskupplung) explizit als SAE 30 bezeichnet, weil die Viskosität im ungeheizten Zustand passt – sie dürfen aber wegen der Kupplung oft keine reibungsmindernden Motoröl-Additive enthalten, sonst rutscht die Kupplung. Bei manchen universellen Oldtimer-Ölen (Liqui Moly SAE 30) decken Hersteller beide Bereiche ab, sofern es die Herstellervorgabe erlaubt
Update: Öl rausgelassen, vom Bild oben das rechte Öl eingefüllt (250ml), angelassen, butterweich angefahren. Hab mich schon gefreut, glaub aber ein bisschen zu früh. Nach knapp 2 Km, beim anfahren und warmen Öl gabs einen grassen Ruck, wäre fast abgestiegen. Nach ein bisschen Probieren folgendes Ergebnis: bei ganz wenig Gas geben gings problemlos vorwärts, sobald ich es mit etwas mehr Gas probiert hab, kam der Ruck. Das alles bei warm gefahrenem Motor. Kann sich das mit dem neuen Öl evtl. nach einer gewissen Zeit wieder geben oder hat die Kupplung doch einen Schaden?
Hast du wirklich nur das Öl gewechselt, oder eventuell an der Kupplung etwas gemacht?
Wenn nicht, dann war deine Kupplung schon vorher dem Verschleiß nahe und das neue Öl hat das alles nur verschlimmbessert.
Denn das beschriebene Verhalten der Kupplung deutet für mich auf Kupplungsrupfen hin.
Und das kommt u.a. von einer verschlissenen Kupplungsbuchse, den Belägen oder dem Kupplungskorb.
Nur Öl getauscht, Kupplung hab ich nicht angerührt - werd ich aber wohl demnächst ran müssen. Danke für die Unterstützung!
