  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • October 20, 2015 at 13:26
    • #8,481
    ist auch völlig wurscht, weil du mit dem schraubenzieher beim auseinanderhebeln offensichtlich die dichtfläche beschädigt hast.
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 20, 2015 at 13:41
    • #8,482
    ich hab da nix gemacht.
    der motor ist mir so zugelaufen und ich überlege jetzt ob es sich lohnt diverse sachen zu reparieren oder nicht. ;)
  • Predator
    PX 125
    • October 20, 2015 at 14:57
    • #8,483
    Hey,
    kann man sagen bis zu welchem Baujahr bei der PK 50 XL 2 / SHB 16.15. ein Filzring und ab wann der Gummiring am ASS verbaut wurde ?
    • October 20, 2015 at 15:33
    • #8,484
    Vergiß das Baujahr und schau in den Vergaseranschluß. Nut drin heißt O-Ring, keine Nut heißt Filzring.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 20, 2015 at 15:39
    • #8,485
    Ich hätte jetzt pauschal gesagt, bis XL Filzring und XL2 dann O-Ring !? kann mich aber auch täuschen....
  • Predator
    PX 125
    • October 20, 2015 at 16:05
    • #8,486
    Ok erstmal danke euch. Also erst ausbauen dann bestellen ;)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 20, 2015 at 17:55
    • #8,487
    Meine XL1 hatte auch schon nen O-Ring, Baujahr 1988
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 20, 2015 at 20:09
    • #8,488
    Ich hab noch keine XL2 in den Finger gehabt bei der ein filzring verbaut war.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Svensen
    Flensburger RC
    • October 21, 2015 at 11:37
    • #8,489
    Aber da der Predator eine XL2 hat, wird da ein O-Ring drin sein !!!
    • October 21, 2015 at 13:00
    • #8,490
    Und wenn sitzt der O-Ring auch im Vergaser und nicht im Stutzen
  • Predator
    PX 125
    • October 21, 2015 at 17:08
    • #8,491
    So das ist doch ein o-Ring oder ? Wie bekommt man den raus ?! Bzw wie bekommt man den neuen dann da reingefummelt??
      • 147.58 kB
      • 128.68 kB
      • 166.07 kB
  • Predator
    PX 125
    • October 21, 2015 at 17:26
    • #8,492
    Weiter geht der vergaser nicht drauf. Reicht das ?! Oder muss der noch weiter drauf ?
    Hab erst die ass Hülse auf den ass gesteckt. Dann war er noch etwas locker. Dann den vergaser zu weit es geht drauf. Dann war alles fest und wird am Ende ja nochmal zusammengeschraubt mit der langen "klemme" oder ?
      • 156.32 kB
      • 135.06 kB
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • October 21, 2015 at 21:16
    • #8,493
    Sollte weit genug drin sein.
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • October 21, 2015 at 21:18
    • #8,494
    Hi,
    ich habe bei meiner V50 pro Seite 2 Bohrungen im Rahmen, weiss aber nicht wofür die sind!
    Hab mal bei nem Bild die Stellen markiert.
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • October 21, 2015 at 21:25
    • #8,495
    Vermutlich Relikte einer Eigenbaukonsteuktion vom Vorbesitzer ?! Ohne es jetzt genau zu wissen würde ich sagen das es keine originalen Bügel o.ä für die V50 gab die dort befestigt wurden
  • Predator
    PX 125
    • October 21, 2015 at 21:40
    • #8,496
    Danke :) und das kein filzring sondern nur die Dichtung im vergaser ist habe ich richtig verstanden oder ?
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 22, 2015 at 06:21
    • #8,497
    ja
    Mein PK Projekt
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 22, 2015 at 06:56
    • #8,498
    Zitat von Tanatos
    Hi,
    ach du kagge! das sind ja riesen löcher, die du da hast und keine bohrungen mehr 8o
    geschrieben mit restalkohol.
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 22, 2015 at 11:36
    • #8,499
    schau mal ob im Stutzen evtl. noch der Filzring drinne steckt.
    Hatte ich gerade erst bei ner PK.
  • Predator
    PX 125
    • October 22, 2015 at 13:18
    • #8,500
    Zitat von Oncho
    schau mal ob im Stutzen evtl. noch der Filzring drinne steckt.Hatte ich gerade erst bei ner PK.
    alles super falschluft ist weg. Schnurrt wie ein Kätzchen. Aber mehr auch nicht. Habe Ca die Leistung einer 25 Mofa :( Kolbenringe ? Kompression hat sie. Also nach Finger Prüfer. Wo kann man ansetzten ?
