  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Superduper
    • August 16, 2021 at 14:33
    • #11,901
    Wie kann ich den Schaumstoff entfernen? Danke !!
      • 782.86 kB
    • August 16, 2021 at 14:59
    • #11,902
    Naja, wie wohl ? Abrubbeln und raussammeln.
    Reste mit einem Staubsauger, bitte.
  • Superduper
    • August 16, 2021 at 15:29
    • #11,903
    Alles klar
  • manetti
    Pk 50
    • August 16, 2021 at 19:45
    • #11,904
    Sitz die kurbelwelle richtig oder muss sie noch weiter rein ? Hoffe man kann was erkennen yohman-)
      • 670.83 kB
    • August 16, 2021 at 20:00
    • #11,905
    Sitzt gut, möglicher halber mm drückt sich bei der Montage der zweiten Hälfte weg.
  • manetti
    Pk 50
    • August 16, 2021 at 20:04
    • #11,906
    Ok vielen Dank
  • Superduper
    • August 16, 2021 at 21:05
    • #11,907
    jap bröselt ganz schön das zeug
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 17, 2021 at 09:45
    • #11,908
    Mich würde mal interessieren, wie Ihr den Motor alleine , ohne viel Gefummel und Balance , ein und ausbaut...
  • Christian97
    • August 17, 2021 at 10:27
    • #11,909
    Bei meinen PXen inkl. Cosa1... Leerlauf rein und Motor auf montiertem Reifen langsam unter dem aufgebockten Roller vom Heck her einfädeln, dann die Traversenschraube durchstecken und nun die Stoßdämpferschraube hinten durchstecken :-2
    Grüße
    Christian
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 17, 2021 at 10:29
    • #11,910
    Hebebühne, so fixieren, dass das Hinterrad in der Luft steht, dann erst den Stossdämpfer lösen (somit steht der Reifen wieder auf der Bühne) und anschliessend den Traversenbolzen raus - Züge und Kabel natürlich schon demontiert. So kann man dann mit einer Hand den Bolzen ziehen und mit der anderen den Motor stützen. Bolzen zur Seite legen und dann mit beiden Händen den Motor auf die Werkbank legen...
  • Gast
    • August 17, 2021 at 11:19
    • #11,911
    Ausbauen geht recht gut, mache es wie von Tanatos beschrieben, einfach am Boden ohne Hebebüne.
    Beim Einbau wird es kniffliger weil der Motor ja immer kippen will...
    Da unterlege ich mit Hölzern so lange bis ich in etwa schon mal richtig liege, dann nehm ich zwei grosse Schraubenzieher und fädle die von beiden Seiten durch den Rahmen und entsprechend schräg in die Traversenführung am Motor und heble ihn dann abwechselnd von beiden Seiten so langsam an den Ort wo er hingehöhrt und unterlege immer gleich wieder mit Holz.
    Ja ist alleine echt kacke! Aber es geht... dauert einfach eine Weile und paarmal fluchen gehört auch dazu ;)
  • RevoIverheld
    PX PK
    • August 17, 2021 at 12:10
    • #11,912
    Ich würde das dunklere rot nehmen...
    Verdammt.
    Ich habe es mir gedacht.
    Ich habe dummerweise das hellere bestellt.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • August 17, 2021 at 18:31
    • #11,913
    Wenn du einmal den Motor bei einer PK Automatik einbauen musstest, hinterfragst du den Motoreinbau bei einer Schaltvespa nie mehr … lmao
  • Superduper
    • August 18, 2021 at 08:23
    • #11,914
    Habe eine 4 Scheiben Kupplung mit 6 Federn ist es sinnvoll bei 102cc auf 3 Scheiben Kupplung umzubauen ? Kann ich bei der dann auch 6 Federn verwenden
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • August 18, 2021 at 09:22
    • #11,915
    Wenn die Kupplung funktioniert, dann lass die doch drin. Spart Geld, Zeit und Aufwand. Als jetzt eine neue rein zu basteln.
    Aber eigentlich müsste bei 102ccm auch drei Scheiben reichen.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • August 18, 2021 at 10:01
    • #11,916
    Für mal eben schnell lasse ich die Schaltzüge dran, Systainer 3 und ne Holzleiste unterm Heck. Rad, Trommel, Auspuff, Bremsankerplatte weg, evtl. ASS lösen, vom Stoßdämpfer lösen, kippen, Zylinder weg, 11 Freunde(Motorbolzen) sollt ihr sein, fertig.
    Wenn der Motor ganz raus oder wieder rein soll, Tank weg, Traversenschraube lösen, Stoßdämpfer lösen, auf eine Decke auf die Seite legen, Züge lösen, Schraube Traverse und Stoßdämpfer ziehen, Motor rausnehmen. Das klappt ganz gut, nötigenfalls auch auf deiner Jacke am Strassenrand :)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • August 18, 2021 at 11:57
    • #11,917
    Ich mach's ähnlich wie Remdabam.
    Tank/ Vergaser raus und auf die linke Seite legen, Decke natürlich drunter.
    Dann alle Züge ab machen, die beiden Bolzen die den Motor halten entfernen und den ganzen Motor samt Puff und Rad raus ziehen.
    Beim Einbau genau andersrum. Kompletten Motor mit Rad und Auspuff liegend in den Roller buchsieren, dabei mit bisschen gefummelt erst die lange Schraube durchschieben, dann die am Stoßdämpfer, danach Züge montieren. Aufstellen, Vergaser dran, Tank rein.
    Dann, mein persönlicher Klassiker, merken dass man die Schaltzüge doch vertauscht hat und... :+1
    Also bei SF, bei der Großen hatte ich noch nicht das Vergnügen, zum Glück.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 18, 2021 at 12:09
    • #11,918
    Und wenn der Hobel neu lackiert ist, kommt das mit dem auf die Seite legen nicht so gut :D ...
    Also es bleibt ein Gefummel... :+7
  • Superduper
    • August 18, 2021 at 22:27
    • #11,919
    Danke
  • Braver
    • August 18, 2021 at 22:44
    • #11,920
    Das mit dem Züge vertauschen ist auch mein Kotzmoment des Tages, wenn man eh schon wenig Zeit hat, nervt das doppelt. Ich markiere es mir seither immer farblich beim Ausbau - seither sind die Nerven ein wenig mehr geschont :-3
