  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • April 19, 2021 at 16:19
    • #11,521
    Habe neulich auch meinen Tank mit Zitronensäure vom Schlamm befreit.
    Musste aber mit einem kleinen lumpen den ich an einen 5mm Draht befestigt habe nachhelfen,
    damit auch alles rausging.
    Da bei der Aktion Flugrost entsteht, habe ich den Tank nach dem trocknen gleich mit 2Takt Öl leicht eingerieben.
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 21, 2021 at 11:52
    • #11,522
    so, hier die Bilder der Schaltklaue
      • 1.02 MB
      • 1,920 × 933
      • 981.86 kB
      • 1,920 × 933
    • April 21, 2021 at 12:28
    • #11,523
    Die hat Federn gelassen...
  • Gast270222
    • April 21, 2021 at 17:12
    • #11,524
    Hallo Leute
    Frage an die Experten
    Habe hinten ein Rumpeln nehme an es liegt an der Welle weil auch ein Axiales Spiel vorhanden ist
    Kann es alleine am Lager liegen das sich die Welle eingelaufen hat ?
    Was meint ihr ?
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • April 21, 2021 at 18:39
    • #11,525
    Ich meine das wenn du es schon rumpeln hörst, es allerhöchste Zeit wird nachzusehen.
    Nichts rumpelt ewig ;)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Gast270222
    • April 21, 2021 at 21:46
    • #11,526
    kann ich das Lager Bremsanker Platte Seite tauschen ohne den Motor zu spalten
    hat das schon jemand gemacht?
    • April 21, 2021 at 22:02
    • #11,527
    Das ist leider nur theoretisch möglich. Ein Kumpel hat da früher ans Lager einen Kragen gepunktet und dann mit dem Abzieher rausgezogen. In der Zeit ist der Motor aber auch auf und ich vermute, dass auch die anderen Lager fällig sind.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 22, 2021 at 18:18
    • #11,528
    Wenn du noch länger wartest und weiterfährst, ruiniert das den Lagersitz im Gehäuse, wenn das rumpelde Lager festgeht.
    Der Lagertausch ist ohne Motorspaltung nicht machbar, von der geschilderten russischen Methode einmal abgesehen...
  • Gast270222
    • April 22, 2021 at 18:43
    • #11,529
    Habe heute mal das Rad und Bremsankerplatte abgenommen
    Das Lager schaut noch gut aus nur ein wenig Spiel im Lagersitz
    Das sieht man wenn man die Welle bewegt
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    • April 22, 2021 at 21:15
    • #11,530
    Kurze Frage:
    Meine 12 Volt Zündung ist auf 18 Grad vor OT abgeblitzt. Da meine Vespa aber stark unter Vibrationen steht und alles andere nicht geholfen hat will ich den Zündzeitpunkt später einstellen, um den Motor zu entlasten.
    Wenn ich jetzt beispielsweise auf 16 Grad vor OT will, muss ich dann die ZGP um 2 Grad im Uhrzeigersinn verdrehen oder stärker?
    LG
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
    • April 23, 2021 at 06:29
    • #11,531
    Das wird nicht gegen die Vibrationen helfen ...
    Die Ursachen liegen woanders.
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • April 23, 2021 at 07:20
    • #11,532
    Unabhängig davon ob es hilft oder nicht, wie ist das mit dem Zündzeitpunkt?
    Sonst bleibt nur noch Unwucht, obwohl die Kurbelwelle eig gewuchtet ist. Vllt Unwucht im LüRa
    Dateien
    20210422_175732.mp4 8.54 MB – 148 Downloads
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 23, 2021 at 07:22
    • #11,533
    Zitat von Oncho
    hi, evtl. ist die Reichweite in diesem Thema bisschen weiter als in meinem Thread.
    Kann ich die Schaltklaue noch ohne Probleme nutzen?
    sieht ok aus.
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 23, 2021 at 07:23
    • #11,534
    am Lagersitz darfst Du aber keinerlei Spiel haben ....
  • blechdavid
    PK 50 XL2
    • April 23, 2021 at 08:07
    • #11,535
    Hallo Leute!
    Ganz kurzer Richtungstipp: TÜV hat die Vespa PK 50 XL2 nicht durchgelassen wegen Spiel der Lenksäule. Es geht nicht um das klassische "Lenker ist lose und lässt sich weiter nach rechts und links drehen" sondern: Die Vespa steht auf dem Ständer, Rad/Lenker ist auf Geradeausfahrt gestellt und wenn man dann am Vorderrad nach vorne bzw. hinten zieht/drückt merkt man ein (mMn) minimales Spiel der Lenksäule.
    Ich hab letztes Jahr das ganze obere Lenkkopflager getauscht - was schon eher anstrengend war mit dem Spezialwerkzeug, kleinlichst genau auf Fettfreiheit achten, Schraubenkleber etc.
    Jetzt meine Frage: Um dem Spiel der Lenksäule Herr zu werden, bin ich richtig unterwegs, wenn ich das obere Lenkkopflager löse und die Mutter (Nicht-Kontermutter) stärker anziehe? Oder sollte ich mich besser gleich noch mit dem unteren "Lenkkopflager" beschäftigen? Hab das noch nie angeschaut/in der Hand gehabt.
    Nasenring etc. wurde letztes Jahr alles erneuert, der Lenker lässt sich auch nicht weiter als er soll nach links oder rechts drehen.
    • April 23, 2021 at 08:10
    • #11,536
    ZGP nach rechts verdrehen = weniger Frühzündung, nach links umgekehrt.
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (April 23, 2021 at 08:22)
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 23, 2021 at 08:41
    • #11,537
    Zitat von blechdavid
    Hallo Leute!
    Richtiger Weg, Lenkkopflager einstellen ist ein diffiziele Sache, sollten eig. Profis machen. Beim kontern wirds ein wenig fester, denk dran.
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • April 23, 2021 at 08:43
    • #11,538
    Ja das ist klar😄 Frage war ob zwei Grad änderung an der ZGP auch 2 Grad am ZZP ändern?
  • blechdavid
    PK 50 XL2
    • April 23, 2021 at 09:01
    • #11,539
    Ich hab das letztes Jahr circa 3x machen müssen bis ich es richtig fest hatte und es war so extrem nervig. Bin fast durchgedreht, als der TÜV Typ meinte dass das gemacht werden muss. Beim dritten Mal hatte ich letztes Jahr wirklich sehr penibel gearbeitet... Vor allem der Begriff "fettfrei" ist seit dem recht fest in meinem Hirn eingebrannt... Na, dann hab ich ja wieder mal ein Projekt vor mir.
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 23, 2021 at 10:54
    • #11,540
    grad ja, cm nein :)
