  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • September 20, 2021 at 20:51
    • #12,041
    Zitat von Wowa89
    Griechische Papiere in Kopie und Bescheinigung der Polizei vorhanden
    Dachte ich mir fast, dass das eine Griechin ist. So eine habe ich auch im Bestand. Das waren meistens bis zum Schluss Daily Driver. Würde ich nehmen an Deiner Stelle.
    • September 20, 2021 at 20:53
    • #12,042
    Zitat von Menzinger
    Etwas, was glaubhaft vermittelt, dass der Meineid auf der Zulassungsstelle kein Hinmelfahrtskommando ist
    Wieso Meineid? Bei mir hat jedesmal ein Kaufvertrag mit der Bemerkung "Verkauf ohne Papiere" gereicht. Die Zulassungsstelle hat dann nachgeschaut ob der Roller als gestohlen gemeldet wurde und dann die Unbedenklichkeitsbestätigung für Piaggio bzw. den TÜV ausgestellt.
    Falsche Angaben bezüglich des Verlustes der Papiere würde ich auch nicht machen. Aber vielleicht ist die ABE ja noch da.
    • September 20, 2021 at 21:05
    • #12,043
    Das ist normal nicht ausreichend.
    • September 20, 2021 at 21:09
    • #12,044
    Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen wie es bei mir war. Vielleicht ist es von Bundesland zu Bundesland, womöglich sogar von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle unterschiedlich.
    Oder mein vertrauenswürdiges Aussehen. lmao
  • wolf181
    • September 21, 2021 at 08:14
    • #12,045
    sinnlos-)    lmao
  • Aynim
    Pk 50 xl
    • September 21, 2021 at 15:16
    • #12,046
    Kurzes Update, ein anderer Winkel mit aufgeschraubten Rad, wd 40 und ein bisschen Gewalt waren nötig und die Mutter der Bremstrommel zu lösen :) Vielen Dank für alle Tipps.
    Nächste Hürde kam natürlich sofort 🤣
    Beim lösen der Kupplungsmutter dreht die Kupplung mit, sodass sich die Mutter nicht lösen lässt, Kurbelwelle ist mit einem Bolzen blockiert, also nicht die Zahnräder drehen. Hoffe ich hab’s richtig beschrieben.
      • 807.94 kB
      • 705.67 kB
  • DXR85
    • September 21, 2021 at 16:14
    • #12,047
    :-5 Das ist keine gute Lösung. Es gibt dafür für ein paar Euro ein Haltewerkzeug für die Kupplung, oder die eher russische Methode, die ich immer anwende: Klemm eine Kupfermünze zwischen Primärritzel und Kupplungszahnrad
  • Gast
    • September 21, 2021 at 16:24
    • #12,048
    Haben wir früher beim Mofa immer so gemacht, ist nie etwas passiert.
    Aber theoretisch könnte es dir die Bohrung für das Kolbenbolzenlager weiten was eine neue Kurbelwelle und dem entsprechenden Aufwand dies zu ersetzen nötig macht.
    Ich empfehle die paar spezialwerkzeuge welche von den Kosten her echt überschaubar sind zu kaufen!
    Dies wären den jetzt benötigten Kupplungsaretierer, den Schwungradaretierer, Kupplungsabzieher, Schwungradabzieher und den Kupplungsspanner. Dann hat man alles wo man braucht und kann gefahrlos arbeiten durchführen.
  • Aynim
    Pk 50 xl
    • September 21, 2021 at 17:18
    • #12,049
    Ungünstig, ich war heut Mittag 50km unterwegs um nen kupplungsabzieher zu holen 🤣
    In den Videos die ich mir angeschaut hab und meinem Buch ist nur vom anziehen die Rede gewesen , man lernt nie aus 🙈
    Andere Baustelle: der Stoßdämpfer müsste doch Bündig mit den o Ringen sitzen, er hat irgendwie sehr viel spiel, aber er geht weder weiter rein noch kann ich die Schraube in der schwingenabdeckung weiter reinziehen damit das Ganze bündig wird 🤔
      • 654.53 kB
      • 1.18 MB
      • 540.72 kB
    • September 21, 2021 at 18:55
    • #12,050
    Der Stoßdämpfer gehört so.
    Er ist unten mit einem Gummilager versehen, in dem ein Röhrchen läuft. Das sitzt bei deiner Vespa genau so, wie es soll.
    Zur Kupplung: auch hier hilft ein Schlag mit einem Hammer auf eine Knarre, auf die eine SW 17 Nuss gesteckt wird.
    Gegenhalten wie oben beschrieben macht es noch einfacher.
  • Aynim
    Pk 50 xl
    • September 21, 2021 at 19:58
    • #12,051
    Muss der Stoßdämpfer nicht bündig mit dem o Ring sein?
  • Raschelmeier
    Köln
    V50 ´64 1. Serie: aktuell im Umbau auf 125ccm
    The One And Only (Mitgliedsnummer 1)
    • September 21, 2021 at 20:16
    • #12,052
    Dem ist nichts hinzuzufügen 😎
  • Raschelmeier
    Köln
    • September 21, 2021 at 20:20
    • #12,053
    Ausser das hier als Tipp:
    https://www.vespa-50.de/shop/spezialwerkzeug-set
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • September 22, 2021 at 11:20
    • #12,054
    habe ein tolles Winterprojekt bei ebay Kleinanzeigen entdeckt. An der PK sind diese Silbernen Rohre (Stoßdämpfer) hinten Seitlich und am Frontfender dran. Worauf deuten diese hin? Gab es das nur im Ausland oder hat so gut wie jeder in D die abgeschraubt?
    Ich frage desswegen, weil die Papiere weg sind und ich auf keinerlei Probleme bei der neubeantragung stoßen möchte.
    Grüße
    • September 22, 2021 at 11:25
    • #12,055
    Meinst du Sturzbügel? Wahrscheinlich als Zubehör angebaut.
  • DerEltener
    Elten
    • September 22, 2021 at 11:40
    • #12,056
    Keine Ahnung wie der Fachausdruck da ist. Bei meiner ersten PK waren die nicht dran und da waren auch keine zusätzlichen Löcher oder so, wo was hätte angeschraubt werden können.
    • September 22, 2021 at 12:12
    • #12,057
    DerEltener
    Hast du mal ein Bild? Die meisten Sturzbügel werden vorne an einem zusätzlich angebrachten Beifahrertritt, der mit den Hauptständerschrauben befestigt ist, angebracht und hinten an einer Halterung die unten am Kotflügel mit Klemmschrauben ober 2 Schraubenlöchern befestigt wird.
    Sieh mal hier
    Bei meiner V50 ist die vordere Stoßstange auch mit Klemmschrauben angebracht.
    Wobei ich nicht ausschließe das es auch verschraubte gab. Wäre aber unsinnig da zur Öffnung der Motorklappe der Sturzbügel weg muß.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 22, 2021 at 12:27
    • #12,058
    Vielleicht ein wenig kleinlich von mir, aber dieses Thema ist eigentzlich nicht dafür eingerichtet worden, eine Komplettzerlegung zu begleiten, nur weil du immer einzelne ( kurze ) Fragen stellst, Aynim.
    bjwgeseke
    Geseke
    • September 22, 2021 at 12:34
    • #12,059
    Deswegen hat er ja schon einen eigenen Thread eröffnet
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 22, 2021 at 12:38
    • #12,060
    Ja, hab ich leider erst nach dem Post gesehen...
