  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • December 17, 2021 at 09:46
    • #12,161
    Kommt dem sehr nahe.
    Anthrazit matt metallic :/
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 17, 2021 at 11:12
    • #12,162
    https://www.google.com/search?q=Gray+…0&bih=937&dpr=1
    https://www.google.com/search?q=merce…ZN_deCH981CH981
    • December 17, 2021 at 16:59
    • #12,163
    Anthrazit metallic, hätte ich jetzt auch gesagt.
    BW
    keiner
    • December 17, 2021 at 19:09
    • #12,164
    Ich meine, die GTS 300 von meinem Schwager hat die Farbe.
    Vielleicht kannst du doch im Piaggio-Regal bleiben.
    https://www.roller-motorradbox.de/vespa-modelle/…hpe-supersport/
    Gruß Paddy.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • December 25, 2021 at 23:10
    • #12,165
    Ab zum Lackierer, die haben (die meisten)einen Farbscanner und können damit Lack Nuancen bestimmen…
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 3, 2022 at 12:43
    • #12,166
    Kennt einer diesen MAS ?
    Verbaut an einem Ape-Langhubumbau mit PHBL24. Der Anschluss an den Motor wurde durch Scheissen hergestellt, der vermutlich nicht passende Flansch abgeschnitten klatschen-)
      • 674.08 kB
      • 897 × 1,200
      • 787.17 kB
      • 897 × 1,200
      • 730.86 kB
      • 897 × 1,200
      • 742.93 kB
      • 897 × 1,200
    • January 3, 2022 at 13:40
    • #12,167
    Zitat von Fantine
    […] Der Anschluss an den Motor wurde durch Scheissen hergestellt […]
    Couldn‘t resist, sorry lmao
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 3, 2022 at 14:49
    • #12,168
    Mas? Noch nie gehört 😁
    Der Ansaugstutzen ist ein Polini denke ich.
    Grüße
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • January 3, 2022 at 15:26
    • #12,169
    Sieht aus als ob da ein Kettenpanzer durchgefahren wäre. Ist sowas reparabel? Wenn ja, wer macht sowas, Drehschieberfläche glätten?
    Musst ja was kommen bei dem blauen V50 s Eimer. Die Kurbelwelle sieht aus wie eine beim Grillen vergessene Rostbratwurst.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 3, 2022 at 15:34
    • #12,170
    Versuch Nr. 1 = Drehschieberreparatur mit 2K-Kleber (UHU Endfest 300)
    Versuch Nr. 2 = Aufschweissen und Ausspindeln (lassen) - Kontakt hätte ich
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • January 3, 2022 at 15:38
    • #12,171
    Richtig wäre wohl eher Nr. 2, oder? Bitte PN Tanatos.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 3, 2022 at 15:44
    • #12,172
    Sie haben Post!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 3, 2022 at 15:49
    • #12,173
    Da gibt es aber immer noch die Lösung 3. ;) !
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • January 3, 2022 at 16:03
    • #12,174
    Lösung 3? Den Kettenpanzerfahrer verklagen? 8o
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 3, 2022 at 16:10
    • #12,175
    Nein... umbauen auf Membran... Aber die Jungs hier in VO mögen das nicht so gerne :-3 !
    Dein Drehschieber sieht aber noch ganz gut aus! Bevor du den klebst (hat das hier schon jemand mal mit Flüssigmetall probiert?) miss vorher mit der Schieblehre das Spaltmaß vom Drehschieber/Kurbelwelle, der sollte so max. 05mm betragen...
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 3, 2022 at 17:49
    • #12,176
    Quatsch. Membran rockt!
    Edith: der Drehschieber sieht nicht mehr gut aus! Das kann schon fahren aber nie gut. Wenn man es misst, dann bitte mit einer Fühlerlehre und nicht mit der Schieblehre.
    BW
    keiner
    • January 3, 2022 at 18:07
    • #12,177
    Fantine,
    sieht irgendwie ein bißchen aus wie der hier. Zumindest der Stutzen und der Anschlußflansch.
    Zum Gehäuse hin war der Erbauer ja kreativ. Aber er könnte es sein.
    Ansaugstutzen - Membranansaugstutzen -POLINI 3-Loch Membran- Vespa PK XL - AW=28,5mm (Dell'Orto PHBL24, Polini CP24 )
    Wichtig ist hier, wie auch bei den Drehschieberansaugstutzen, den richtigen Stutzen passend zum Motorgehäuse bzw. der Chassisbefestigungsart zu…
    www.scooter-center.com
    Mußt mal die Angaben von SC mit deinen Maßen vergleichen
    Gruß Paddy.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 3, 2022 at 19:23
    • #12,178
    Fantine,
    https://www.scooter-center.com/de/ansaugstutz…ni-cp24-1010025
    Gruß Paddy.
    Sorry ! :-5 Natürlich mit Füllehre !
    Hab ich da Schieblehre geschrieben 8|
    Ich Depp :-1
    Zitat von Scharnhorst
    Fantine,
    Gruß Paddy.
    Genau so einer ist das! Musst dann nur schauen ob es für eine V50 ( 2Loch) oder wie Paddy hier eine abgebildet für eine PK (3 Loch ) verbaut wird. Ich habe in meiner V50 auch einen Membran verbaut, läuft Prima
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (January 3, 2022 at 19:32)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 4, 2022 at 13:32
    • #12,179
    Danke für die Hinweise, Paddy und Kawitzi.
    Membranblock und Dichtungen sehen passend aus ( auf Katalogfoto 5 ).
  • Gast
    • January 4, 2022 at 16:55
    • #12,180
    Hinterradbremse mit neuen Belägen (polini) versehen und alles sauber gepützelt. Optisch sehr guter Zustand! Wie immer bei den Belägen die Kanten gebrochen und etwas angeschliffen.
    Bremse blockiert sofort! ein gefühlvolles bremsen ist nicht möglich... bei der kleinsten Berührung ertönt ein leichter Quietscher und man legt einen schwarzen auf die Strasse...
    Hab schon viele male die Bremsen neu gemacht, an verschiedensten Fahrzeugen, hatte aber noch nie dieses Problem, theoretisch bremst es ja super, einfach nicht zu dosieren...
    Wo liegt der Fehler? Was hab ich falsch gemacht? Montags Beläge erwischt?
    Ach ja, eventuell noch wichtig zum erwähnen: der effektive Druckpunkt beim Bremsen ist nicht immer an der selben Stelle, variiert etwas. Die erste Bremsung ist jeweils die brutalste, die darauf folgenden Bremsungen sind etwas besser aber bei weitem nicht anständig dosierbar...
    Danke für tipps!
