  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    Volker PKXL2
    • February 27, 2022 at 19:27
    • #12,321
    Ja, nee... denn ist's ja gut.
  • Gast270222
    • February 27, 2022 at 19:30
    • #12,322
    Was sagt ihr denn zu den neuen kleinen Kennzeichen ? :)
    Klebefolie haben die kein Geld mehr für Blechschilder?
    Volker PKXL2
    • February 27, 2022 at 20:11
    • #12,323
    Aha...
    • February 28, 2022 at 17:46
    • #12,324
    Also ich hab ein Blechschild bekommen.
    BW
    keiner
    • February 28, 2022 at 17:48
    • #12,325
    Auch 3 mal Blechschild bekommen.
    Gruß Paddy.
    • February 28, 2022 at 23:17
    • #12,326
    ich hab nix bekommen.
  • MofD
    • March 2, 2022 at 23:06
    • #12,327
    Kurze Frage:
    Macht es Sinn, bei einem leicht getunten Motor ein gehärtetes Schaltkreuz von DRT (oder auch anderes) einzubauen.
    Meine Erfahrung sagt mir wenn ich etwas stärkeres Einbaue, gibt dann einfach das nächst schwächere Glied nach.
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • March 3, 2022 at 06:38
    • #12,328
    Ich würde bei einem leicht getunten Motor das Geld für nen neues Schaltkreis sparen. Wenn's nicht schon total abgenudelt ist.
    Dann reicht ein originales aber auch.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 3, 2022 at 19:32
    • #12,329
    Definiere doch mal bitte "leicht". Bei 75ccm reicht Piaggio,fa italia, RMS.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    BW
    keiner
    • March 3, 2022 at 20:47
    • #12,330
    Ich sehe das seit meiner Erfahrung mit der Special eindeutig zweigeteilt.
    Das eine ist eine "verstärkte Schaltklaue", die mit höheren Kräften umgehen können soll und zweitens die Gegebenheiten, die ein Gangspringen unter Last verursachen können.
    Bei moderatem Tuning würde ich trotzdem mit die Hauptwelle als Baugruppe mittlerweile genauer ansehen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe.
    Verschleiß an den relevanten Stellen, wieviel Spiel hat das Ganze, etc.
    "Verstärkt", naja. Bis zu einer gewissen Grenze tut das Original-Setup, aber die ganzen Kleinigkeiten spielen da eher eine Rolle.
    Gruß Paddy.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • March 5, 2022 at 10:29
    • #12,331
    Mein phbl 25 scheint nach Wechsel des Auspuffs von Lth Road auf Polini 2022 zu fett in der Mitte. Auch Sprayback tritt dabei aktuell verstärkt auf.
    Die Plättchen der Membran wurden auch erneuert: keine Verbesserung.
    Allerdings ist es bei 5 Grad schon eher zu fett, wenn auch fahrbar.
    HD98 ND50 AQ264 S40 kein Filter.
    D22 ist 2. Raste von oben.
    Ganz tief hängen oder D29 (dicke Spitze) testen?
    • March 5, 2022 at 10:58
    • #12,332
    Ich arbeite nicht viel mit PHBL-Vergasern. Aber von der Logik her wird eine Rille tiefer das Gemisch großflächig in der Mitte rum magerer machen und das würde ich zuerst probieren.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • March 6, 2022 at 09:02
    • #12,333
    Okay.
    Was ist in diesem Zusammenhang mit dem Verhältnis von Mischrohr zu Nadel?
    Welches Intervall wirkt sich stärker aus?
    Die Stellung des Clips in der Raste der Nadel oder welche Größe des Mischrohrs in Relation?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 6, 2022 at 10:42
    • #12,334
    Mischrohr = Nadeldüse ? Sie und die höhenverstellbare Nadel gehören zusammen.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • March 7, 2022 at 07:24
    • #12,335
    Okay
  • RevoIverheld
    PX PK
    • March 8, 2022 at 17:57
    • #12,336
    Peinlich.
    Bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass ich ein AQ266 drin habe.
    Tja. Vertan sprach der Hahn.
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • March 8, 2022 at 23:09
    • #12,337
    Ist die Bremstrommelaufnahme(4) "nur" gesteckt? Also kann man die raus schlagen/drücken, oder gibt's da nen Trick17?
    Tachoantrieb(12) auf der anderen Seite ist raus.
    Einmal editiert, zuletzt von Schebby (March 8, 2022 at 23:15)
    Volker PKXL2
    • March 9, 2022 at 06:39
    • #12,338
    Die Mutter ( zwischen Nr. 9 und 12 ) aka Tachoantrieb, hält die Welle. Wenn die ab ist kannst du die Welle heraus hämmerchen....
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • March 9, 2022 at 07:19
    • #12,339
    Danke
  • RevoIverheld
    PX PK
    • March 9, 2022 at 20:22
    • #12,340
    Ich habe hier eine pk mit einer xl2 Kupplung.
    Kupplungsdeckel und Andruckplatte sind nicht xl2.
    Das lief eine kurze Zeit, dann rutscht sie durch, wenn Leistung anliegt.
    Ich wollte neue Beläge und stärkere Federn einbauen, aber geht das überhaupt sinnvoll so zu betreiben?
