  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • April 19, 2022 at 08:45
    • #12,521
    Zitat von RevoIverheld
    Kann man bei der Montage was falsch machen?
    Ich habe der Dichtring getauscht und es ist schlimmer als vorher… das Öl läuft richtig aus der Trommel.
    Falsch machen im eigentlichen Sinne kannst Du nichts. Selbst wenn Du den Dichtring bis zum Anschlag reinsteckst, läuft er noch auf der Dichtfläche der Trommel.
    Überprüf mal bitte, ob der Durchmesser der Dichtfläche der Trommel dem auf dem Dichtring entspricht. Wenn Du den Roller nicht kennst, weißt Du auch nie, wer da schon dran rumgedoktert hat. „Polierte“ Dichtflächen, nicht maßhaltige Dichtringe, alles schon dagewesen.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 19, 2022 at 09:09
    • #12,522
    Hier ein Bild vom ersten Öffnen mit dem alten blauen Ring. Den hab ich ersetzt mit braun vom bgm.
    Ist das mit der Hauptwelle normal?
      • 615.79 kB
      • 675 × 1,200
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 19, 2022 at 09:12
    • #12,523
    Hätte ich den Ring noch fetten oder Ölen sollen? Ich dachte die Reste reichen, allerdings drehte das Rad Anfang schwer frei. Hab ich damit die Lippe beschädigt?
    • April 19, 2022 at 09:17
    • #12,524
    Die Dichtlippe musst Du mit Getriebeöl benetzen. Sonst kann die tatsächlich Schaden nehmen. Dass es dann übel durchgeht, sollte trotzdem nicht sein.
    Ich würde beides vermessen. Da ist wahrscheinlich eins der beiden Bauteile nicht maßhaltig.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 19, 2022 at 09:21
    • #12,525
    Ich denke, ich hab den neuen Ring zerstört. Das Rad hatte schon ein gewisses „Losbrechmoment“…
    Der Ring war zur Trommel hin trocken.
    Ich ging davon aus, diese spastihafte Konstruktion dichtet an der Welle.
    • April 19, 2022 at 10:10
    • #12,526
    Wie und wo sollte der Ring denn an der Welle dichten ?
  • DXR85
    • April 19, 2022 at 10:41
    • #12,527
    Der Ring dichtet gegen den Stumpf an der Bremstrommel ab. Bei nicht montierter Bremstrommel läuft da natürlich Öl raus, deshalb erstmal Bremstrommel montieren dann auf Ölaustritt prüfen.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 19, 2022 at 10:48
    • #12,528
    Ich kenne mich mit SF nicht aus.
    Bei der Demontage sah es aus, als läge der an der Welle an. War wohl eine optische Täuschung.
    Ich fand das total komisch, was nicht heißt, dass es in Italien gemacht wird. Mal Pizza, mal Calzone, ne?
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 19, 2022 at 10:51
    • #12,529
    Nach vierzig Kilometern Test nicht bestanden.
    Jetzt ist der Tank so voll, jetzt kann ich den Scheissdreck auch wieder auseinander bauen, bevor ich die Kiste auf die Seite lege.
    Ich hab die Schnauze echt voll.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 19, 2022 at 16:52
    • #12,530
    Wegen "undichter als vorher", des beachtlichen Losbrechmoments und des wirklich bescheidenen Fotos: Bist du sicher, dass das ein passender WeDi ist, den du da verbaut hast ?
    BW
    keiner
    • April 19, 2022 at 17:13
    • #12,531
    Wie ist denn die Abdichtung an einer LF an der Hauptwelle?
    Gruß Paddy.
    • April 19, 2022 at 17:46
    • #12,532
    Gruß Paddy.
    Der Dichtring sitzt im Gehäuse, das Wirkprinzip ist aber das gleiche.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 19, 2022 at 18:04
    • #12,533
    Weiß wer von euch, wo man die getönten Blinkergläser für die XL2 zur Zeit noch her bekommt?
    Sind in allen Shops die ich durchsucht habe auf "nicht in deinem Land verfügbar".
    Auch das verwirrt mich etwas... aber dazu wird niemand weitere Infos haben, oder?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • April 19, 2022 at 19:03
    • #12,534
    Ich besorge sie Dir, wenn Du willst.
    wolf181
    • April 19, 2022 at 19:43
    • #12,535
    Menzi IMPORT EXPORT :+7
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 19, 2022 at 19:58
    • #12,536
    Vorher war ein blauer Ring drin. Den könnte man erkennen, wenn die Qualität des Fotos nicht so bescheiden wäre.
    Jetzt ist der drin mit Feder zum Medium:
      • 270.98 kB
      • 1,170 × 963
    • April 19, 2022 at 20:21
    • #12,537
    Sonst kann ich leider nicht viel rotwerd-)
    wolf181
    • April 20, 2022 at 10:21
    • #12,538
    saufen-) reicht doch
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 20, 2022 at 11:42
    • #12,539
    Besorgt bekommen vom Menziger :love:
    Wer kann da schon widerstehen? :D
    Sehr gerne!
    Einmal kompletter Satz hinten und vorne, schwarz getönt für XL2 bitte.
    Gib mir Kontaktdaten (PayPal... oder Bankstuff) per PM pls :)
    Oder Du sagst mir paar Dinge die Du brauchen könntest und ich schau mal was ich so habe :)
    Hab bei Sip eine Anfrage laufen aber noch keine Antwort.
    Würd mich durchaus interessieren, was da das Problem ist...
    LG
    Olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 20, 2022 at 12:40
    • #12,540
    LG
    Olo
    Hat damit zu tun, dass die im Strassenverkehr nicht zugelassen sind (keine E-Nummer).
    Darum werden die bei den Shops nicht nach D verkauft - ist bei den LED-Rückleuchten-Einsätzen das gleiche.
    Betrifft aber, soviel ich weiss, nur Teile der Beleuchtung.
