  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • max_50
    Konstanz
    50 Special Bj 78
    • March 19, 2010 at 19:35
    • #2,921
    welcher von den 112 ccm zylinder braucht hohe drehzahlen? der polini oder der malossi?
    und ist ein 25er PHBL zu groß für 112 ccm?
    ---suche rundes bremspedal für V50---bitte alles anbieten
    • March 19, 2010 at 20:59
    • #2,922
    Na ja, brauchen ist so eine Sache. Aber um hohe Drehzahlen stabil fahren zu können muß die Peripherie stimmen! Und dann passt auch der 25er Gaser, allerdings sollte dann auch am Auspuff nachgearbeitet werden!
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • March 20, 2010 at 11:50
    • #2,923
    Hat jemand das schon mal verbaut oder darüber was gehört?
    Wurde mir als Ersatz zu einem Pinasco angeboten.
    Bigapple
    Ich war dat nich, echt nich :)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 20, 2010 at 21:57
    • #2,924
    Aktuell fahr ich ja den VHST 28 BS Gaser. Was wäre denn vom 32er KOSO Flachschieber Vergaser zu halten? Gute Investition, oder beim "alten" Dell´o bleiben? Wo sind die Vergaser-Spezi´s :-2
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • March 20, 2010 at 22:38
    • #2,925
    Im GSF gibts ein großes Koso-Topic. Fazit war meine ich, dass die Dinger ohne Nacharbeit nicht vernünftig einstellbar sind. Würde daher vielleicht doch zum Vorbild/Original von Keihin greifen, die sind in Deutschland zwar sehr teuer, aber über ebay aus USA wesentlich günstiger zu haben.
  • Labelsucker
    • March 21, 2010 at 07:41
    • #2,926
    Stimmt, hab gestern Abend noch ein großes Topic dort gefunden. Dann schau ich mich lieber nach Keihin um. Danke
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespadriver90
    • March 21, 2010 at 21:42
    • #2,927
    Kann ich den Continental Zippy1 3.00-10 50J Reinforced auf meine Pk 50 XL1 montieren? Was bedeutet das 50J Reinforced?
    • March 21, 2010 at 22:38
    • #2,928
    Kannst du! Die 50 ist der Lastindex des Reifens, das J der Geschwindigkeitsindex!
  • .James.
    V50, PX 80
    • March 21, 2010 at 22:43
    • #2,929
    ah habs gefunden.
  • .James.
    V50, PX 80
    • March 21, 2010 at 22:45
    • #2,930
    Zitat von Maxi66
    Jep. Zwei die im Handschufach drinnen mittig sitzen. Links und rechts vom Holm, etwa mittig(von der Höhe des Handschuhfachs her).
    Und diese beiden Schrauben halten das handschuhfach alleine, sowie die Kaskade, die jedoch noch durch eine weitere gesichtert wird die unter oder hinter dem Emblem der Kaskade sitzt.
    d.h ich muss neue Löcher bohren, recht und links an dem Mittelsteg? Ich hab ja v50
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • March 21, 2010 at 23:07
    • #2,931
    Wie wahrscheinlich ist es dieses Setup beim TüFFF eingetragen zu bekommen?
    133 Polini
    Übersetzung unklar
    24er Gaser
    PM40/VSP Puff
    SKR Gabel
    in ner Spezial?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 22, 2010 at 08:06
    • #2,932
    was willst du da jetzt hören?
    dieses setup ist so schon x-mal problemlos eingetragen worden, obs dein tüffer auch macht kann ich dir nicht sagen.
    wenn du zu einem gehst der mit vespas erfahrung hat seh ich da auf jeden fall (bei entsprechender peripherie) motormäßig keine probleme.
    bei der skr-gabel darfst dem einfach nicht erzählen dass da was geschweißt oder abgeändert wurde, sondern die passte einfach pnp. :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 22, 2010 at 13:38
    • #2,933
    ganz kurz... steh grad bissi auf dem schlauch...
    gibt es noch eine andere möglichkeit, als die kolbenringe, wenn sich ein klingelndes (blechernes) geräusch beim runterdrehen einstellt?
    also unter last hört er sich fein an... hält man mittlere drfehzahl, bzw. lässt runterdrehen, dann klingelt er...
    eigentlich doch nur kolbenringe, oder?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • March 22, 2010 at 13:58
    • #2,934
    @ pola, da wird arbeit auf dich zukommen, falls du das übernehmen willst ;)
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 22, 2010 at 16:53
    • #2,935
    Das weisse kabel an der CDI ist doch das masse kabel wenn ich mich nicht täusche, oder?
    Wie wichtig ist das denn :whistling:
    Gruß Mo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 22, 2010 at 17:23
    • #2,936
    wenn du das meinst, welches aus der CDI kommt und nen Ring am Ende hat, das ist ziemlich unwichtig :thumbup:
    ESC # 582
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 22, 2010 at 18:01
    • #2,937
    Echt?
    Genau das meine ich...ist irgendwie durchgeschmort...
    Was für eine funktion hat es denn wenns ziemlich unwichtig ist?
    Gruß Mo
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • March 22, 2010 at 18:34
    • #2,938
    kurze frage
    hab mir bei polo ein led Rücklicht bestellt das in das von der Special Elestrart soll (das kleine mit dem Dach) und wollte fragen ob ich dafür einen widerstand brauche.weil ausprobieren wollte ich es nicht;)
    hier nochmal der link zu dem teil :
    [url='https://www.polo-motorrad.com/de/led-univers…dunn-42033.html']
  • LANy91
    Kempen (bei Krefeld)
    PK80s @ 133
    • March 22, 2010 at 18:35
    • #2,939
    PK 125 + Polini Schnecke eintragungsfähig ohne probs?
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 22, 2010 at 21:45
    • #2,940
    ist die originale et3 banane leiser als die von sito/faco??! habe eine von faco drunter und war..... - erschrocken!! :S8|
    Weitere Produkte auf Anfrage.
