  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 4, 2015 at 16:43
    • #8,001
    Hi,
    1. muss das Gehäuse des Spannungsreglers an Masse angeschlossen sein?
    2. wie kann ich das Blinkerrelais einer PK an einer V50 mit neuem Kabelbaum anschließen?
    Danke oncho
    Einmal editiert, zuletzt von Oncho (February 4, 2015 at 16:49)
    • February 4, 2015 at 17:00
    • #8,002
    Zitat von Velozipeter
    kann mir jemand den link posten für den filzring im vergaser? ich finde nur den für zwischen ansaugstutzen und und gussschutzkappe.
    wenn du die zeichnung anschaust wirst du feststellen das der filzring dort, falsch, zwischen ass und gusskappe eingezeichnet ist. insofern hast du wahrscheinlich den richtigen, der genauso falsch bezeichnet ist wie er eingezeichnet ist, gefunden.
    sip
    scootercenter
    roller-aus-blech
  • Michael_Hagi
    irwo in Süd-D, Nord BaWü
    50N
    • February 4, 2015 at 17:07
    • #8,003
    Dann hab ich entgegen der Explo mit Verstand an der richtigen Stelle meinen Filz und den gefettet...
    Durchmesser beim Filz beachten !!!
    V50 N Baujahr 1969 mit 4-Gang ... Gekauft 10/2014
    • February 4, 2015 at 17:47
    • #8,004
    vergesst doch diesen scheiß filz und lest mal was auf dem bild steht. der filzring bringt nichts, ist überbewertet und im zweifel einfach wegzulassen.
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 5, 2015 at 13:22
    • #8,005
    Jetzt auch mit Bild.
    Wie schließe ich den Spannungsregler an folgende Kabel an?
    Zusätzlich muss auch das Blinkrelais einer PK verkabelt werden.
    Gruß oncho
      • 216.13 kB
      • 224
      • 206.82 kB
      • 223
    Einmal editiert, zuletzt von Oncho (February 5, 2015 at 13:27)
    • February 6, 2015 at 09:58
    • #8,006
    Auf http://www.scooterhelp.com findest Du Anleitungen, wie alte Roller mit morderner Elektrik verkabelt werden.
    Du mußt Dich da etwas durchclicken, es findet sich aber was.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 6, 2015 at 10:02
    • #8,007
    Ist das noch der originale Kabelbaum?
    Falls ja dann kannst du nicht einfach ein Spannungsregler anschließen und fertig der muss angepasst werden.
    Oder du machst es dir einfach und kaufst einen neuen der drauf schon ausgelegt ist.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 6, 2015 at 11:21
    • #8,008
    es handelt sich um diesen Kabelbaum. Ist frisch eingezogen.
    Zitat von Oncho
    hi,
    1. muss das gehäuse des spannungsreglers an masse angeschlossen sein?
    2. wie kann ich das blinkerrelais einer pk an einer v50 mit neuem kabelbaum anschließen?
    danke oncho
    Einmal editiert, zuletzt von oncho (February 6, 2015 at 11:32)
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 6, 2015 at 12:44
    • #8,009
    wenn du bei dem artikel auf
    Downloads schaust findest du diese einbau anleitung
    http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8865905836062/Einbauanleitung (9077011).pdf.pdf
    Mein PK Projekt
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 6, 2015 at 13:24
    • #8,010
    Die habe ich ja auch mitgeschickt bekommen, aber ich kann daraus leider nicht ableiten wie ich den Spannungsregler und das Blinkerrelais einer Pk anschließen kann.
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 6, 2015 at 14:44
    • #8,011
    das blinker relai der pk wirsrt du da nicht rein bekomen da es ein 3 pol ist und du ein 2 pol brauchst.
    http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6202/Blinkrelais+UNIVERSAL+2+Pin+12V+01+085A?meta=BGM6202*scd_ALL_de*s18945131705072*blinkerrel*15*15*1*16
    ansonnsten anschluss schwarz mit stecker auf masse solte aber klar sein
    schwarz mit öse wird mit dem gehäuse verschraubt
    blau und rot jeweils an einen gelben anschlisen ich glauben das blaue an dem G was näher richtung masse ist.
    das rote kabel must du anzapfen mit einem seperaten kabel das zum blinkerrelais geht
    und das orangene aufs blinkerrelais.
    und um es ganz kurz zu machen
    genau so wie es in der piktografischen anleitung dargestellt ist.
    viel ervolg und schönes wochenende
    Mein PK Projekt
  • boardstyle
    Böblingen
    V50, 150 Sprint
    • February 7, 2015 at 17:21
    • #8,012
    Moin Jungs,
    kurze Frage: War auf der 50R bj.1971 turchese am Koti keine, ne kleine oder die eckige Finne drauf?
    Danke und LG!
    • February 9, 2015 at 08:59
    • #8,013
    50R hatte original (meistens) keine finne.
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • February 13, 2015 at 11:48
    • #8,014
    Moin,
    hier wieder eine so dumme frage, dass man sich eigtl kaum trau sie zu stellen - trotzdem:
    Ich habe den hinterreifen getauscht auf einen von SIP (für die PK XL2). Nun ist der deutlich größer als das, was vorher drauf war. Beim rollen in die Garage ist mir dann aufgefallen, dass der reifen bei ca 25% der drehung am motor schleift (er eiert will ich damit sagen, also bei 3/4 der drehung hats keine berührung, bei den restlichen 1/4 berührt es eben den motor).
    Die berührung ist an dem motor-stück durch das die traverse geht, die den motor mit dem rahmen verbindet/hält. Die berührung ist aber wirklich ganz ganz klein, man merkt es kaum und nur wenig.
    Frage: abschleifen lassen durch die fahrt, oder ist das blöd und sollte unbedingt gewechselt werden?
    Ich hab auch zum ersten mal reifen in die felgen gesteckt und festgestellt, dass das doch ziemlich schwierig ist. Letztlich hab ich das vlt mit etwas zu viel gewalt und wenig sorgfalt gemacht. Könnte das eiern also auch daher kommen? Ohne eiern würde es ja passen...
    Mein problem bei der felge und dem reifen war, dass der reifen einfach nicht auf die felge rutscht. Erst durch den schlauch konnte ich bei verschraubter felge den reifen komplett an die felgenränder drücken. Ich hoffe, ihr versteht was ich meine?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 13, 2015 at 11:52
    • #8,015
    Was bitte ist ein SIP Reifen ?
    ESC # 582
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 13, 2015 at 11:55
    • #8,016
    Neue reifen springen immer erst mit Schlauch/Luft ganz auf die Felge... Schleifen im stand ist kacke,wenn Du fährst bewegt sich das Ding mit Belastung ja auch zur Seite usw. das schleift sich dann zu Tode . Was issen das fürn Reifen 3.50 ??? Das wäre dann klar,da ist immer wenig Platz bei ner Smallframe. Wenn´s ein 3.00er Reifen ist,dann ist deine Felge wohl total krumm,da ist nämlich normal genug Platz drumherum
  • prometheus0815
    • February 13, 2015 at 12:41
    • #8,017
    Zitat von dark_vespa
    was bitte ist ein sip reifen ?
    vielleicht so ein ding. dann wäre auch klar, dass das format 3.50-10 ist, den gibt's nämlich nicht in smallframe-größe.
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • February 13, 2015 at 12:47
    • #8,018
    Kacke, und der wird bei SIP unter Smallframe geführt... mal wieder am falschen Ende gespart. Dann werd ich die beiden Reifen tauschen müssen! Danke für eure Tipps.
    Ich hatte auf das Format nicht geachtet, dachte das was unter Smallframe geführt wird passt auch. Misstig.
    • February 13, 2015 at 12:48
    • #8,019
    Man darf (leider) nicht immer alles glauben, was die da aufführen... :whistling:
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 13, 2015 at 14:02
    • #8,020
    Zitat von MischaHH
    kacke, und der wird bei sip unter smallframe geführt... mal wieder am falschen ende gespart. dann werd ich die beiden reifen tauschen müssen! danke für eure tipps.
    ich hatte auf das format nicht geachtet, dachte das was unter smallframe geführt wird passt auch. misstig.
    wenn du diese felge nimmst kannste den reifen auf der smallframe fahren, hat zwar ca. 10mm spurversatz aber das merkste nicht im fahrbetrieb.
    Einmal editiert, zuletzt von mbt / t4 (February 13, 2015 at 14:58)
