  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • March 1, 2015 at 15:10
    • #8,041
    Zitat von Volker PKXL2
    ich brauche einen vergaserdichtsatz für einen shb 16/15. zu finden sind welche für den 16/16, die auch für den 16/10 passen. allerdings ist da nichts von " past auch auf 16/15 " zu finden.
    beim sip-satz steht der 16/15er dran.
    Volker PKXL2
    • March 1, 2015 at 16:41
    • #8,042
    Danke @rassmo ! Die 16 habe ich beim SIP auch gefunden, bei der 15 tue ich mich noch etwas schwer .... ??
    Da der Dichtsatz aber genauso aussieht, wie der, den ich beim Scooter-Center gefunden habe, nehme ich mal an,
    dass die Teile passen werden.
  • Michael_Hagi
    irwo in Süd-D, Nord BaWü
    50N
    • March 1, 2015 at 20:16
    • #8,043
    Keine Ahnung wie die Dinger genau heißen.
    Suche anstelle den Originalen Kupplung und Bremshebel der Rundlicht v50 kürzere Sporthebel.
    Meine Kupplung geht sehr hart und ich bekomm nicht sonderlich viel Kraft mit meinen Fingerspitzen auf den ori Hebel. Hoffe kürzere Sportgriffe besser in die Finger zu bekommen.
    Wäre für Tipps / Links dankbar
    V50 N Baujahr 1969 mit 4-Gang ... Gekauft 10/2014
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 1, 2015 at 20:40
    • #8,044
    Zitat von Michael_Hagi
    keine ahnung wie die dinger genau heißen.
    suche anstelle den originalen kupplung und bremshebel der rundlicht v50 kürzere sporthebel.
    meine kupplung geht sehr hart und ich bekomm nicht sonderlich viel kraft mit meinen fingerspitzen auf den ori hebel. hoffe kürzere sportgriffe besser in die finger zu bekommen.
    wäre für tipps / links dankbar
    das wird mit anderen hebeln nicht besser ... andere kupplungsfeder
    • March 2, 2015 at 06:09
    • #8,045
    Oder den Kupplungsdeckel komplett tauschen , mit längeren Hebel !!!
  • Michael_Hagi
    50N
    • March 2, 2015 at 07:03
    • #8,046
    Zitat von CARDOC2001
    oder den kupplungsdeckel komplett tauschen , mit längeren hebel !!!
    ah'ha . so was gibts? ok. muss ich mal suchen gehn
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • March 2, 2015 at 09:53
    • #8,047
    Mit den Sporthebel wird es nur noch schlechter !
  • Phoenix
    PK 50 XL 2 Bj91
    • March 2, 2015 at 12:03
    • #8,048
    Hallo alle! Ich bin aus dem Winterschlaf erwacht: der Schuppen ist wieder frostfrei :)
    Muss man tatsächlich den ganzen Lenkerkopf auseinander bauen, wenn man "nur" die windschutzscheibe samt Haltern abbauen will? Nur die scheibe abnehmen 8und die halter erstmal dran lassen) geht nämlich nicht, da mein vorschrauber schlauereweise die muttern mitlackiert hat, damit sie nicht rosten und loseklappern... an die mutter im lenkerkopf komm ich aber zum gegenhalten nicht ran, ohne dass ich die ganze plasteverkleidung abbaue, oder?
    oder habt ihr dazu auch ne (ab)bauanleitung? hab ein bisschen sorge, was mir da alles entgegenkommt wenn ich die falschen schrauebn abamch... schisser eben ;)
    glg
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • March 2, 2015 at 12:46
    • #8,049
    Von welchem Gefährt reden wir ?
    • March 2, 2015 at 12:56
    • #8,050
    Plasteverkleidung ...
    Denke mal XL 2 , steht in der Beschreibung , über mich
  • Phoenix
    PK 50 XL 2 Bj91
    • March 2, 2015 at 19:42
    • #8,051
    jepp, ne PK 50 XL 2 Bj91, da ihr das hier so klassse unterm avatar habt, dachte ich das braucht man nicht jedes mal erwähnen... und die lenkerkopfverkleidung ist halt plaste und sollte ja heile bleiben...
    • March 2, 2015 at 19:46
    • #8,052
    Haste auch die Tachowelle unten gelöst ?
  • Phoenix
    PK 50 XL 2 Bj91
    • March 2, 2015 at 20:31
    • #8,053
    nee, ich frag immer erst bevor ich irgendwas, irgendwie abschraube ;) und hoffe auf ne schlaue abkürzung ohne was zu zerstören ;) aber an die tachowelle erinnere ich mich... dabei hab ich damals schon ein gewinde im alu gekillt, frag mich aber nicht welche...
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 2, 2015 at 20:50
    • #8,054
    Lös die Schraube mit SW8 an der Tachowelle, dann kannste die rausziehen und vorsichtig ein Stück in die Gabel schieben. Dann kannst du (Voraussgesetzt du hast oben alle Schrauben gelöst) die Abdeckung ein Stückchen hochziehen, Tachowelle abstecken usw. Lässt sich so auch viel Besser zusammenbauen ^^
  • Phoenix
    PK 50 XL 2 Bj91
    • March 2, 2015 at 20:56
    • #8,055
    ok, das klingt ja gar nicht ooo schwierig... mal sehen ob ich schon morgen dazu komme...
  • andi164
    Vespa 50 special
    • March 7, 2015 at 19:09
    • #8,056
    weiß jemand welche Farbe der ori. Hauptständer hat?
    Welche Farbe findet ihr besser zu einer grauen V50 Spezial, silber oder schwarz?
    Danke! :)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 7, 2015 at 20:30
    • #8,057
    Silber passt wohl besser ins Gesamtbild, ist aber Geschmackssache.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 7, 2015 at 21:53
    • #8,058
    hi,
    mein Kill Taster ist leider ohne Funktion.
    Um meine V50 umzurüsten habe ich mir folgende Teile geholt.
    ScooterCenter
    Ich habe Lenkerendenblinker, Bremslicht, Fernlicht und eine Hupe.
    Alles funktioniert tadellos, aber leider nicht der Kill Taster.
    Wo sollte ich mit der Suche des Fehlers anfangen?
    Danke Oncho
  • pai
    • March 7, 2015 at 23:32
    • #8,059
    Bei meiner PK 50s war 2x der Schlüssel dabei... Wofür ist der?
    "Wer später bremst, ist länger schnell!" oder
    "Bin ich ölich, bin ich fröhlich!"
    • March 8, 2015 at 08:23
    • #8,060
    Da war bestimmt mal ein Topcase montiert ...
