  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Piitt
    • November 18, 2017 at 14:03
    • #9,341
    Worüber zieht eigendlich bei einer V50 der Vergaser seine Ansaugluft?
    Bei der PK sind an der Werkzeugbox Schlitze und Steege dran.
    Doch nicht über den Rahmen vorn und die glitzekleinen Spalten zwischen Tank, und Federbeinaufnahme-Blech!?
  • Piitt
    • November 18, 2017 at 14:13
    • #9,342
    Zitat von seb.d.
    Ich hab da mal ne frage vielleicht hat dfas ja schon jemand gemacht.
    ist es möglich ein standart pk LüRa so abzudrehen das ein HP4 lüfterkranz drauf passt.
    ich hab nämlich ein PK Rad bei dem 2 schaufeln neben einander abgebrochen sind.
    Ja, geht aber man muss aufpassen wie weit man abdreht, damit man noch Material zum befestigen hat. Kam damals auf ca. 1100-1200 Gramm.
    HP Vorlage ist da zu weit ab.
    HP Kranz die Löcher übertragen und hinten nicht zu weit abdrehen.
    War mal im GSF Forum ein Thema.
    Link gefunden:
    zum einspannen in die Drehbank geht gut der Abzieher ohne Schraube...
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 18, 2017 at 15:07
    • #9,343
    Denke schon über den Rahmen vorne
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    • November 21, 2017 at 09:00
    • #9,344
    Brauche für ein Motorupgrade auf 102ccm eine 3.00 primär Übersetzung für eine Vespa 50 R.
    Nun meine frage, welche kann ich da denn ohne bedenken kaufen? RMS, Olympia? oder doch gleich DRT oder Polin?
    Hab keine lust nach 1000km schon abgebrochene Zahnräder zu haben. hat wer erfahrungenswerte?
    dank euch! 2-)
  • ezio_auditore
    • November 21, 2017 at 12:59
    • #9,345
    RMS und Olympia würde ich persönlich nicht nehmen.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 21, 2017 at 13:43
    • #9,346
    nicht am falschen Ende sparen ;)
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • November 21, 2017 at 17:11
    • #9,347
    • Kann mich hier meinen Vorrednern nicht anschliessen, für ne Primär ist RMS oder Olympia prima.
    • Bin selbst etwa 10.000 km mit der Olympia gefahren, kein Verschleiss zu sehen.
    Noch vergessen, hatte auch 102 ccm, meiste Zeit volle Pulle letzte Rille :D
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • svwtimbo
    Delmenhorst
    pk50 hp4
    • November 21, 2017 at 17:49
    • #9,348
    Moin,
    Ich fahre auch die Olympia und das seit ca.4000 KM in Verbindung mit meinem Alu Pinasco.
    Ich hatte bis jetzt keine Probleme.
  • ezio_auditore
    • November 21, 2017 at 17:52
    • #9,349
    :D:D
    Vespa P80X
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • November 21, 2017 at 18:40
    • #9,350
    dank euch! 2-)
    Fahre mit meinem 136er Malossi auch ne RMS, zwar mit REP-Kit,hält , aber mit nem 102er schon zig mal ohne Rep-Kit verbaut.Gehn noch alle...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 21, 2017 at 18:42
    • #9,351
    3.00 RMS seit ca. 12000 km unauffällig mit 102er. Wie das inzwischen aussieht, weiß ich im Laufe kommenden Winters. Eines der sehr wenigen Teile von RMS, die was taugen.
    • November 23, 2017 at 13:56
    • #9,352
    keine sorge, mit der minderleistung brechen dir keine zähne ab.
    verbau zusätzlich noch das sip repkit und du bist auf der sicheren seite mit genug haltbarkeit.
  • Piitt
    • December 13, 2017 at 21:17
    • #9,353
    schon gedreht und bearbeitet!? Wenn ja, dann Bilder!
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 13, 2017 at 21:46
    • #9,354
    ne noch nicht gemacht.
    Ich hab's jetzt erst mal hinten angestellt.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • vespanton
    Stuttgart
    • December 16, 2017 at 18:08
    • #9,355
    Bin an der Restauration einer deutschen 50 N. Da sollen 102ccm drauf, mit 3.00 primär und ner Mazzu Welle.
    Habe die hier rumliegen:
    Dachte das sollte passen - will aber im Zuge der Restauration auch auf elektronische 12V Zündung umrüsten mit PK LüRa.
    Dann passt sie Wiederrum nicht oder?
    Ich brauch die hier oder:
    Andere Variante die ginge, wäre die mit 19er Konus zu verbauen und ein 12V Umrüstkit zu verbauen mit 19er Konus LüRa.
    Ist aber wohl die schlechtere Alternative - was meint ihr?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 16, 2017 at 18:30
    • #9,356
    Deine Welle würde mit nem PK/s Lüfterrad (19er Konus) gehn zum umbauen auf 12V ele-Zündung, sind aber mittlerweile recht selten.
    Alle anderen PK-Modelle haben grossen Konus, dann müsstest Du wie beschrieben die andere KW verbauen.
  • Oncho
    Frankfurt
    • January 12, 2018 at 10:30
    • #9,357
    Hi,
    mit welchem Papier kann ich mit eine Dichtung für den Luftfilter am Vergaser zuschneiden?
    Hat das schon mal jemand gemacht?
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 12, 2018 at 10:32
    • #9,358
    mit dichtpapier
    oder du gehst in frankfurt zu einem bekanten schrauber und holst dir dort eine dichtung.
    z.B. Rita
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 23, 2018 at 21:14
    • #9,359
    weis jemand eine alternative zu dem überteuerten scheinwerfer mit fernlicht für den trapezlenker?
    Mein PK Projekt
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • January 23, 2018 at 21:41
    • #9,360
    Glaube da gibt's nur den Nachbauscheinwerfer für 59€ oder original Siem aus dem Ö-Model für mehr Kohle...
    Edith: oder kann man hiermit vielleicht was selber basteln?
    http://www.scooter-center.com/de/product/767…einwerfer?meta=
