  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • June 24, 2018 at 11:39
    • #9,801
    Macht 200ccm auf ner SF noch Spaß?
  • JebigaJohnny
    PK XL2
    Rico
    • June 24, 2018 at 13:08
    • #9,802
    Hallo Leute,
    mein Gaser läuft immer wieder aus. Habe 16.15 Dellorto auf nem Polini Membran ASS, die äußere Hülse habe ich mit ein bisschen herumsägen durch die alte Gusshülse getauscht, damit es dicht ist. Schwimmer und Nadel schon zwei mal neu gemacht, auch die Dichtungen frisch und den Gaser gereinigt. DIe Bohrungen für die Plastikkappe waren mal überdreht, deswegen ausgebohrt und neues Gewinde reingemacht. Letztes Jahr war es noch dicht, ist also vermutlich nicht das Problem. Trotzdem läuft mir das Scheißding immer wieder voll und säuft ab. Ich bin kurz davor, das Ding zu verschrotten. X(
    Hat jemand eine Idee?
  • dr.sonny
    • June 24, 2018 at 13:32
    • #9,803
    Zitat von JebigaJohnny
    Hallo Leute,
    Du schliesst schon Mal alles aus was die Ursachen sein könnten. Finde die Ursache bei denen die ausschließt. Prüfe die Bauteile im ausgebauten Zustand.
    Puste den Vergaser mit Druckluft durch .
    Ggf Ultraschall.
    Neue Dichtungen benutzen nicht wieder die alten.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • JebigaJohnny
    PK XL2
    Rico
    • June 24, 2018 at 14:23
    • #9,804
    Ggf Ultraschall.
    Danke schon mal für deine Antwort!
    Ich verstehe deinen zweiten Satz nicht ganz. Meinst du, dass ich den Fehler in einem meiner Schritte übersehen habe?
    Gaser habe ich mit Druckluft und Bremsenreiniger durchgepustet, Dichtungen habe ich jedes Mal neue verwendet.
    Ich habe gehört, dass es auch an einem undichten Tankauslass liegen kann, ist das eine Option?
    Seltsames Phänomen: Ich bin einen Tag lang mit Gemischschraube 2,5 nach außen gefahren (habe einen 75er Polini Alu), da lief alles prima, nur eben ein bisschen zu fett. Dann habe ich abends auf die normalen 1,5 Umdrehungen umgestellt, ab da hatte ich Probleme.
    Ich weiß echt nicht mehr weiter.
  • dr.sonny
    • June 24, 2018 at 14:35
    • #9,805
    War so gemeint, das die undichtigkeit da wo sein muss. Ein undichter Benzin hahn ist eventuell auch daran schuld wenn er zu ist und trotzdem Benzin durchlässt. Aber trotzdem sollte der Vergaser auch dicht sein.
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • June 24, 2018 at 20:30
    • #9,806
    Welche Zylinderfußdichtung ist besser Papier oder Alu und was muss beachtet werden?
    • June 24, 2018 at 21:32
    • #9,807
    Dichtpapier kann sich setzen, gleicht feine Unebenheiten aber besser aus. Ich habe mal vor Jahren gelernt, dass Dichtpapier mit Curil T zu verwenden sei. Ich fette es lieber.
    Alu verwende ich bei mehr als 0,2mm.
  • dr.sonny
    • June 24, 2018 at 21:54
    • #9,808
    Alu
  • Piitt
    • June 25, 2018 at 10:11
    • #9,809
    Hallo Leute,
    Mal sas Entlüftungsrohr vom Benzinhahn prüfen, es kann gerissen sein und läuft der Sprit in den Gaser obwohl der Hahn auf ZU steht.
  • dr.sonny
    • June 25, 2018 at 11:18
    • #9,810
    Wenns ein billig hahn ist, ist das Rohr von haus aus nur gesteckt und somit undicht. ?
    Habe es dann verlötet.
    Am besten einen Tankdeckel mit Belüftung und das Rohr ganz zulöten.
    Das man an neuen teilen immer Nacharbeiten muss ???
  • Piitt
    • June 25, 2018 at 15:39
    • #9,811
    ging mir zuletzt bei den Ständer-Schellen, Löcher sonstwo. Davor Halteblech Banane, Rücklichthalter, ...
  • dr.sonny
    • June 25, 2018 at 22:25
    • #9,812
    Nur noch billig.billig billig. Manche Sachen musst selber bauen das du was gutes haltbares hasst.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • June 30, 2018 at 08:10
    • #9,813
    Kann mir einer etwas zu diesem Tacho sagen? War der original so verbaut, in welchem Land auch immer?
    • June 30, 2018 at 08:41
    • #9,814
    Ich glaube nicht, dass der zu einer Vespa gehört.
    Die Form ist zwar ähnlich der des Spezial Tachos, aber nicht gleich.
    Oder das Bild täuscht ...
    tonitest
    • June 30, 2018 at 12:31
    • #9,815
    eventuell ein Nachrüsttacho?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • June 30, 2018 at 12:56
    • #9,816
    War auch mein Gedanke. Der Verkäufer besteht darauf, dass er original ist :-4
  • Piitt
    • June 30, 2018 at 21:14
    • #9,817
    https://www.germanscooterforum.de/topic/277033-d…al-tacho-topic/
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    • July 8, 2018 at 22:47
    • #9,818
    PK XL1 will nicht anspringen! Anschieben ist kein Problem, beim Ankicken geht der Kicker nach ein paar mal kicken jedoch sehr schwergängig und das Polrad hat nicht genügend Schwung, als hätte sie zu viel Kompression, die man nicht mehr ankicken kann.
    Verbaut: 75ccm, 16.16. Gaser
    - es liegt nicht an der Kupplung -> Problem ist mit ausgehängten und eingehängten KuLu Zug genau gleich
    - Funke ist da
    - Sprit kommt an, sie läuft auch nicht voll --> bei ZK raus und kickern spuckt sie nichts aus
    - es ist kein thermisches Problem, wenn sie mal läuft und man damit fährt und sie ausmacht und 10min später wieder ankickt springt sie sofort an, wenn man sie länger wieder stehen lässt ist es wieder schwammig
    - wenn sie so schwer gängig geht und ich dann die ZK rausmache oder die schrauben vom Zylinderkopf ganz locker mache, geht der Kicker ohne Probleme
    Habt ihr Ideen? ich hab so langsam keine mehr.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 8, 2018 at 23:34
    • #9,819
    so wie du es erklärst hört sich das eindeutig danach an das bei längerer standzeit das Bürogebäude voll läuft.
    Prüf mal dein benzinhahn ob der wirklich schließt und deine schwimmernadel.
    Den Tank am besten mal ausbauten und über Nacht eine Schale drunter stellen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • July 9, 2018 at 06:58
    • #9,820
    Bürogebäude. .. Immer diese Autokorrektur lmao
    Kurbelgehäuse sollte es bestimmt werden.
    Er schreibt ja aber, dass beim Kicken kein Sprit aus dem Kerzenloch kommt.
    Deine Diagnose würde ich aber auch stellen.
