  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    • November 18, 2019 at 09:30
    • #10,621
    Welches Gewinde hat die Hauptdüse des Dellorto 16.15 f (PK50 XL2)?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 18, 2019 at 09:54
    • #10,622
    Hi, die haben alle M5
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    • November 18, 2019 at 14:25
    • #10,623
    Wird bei dieser Anleitung der Stützkanal des Kolbens in Richtung Kolbenringe oder in die andere Richtung bearbeitet? Bzw wo messe ich nach Bearbeitung den Restweg von 14mm?
    Der Auslass wird 1,5mm in Richtung Zylinderkopf bearbeitet, richtig?
    https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/DR_75
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 19, 2019 at 12:47
    • #10,624
    In der Anleitung wird das Fenster überhaupt nicht erwähnt...
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    • November 19, 2019 at 13:21
    • #10,625
    Das Fenster des Stützkanals wurde zudem auf 10,5mm Höhe ausgefräst und sauber verrundet. Es verbleibt ein Reststeg von 14mm am Kolbenhemd.
    Habs mittlerweile rausgefunden. Die 14mm werden Richtung KW gemessen.
  • Gast270222
    • November 20, 2019 at 19:45
    • #10,626
    Hallo Leute
    Der Schliesser für die Seitendeckel PK S passt der für rechts und links ? Sehe nur den rechts bei Sip
  • Jakob1205
    Krefeld
    Vespa 50N
    • November 23, 2019 at 08:46
    • #10,627
    Schweißen oder verzinnen oder erst schweißen und dann verzinnen?! Ist in dem Rahmen die einzige stelle wo was gemacht werden müsste.
      • 142.43 kB
      • 403
  • wolf181
    • November 23, 2019 at 09:32
    • #10,628
    Nur verzinnen reicht m.E. nicht. Dazu ist die Verwindung in dem Bereich zu groß. Sprich erstmal schweißen und dann schauen, wie es ausschaut und weiter entscheiden. Bei kleinen "Macken" würde ich auch spachteln überlegen
  • dr.sonny
    • November 23, 2019 at 12:50
    • #10,629
    Blech raus und neu schweissen.
    Dann verzinnen.
    Spachteln würd ich an der Stelle nicht.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • November 26, 2019 at 00:33
    • #10,630
    Blech so einschweißen das du gar nicht mit Zinn arbeiten musst, warum auch...
  • Vespasianus
    Rosenheim
    2 x PK 50 XL
    • November 26, 2019 at 10:14
    • #10,631
    Setzt immer voras, daß derjenige die Technik auch beherrscht. Präzise rausgetrennt mit Luftsäge reicht und das unterlegen mit Kupfer beim Schweißen um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bei verzwickten Ecken greife ich aber auch zu Schwemmzinn. Der Spachtel sollte auch nur dünn aufgetragen werden und gerade in Bereichen die wie das Bodenblech belastet werden wäre ich mit Spachtel eher sparsam. Blech ist nicht so einfach wie viele denken.
    Der frühe Vogel kann mich mal ... nur kein Rentnerstreßkaffee-)
  • Jakob1205
    Krefeld
    Vespa 50N
    • November 26, 2019 at 20:29
    • #10,632
    Danke für die Antworten. Spachteln scheidet für mich an dieser Stelle aus. Da habe ich im Fußbereich zuviel negatives drüber gelesen, wegen der Vibration...
    Also Trittblech komplett raus und austauschen? Und nur das loch schweissen oder verzinnen reicht nicht?!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 26, 2019 at 20:47
    • #10,633
    wenn du an ein WIG -Gerät zugreifen kannst, würde ich es schweißen. Austauschen kannst du es dann immer noch, wenn das Trittblech sich dabei in ein Nichts auflösen sollte...
  • Vespasianus
    Rosenheim
    2 x PK 50 XL
    • November 26, 2019 at 21:08
    • #10,634
    WIG wäre natürlich das Krönchen aber Schutzgas geht auch. WIG bedarf einer Übung und wer es nicht ständig macht brät die Löcher größer anstatt zu:-1 Kupfer unterlegen beim schweißen und man braucht nicht soviel versäubern.8)
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • November 29, 2019 at 14:12
    • #10,635
    Suche einen Chromspiegel der problemlos an die PK XL2 passt. Kein Beinschild Spiegel! :)
    Bin mir nicht sicher, welche hier bei "SIP" der Richtige ist bzw. was ich dafür zusätzlich eventl. an Material benötige
    Suche: -Ersatzradhalterung V50
    -Vespa Pk50 "Südbaden"(Freiburg/Lörrach)
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 29, 2019 at 15:28
    • #10,636
    Du kannst da jeden Spiegel ranschrauben. Die Vespa hat M8 an der Spiegelaufnahme, für Motorradspiegel mit M10 gibt es Adapter.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 1, 2019 at 22:44
    • #10,637
    Hi mario89,
    kannst meinen Spiegel haben, habe mir ein Beinschildspiegel zugelegt.
    Mein PK50XL Projekt
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • December 4, 2019 at 11:01
    • #10,638
    Suche eine Xl2 Kaskade in der Original Farbe "Weinrot". Da ich leider keine finden kann, die im angemessen Zustand ist, die Frage an Euch: Bekomm ich irgendwo dern Original Lack her für die XL2?
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • December 4, 2019 at 17:04
    • #10,639
    mario89: Wenn es Weinrot metallic ist (Farbcode 861), dann kann ich den hier empfehlen: https://www.123lack.de/piaggio-motorr…allic-spraydose
    Aber unbedingt mit Klarlack überlackieren.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • December 4, 2019 at 17:11
    • #10,640
    Weinrot metallic habe ich hier, also eine Kaskade. Im Tausch gegen eine Kaskade in blu met 118.
