Hat jemand ne Cremeweiße, der bekommt dann eine in Gelb oder Schwarz
welchen schriftzug soll ich an dem schwingsattel und dem "brötchen" meiner v50r anbringen???
Keinen.
Sind die Töpfe einer PK 50 und PK 125 gleich ausser der Krümmer anschluss?
Habe den Auspuff von der PK 50 jetzt drunter aber ein anderes Fahrverhalten
hallo aus bochum.....
anfang februar ist es endlich so weit und meine "neue" vespa wird geliefert.
welches gemisch sollte ich bei der v50r verwenden. habe bis dato bei meiner alten pk50xl2 super+ mit 2 takt öl selbst gemixt und würde gerne auf euere erfahrungswerte zurückgreifen. geht super+ oder sollte ich nur super nehmen und dann mit dem 2 takt öl mixen.
des weiteren kann man mir vielleicht bezüglich der farbe meiner vespa weiterhelfen.....
welcher farbton könnte das sein?
danke im voraus......
Das Tanken einer V50 geschieht genauso einfach.
Super + brauchst du dafür ganz sicher nicht...
vespafarben.de
Könnte Azzuro China 402 sein.
hab gerade mal bei google geschaut.....
ist zu dunkel um diese Farbe zu sein.....
wird zu 100% ein türkisfarbton sein nur welcher???
Was veranlasst dich zu der Vermutung das es irgendein Originalfarbton ist?
Nichts!!!!!!
Genau deshalb frage ich ja hier in diesem Forum nach!!!!!!!!!
Wollte nur wissen welche Farbe das sein könnte......
Für mich klang das so als ob es ein Vespafarbton sein soll aber du nicht weißt welcher.
Jetzt könnte es praktisch jeder RAL- oder NichtRAL-Farbton sein.
Zumal Farben im Laufe der Zeit auch ausbleichen, so das eine neue Lackierung dunkler aussieht als eine alte.
Turchese 240?
sonst zum guten lackierer fahren und lackanalyse machen lassen ! Dann kann der auch gleich die Farbe anrühren
..aber der Betreiber der Tankstelle😆
PK XL2 startet nur beim anschieben im 1/2. Gang. Leider hat der Motor keinen Kickstarter (Kotz). Hab die 12V Batterie geladen, Lager startet leider nicht. Elektronik funktioniert.
Woran kann es liegen dass sie per E-Start nicht startet?
Dreht der Anlasser denn durch? Tut sich überhaupt etwas, etwa klick vom Relais usw?
Mehr Infos bitte...
Mehr Infos bitte...
Anlasser dreht gut....Batterie gibt genug Saft her, gemessen über 12V
Fährt der Anlasser auch raus? Also nimmt das LüRad mit?
Oder dreht nur der Anlasser ohne LüRad? -
Oder dreht nur der Anlasser ohne LüRad?müsste ich nochmals nachsehen.
Auch wenn die Batterie mehr als 12V hat ( Ruhespannung ? ), reicht die Drehzahl nicht aus, die der Anlasser liefert. Es könnte am Anlasser, aber auch an der Batterie liegen, deren Spannung unter Belastung einbricht - Stichwort: Kalte Jahreszeit...
