  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 4, 2019 at 19:34
    • #10,641
    Hat jemand ne Cremeweiße, der bekommt dann eine in Gelb oder Schwarz
  • Onkel Mi
    • December 5, 2019 at 07:47
    • #10,642
    hallo aus bochum,
    welchen schriftzug soll ich an dem schwingsattel und dem "brötchen" meiner v50r anbringen???
    wurde mir leider ohne geliefert aber ich habe gesehen das man diverse "bestellen" kann.
    a.rejna / aquila / piaggio
    danke für euere hilfe.......
    • December 5, 2019 at 11:36
    • #10,643
    Keinen.
  • Gast270222
    • December 7, 2019 at 11:40
    • #10,644
    Sind die Töpfe einer PK 50 und PK 125 gleich ausser der Krümmer anschluss?
    Habe den Auspuff von der PK 50 jetzt drunter aber ein anderes Fahrverhalten
  • Onkel Mi
    • December 9, 2019 at 04:45
    • #10,645
    hallo aus bochum.....
    anfang februar ist es endlich so weit und meine "neue" vespa wird geliefert.
    welches gemisch sollte ich bei der v50r verwenden. habe bis dato bei meiner alten pk50xl2 super+ mit 2 takt öl selbst gemixt und würde gerne auf euere erfahrungswerte zurückgreifen. geht super+ oder sollte ich nur super nehmen und dann mit dem 2 takt öl mixen.
    des weiteren kann man mir vielleicht bezüglich der farbe meiner vespa weiterhelfen.....
    welcher farbton könnte das sein?
    danke im voraus......
    Volker PKXL2
    • December 9, 2019 at 07:35
    • #10,646
    Das Tanken einer V50 geschieht genauso einfach.
    Super + brauchst du dafür ganz sicher nicht...
    • December 9, 2019 at 09:23
    • #10,647
    vespafarben.de
    Könnte Azzuro China 402 sein.
  • Onkel Mi
    • December 9, 2019 at 11:23
    • #10,648
    hab gerade mal bei google geschaut.....
    ist zu dunkel um diese Farbe zu sein.....
    wird zu 100% ein türkisfarbton sein nur welcher???
    • December 9, 2019 at 11:27
    • #10,649
    Was veranlasst dich zu der Vermutung das es irgendein Originalfarbton ist?
  • Onkel Mi
    • December 9, 2019 at 11:57
    • #10,650
    Nichts!!!!!!
    Genau deshalb frage ich ja hier in diesem Forum nach!!!!!!!!!
    Wollte nur wissen welche Farbe das sein könnte......
    Einmal editiert, zuletzt von Onkel Mi (December 9, 2019 at 12:03)
    • December 9, 2019 at 12:14
    • #10,651
    Für mich klang das so als ob es ein Vespafarbton sein soll aber du nicht weißt welcher.
    Jetzt könnte es praktisch jeder RAL- oder NichtRAL-Farbton sein.
    Zumal Farben im Laufe der Zeit auch ausbleichen, so das eine neue Lackierung dunkler aussieht als eine alte.
    • December 9, 2019 at 14:19
    • #10,652
    Turchese 240?
    • December 9, 2019 at 15:10
    • #10,653
    sonst zum guten lackierer fahren und lackanalyse machen lassen ! Dann kann der auch gleich die Farbe anrühren
  • Vespasianus
    Rosenheim
    2 x PK 50 XL
    • December 9, 2019 at 21:05
    • #10,654
    ..aber der Betreiber der Tankstelle😆
    Der frühe Vogel kann mich mal ... nur kein Rentnerstreßkaffee-)
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • December 12, 2019 at 17:24
    • #10,655
    PK XL2 startet nur beim anschieben im 1/2. Gang. Leider hat der Motor keinen Kickstarter (Kotz). Hab die 12V Batterie geladen, Lager startet leider nicht. Elektronik funktioniert.
    Woran kann es liegen dass sie per E-Start nicht startet?
    Suche: -Ersatzradhalterung V50
    -Vespa Pk50 "Südbaden"(Freiburg/Lörrach)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 12, 2019 at 17:35
    • #10,656
    Dreht der Anlasser denn durch? Tut sich überhaupt etwas, etwa klick vom Relais usw?
    Mehr Infos bitte...
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • December 12, 2019 at 17:39
    • #10,657
    Mehr Infos bitte...
    Anlasser dreht gut....Batterie gibt genug Saft her, gemessen über 12V
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • December 12, 2019 at 18:16
    • #10,658
    Fährt der Anlasser auch raus? Also nimmt das LüRad mit?
    Oder dreht nur der Anlasser ohne LüRad?
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • December 12, 2019 at 18:39
    • #10,659
    müsste ich nochmals nachsehen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 13, 2019 at 11:15
    • #10,660
    Auch wenn die Batterie mehr als 12V hat ( Ruhespannung ? ), reicht die Drehzahl nicht aus, die der Anlasser liefert. Es könnte am Anlasser, aber auch an der Batterie liegen, deren Spannung unter Belastung einbricht - Stichwort: Kalte Jahreszeit...
